Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    breiti
    Anmeldedatum: 15.04.2007
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 17:37 •   Titel: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    Hallo Modellbau-Kollegen,
    mein Inferno ST läßt sich nicht einstellen und somit auch nicht einlaufen. Werkseinstellungen vorgenommen. Modell bleibt nach ca. 1 Minute stehen.
    Bernd
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 18:17 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    Hi!
    & Willkommen im Forum!
    Falls noch alles auf Werkseinstellung ist - Glühkerze schon getauscht?
    breiti
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 18:19 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    Hallo Aaron,
    Glühkerze noch nicht getauscht. Ist noch Original-Glühkerze von Kyosho. Scheint aber noch zu glühen!
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 18:51 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    bitte trotzdem erstmal tauschen!
    Auch wenn sie noch glüht, passiert es oft, dass sie den Motor nicht am Laufen halten kann!
    Ansonsten: Geht der Motor auch aus, wenn du den Kerzenglüher drauf lässt?
    breiti
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 19:21 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    werde glühkerze mal tauschen.
    das mit oder ohne glühkerzenstrecker war immer unterschiedlich. mir kommt es so vor, als ob der motor unter demenz leidet und seine einstellungen verliert
    [VERBORGEN]
    breiti
    BeitragVerfasst am: 15.04.2007, 19:46 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    kannst du eine best. glühkerzen-empfehlung geben?
    [VERBORGEN]
    railop
    Anmeldedatum: 13.03.2007
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 13:55 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    Eine gute Kerze ist die LRP Nr. 5
    Wie kann ein Motor unter Demens leiden, dann müßten sich ja die Einstellschrauben verdrehen? Alle in Grundstellung? Dann sollte er normalerweise laufen, wenn der Spalt am Vergaserschieber ca. 1mm offen ist.
    Die verbaute Kyosho Kerze ist nicht schlecht, meine hat im GX 21 bereits problemlos 3 Liter durch, aber wie aaron schon sagte, probier mal eine neue, gerade beim einlaufen gehen die durch die sehr fette Einstellung gerne mal hopps.
    Kyosho Inferno 7.5 Mk II
    Jamara X1 CRT Sport
    Tamiya Mini Cooper
    Tamiya SFG
    Tamiya Blitzer Beetle
    breiti
    BeitragVerfasst am: 17.04.2007, 07:27 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    Vielen Dank für die Tipps. Problem ist , dass die Einstellungen passen , diese nur wieder verloren gehen nach einer geraumen Zeit. Ich bin glücklicherweise nicht der einzige , der dieses Problem mit dem GXR28 von Kysoho hat . Ich bezeichne dies schon als Demenz des Motors, da er seine Einstellungen durch was auch immer verliert.
    [VERBORGEN]
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 17.04.2007, 09:04 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    möglich ist, daß die verbauten oringe in den nadeln schlecht oder verschlissen sind. wenn diese nicht in ordnung sind, kann es durchaus sein, daß sich die nadeln durch die vibration verdrehen.
    breiti
    BeitragVerfasst am: 18.04.2007, 21:27 •   Titel: Re: Kysoho Inferno ST mit GXR28 Motor - Einlaufen
    genau diese vermutung habe ich auch. bekomme nun einen neuen dichtungssatz für den vergaser
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge INFERNO MP 9e Evo 1/8 EP Readyset Felix 0 04.01.2019, 23:37
