christian86 neu hier
Anmeldedatum: 07.01.2016 Beiträge: 5
Verfasst am: 07.01.2016, 07:29 • Titel: Suche nach Chassis Bezeichnung |
Hallo Leute.
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin der Christian, bin 30 Jahre alt und komme aus der schònen Steiermark in Österreich.
Meine Hobbys sind der Modellbau und Musik.
Beim Modellbau bin ich eher in der Sparte Funktionsmodellbau angesiedelt ich bastle aber auch gerne an meinem On Road und Off Road Elektro.
Um für den Funktionsmodellbau gerüstet zu sein habe ich mir eine kleine CNC Fräse gebaut und eine kleine Drehbank gekauft.
Nun genug von mir, ich habe ja auch eine Frage.
Ich besitze ein recht altes 1:10 Buggy das ich wieder zum laufen gebracht habe.
Ich würde aber auch gerne die Bezeichnung vom Buggy wissen für die Ersatzteilsuche falls es noch welche gibt.
Ich möchte das Buggy nämlich auf Brushless umrüsten und denke mir ich sollte gleich mal ein Hauptzahnrad organisieren.
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg Christianl |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 07.01.2016, 10:11 • Titel: |
Hallo Christian,
könnte ein Manta Ray Chassis von Tamiya sein ?
Den gabs mit anderen Karosen auch unter anderen Namen.
Stell doch noch mal ein Bild ohne Karoserie ein,dann kann
man es sicher sehen.
Wenn noch nicht verbaut,umbedingt alles Drehende mit
Kugellagern aus/nachrüsten,-für Brushlessantrieb.
Ersatzteile gäb es z.B. noch bei Tamico....
Gruß,Andi. |
Verfasst am: 07.01.2016, 10:20 • Titel: |
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Alles was sich drehen kann ist bereits kugelgelagert.
Mfg Christian |
Verfasst am: 07.01.2016, 10:30 • Titel: |
Jepp,ist ein Manta Ray Chassis.
Nur von welcher Ausführung/Name die Karosserie
ist,kann ich dir nicht sagen.
Viel Spaß dann beim herichten,kannst ja weiterberichten...
mag diese alten Teile,hab auch noch so einen alten Ray
rumfliegen.
Gruß,Andi.
Verfasst am: 07.01.2016, 10:34 • Titel: |
Vielen Dank.
Hab gerade bei Tamico geschaut wegen den Ersatzteilem der hat die Teile auf Lager.
Danke somit kann ich den Umbau auf Brushless angehen.
Mfg Christian |
Verfasst am: 08.01.2016, 02:07 • Titel: |
Das Model mit dieser Karosserie hieß damals Tamiya Blazing Star:
Mit freundlichen Grüßen
Stephan |
Verfasst am: 15.01.2016, 21:54 • Titel: |
Hallo Leute.
Mein Brushless Regler und Motor ist jetzt gekommen.
Der Verkäufer wusste leider nicht die Bezeichnung vom Regler, er meinte nur das die zwei zusammen passen und ich rwcht sicher einen 3s lipo akku nehmen kann.
Kennt jemand den Regler?
Mfg Christian |
