Brauche einen Rat (Teil 2)!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Brauche einen Rat (Teil 2)! »
    elocin
    Anmeldedatum: 09.02.2005
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 15:21    Titel: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Danke mal für eure Bemühungen.
    Also, es ist ein Elektroauto von Kyosho- ein 4WD Off road racer. Er hat einen elektr. Regler! Die Fernsteuerung ist von Acoms - Technisport, 2 Kanal -27MHz
    Kein anderer funkt mir quasi rein, das habe ich schon probiert.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 16:00    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    ok folgendes:
    - bitte Motor abstecken/ablöten (vom Regler)
    > das ganze nochmal probieren
    > kannst du dann lenken?
    - wenn ja, musst zu 99% ein Reglersetup durchführen (Anleitung nachsehen, oder Modell nennen )
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 16:33    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    warum machst du dafür einen neuen thread auf?
    elocin
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 18:43    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Hi!
    So lenken kann ich wieder nur fahren tut er nicht.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 18:59    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Ja, dann versuchs mit einem Regler Setup.
    elocin
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 21:27    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Und wie geht das (Reglersetup)?
    Habe ein Kyosho- Optima Mid, 4WD Off Road Racer.
    Ist schon sehr alt, weiß nicht ob du den noch kennst.
    [VERBORGEN]
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 21:29    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Was ist es denn für ein Regler?
    Welcher Reglertyp ist das?
    (Marke und genaue Bezeichnung, falls das noch irgendwie feststellbar ist)
    elocin
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 21:48    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    Paß auf das ist nicht so einfach:
    Der Motor ist mit einem Teil verbunden welches ich nicht erkennen kann (hat Kontrolllampen drauf); auch der Akku ist damit verbunden. Dann geht auf der anderen Seite von diesem Teil eine Verbindung zum Receiver (BEC; DP-2BEC 27 MHz, 2 Kanal). Und vom Receiver (Steckplatz Ch.1) eine Verbindung zum Steering Servo (Robbe RS 200 High Class).
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 09.02.2005, 21:57    Titel: Re: Brauche einen Rat (Teil 2)!
    genau das ist der Regler.
    Wenn du keine Marken/Typenbezeichnung darauf erkennen kannst, kannst du event. ein möglichst großes & scharfes Bild davon machen?
    davor allerdings bitte folgendes:
    - Modell aufbocken oder Reifen abmontieren damits nicht wegfahren kann.
    - Akku nicht mit dem Regler, sondern direkt mit den Kabeln des Motors verbinden
    > Motor sollte drehen
    - Motor wieder mit Regler verbinden, Akku ganz normal an den Regler anschließen.
    - davor vertauscht du allerdings die Anschlüsse am Empfänger, d.h. das Servo von CH1 kommt auf CH2 und der Regler kommt auf CH1
    > Kannst du jetzt über den Lenkknüppel/Drehknopf den Motor irgendwie kontrollieren
    > reagiert das Lenkservo wenn du Gas gibst (bzw. bremst)?
    Keine neuen Beiträge gibt es sowas als ein Teil , ohne Verbundstelle? 2F4U 3 09.02.2017, 23:16
    Keine neuen Beiträge RB hat einen neuen Besitzer!!! Nahpets 6 03.10.2016, 13:53
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 22:36
