GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    BeitragVerfasst am: 28.02.2005, 13:22    Titel: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    gefunden im 2005er GM-Katalog (ca. 20Mb!)
    der Text ist zwar ein Meisterwerk an Floskeln und
    Quote:
    ... verkommerzialisierter Schmarrn ....
    ich kopiere ihn aber trotzdem hier herein.
    56 56
    In dem GM-Genius 80 Regler steckt die Erfahrung
    von insgesamt 7 Weltmeistertiteln. Ein Großteil
    der Software und Funktionen wurde daher aus
    dem GM SX12, dem Weltmeisterregler 2004,
    übernommen. Ein für bürstenlose Regler bisher
    unerreichtes und einmaliges Anlaufverhalten auch
    ohne Sensoren wurde durch eine spezielle intelligente
    Software mit Hilfe eines besonders schnellen
    Digital Signal Microcontrollers mit 16-Bit
    erreicht. Um die zeitkritischen komplizierten
    Prozesse für bürstenlose Motore perfekt zu meistern,
    wurde die gesamte Software in Assembler
    geschrieben, der schnellsten Computersprache
    für diese Prozessoren. Der Microcontroller
    erkennt ebenfalls automatisch, welcher Motortyp
    angeschlossen wurde und ob Hallsensoren für
    einen noch präziseren Anlauf verwendet werden
    oder nicht. Durch den Aluminiumkühlkörper und
    einer doppelten Endstufe, sowie mit Hilfe der neuesten
    SO-8 FETs erreicht dieser Regler in seiner
    Klasse bisher unerreichte Leistungswerte bei kleiner
    Baugröße. Bei 7,2V liegt das empfohlene
    Motorlimit für brushless Motoren mit
    Dreieckswicklung bei 5T und bei DMC/EFRAMotoren
    mit Sternwicklung bei 3,5Turns. Dieser
    geniale Regler ist daher ein Multitalent für alle
    Modelle mit Elektromotoren bei einer
    Betriebsspannung von 7,2...12V. Für ein noch
    feinfühligeres Anlaufverhalten wurde der
    Betriebsspannungsbereich des GM-Genius 80
    Reglers auf max. 12V beschränkt.
    ... ein wenig sachlicher
    Die Software stammt größtenteils aus dem
    GM SX12-Regler, der 2004 Weltmeister
    wurde.
    Automatische Erkennung des angeschlossenen
    Motortyps durch den
    Microcontroller anhand der entsprechenden
    Motorverkabelung.
    Bürstenloser Motor
    Bürstenmotor für Funktionen mit
    Rückwärtsfahrt (2/3 der Dauerstrombelastbarkeit,
    max 9,6 V
    Betriebsspannung)
    Bürstenmotor für Funktionen ohne
    Rückwärtsfahrt (doppelte Dauerstrombelastbarkeit)
    Anlaufschutzfunktion nach dem
    Einschalten bei falscher
    Knüppelstellung. Der Regler wird erst
    aktiviert,wenn die Knüppelstellung
    "Motor aus" oder "Bremse" erreicht
    wurde.
    Einfachste Einstellung des Reglers
    durch 4 Grundmodi:
    1.) Elektroflugmodelle, alle Modelle
    (Vorwärts mit EMK-Bremse)
    Werkseinstellung
    2.) Alle Modelle ohne Bremse und ohne
    Rückwärtsfahrt (Motorflug-, Schiffsmodelle)
    3.) Helikoptermodelle mit Drehzahlregelung
    4.) Modelle mit Bremse und mit
    Rückwärtsfahrt (Auto-, Schiffsmodus)
    LiPo-/LiIo-fähig für Grundmodus 1 - 3, im
    Modus 4 nur für 2 Zellen. Der Regler
    erkennt die Spannung des Antriebsakkus im
    Modus 1 - 3 nach dem Einstecken des
    Fahrakkus automatisch und regelt dann bei
    Unterschreiten der zulässigen Spannung
    von 5/8 der Anfangsspannung die Leistung
    automatisch ab, um eine Tiefentladung von
    LiPo-/LiIo-Zellen zu vermeiden. voraussetzung
    dafür ist ein ausbalancierter Akkupack,
    bei dem die Zellen die gleiche
    Kapazität haben.
    Automatische Erkennung bei Verwendung
    von Motoren mit Hallsensoren:
    Beim Einstecken des Antriebsakkus prüft
    der Microcontroller ob Hallsensoren angeschlossen
    sind. Wenn dies der Fall ist, werden
    diese beim ersten Gasgeben eingemessen,
    so dass danach die Hallsensoren
    für den optimalen Anlauf verwendet werden.
    Bei höheren Drehzahlen werden die
    Hallsensoren dann nicht mehr verwendet,
    um ein besseres Timing zu erreichen und
    den Wirkungsgrad zu erhöhen. Bestes
    Regelverhalten und Anlaufverhalten auch
    für bürstenlose Motoren ohne Sensoren.
    Dadurch kann auch in Automodellen eine
    riesige Auswahl von Motoren verwendet
    werden.
    Zusätzliche einfache Programmierbarkeit
    über den GMVIS-Commander, PC-RS232-
    Schnittstelle oder SET-Taster von zahlreichen
    Zusatzfunktionen:
    Drehzahllimit (nur bei bürstenlosen Motoren)
    Timing 0°, 7,5°, 15° oder 30° (nur bei bürstenlosen Motoren)
    Sanftanlauf
    Strombegrenzung
    Stromanstiegsfunktion bei Vollgas
    Bremse Minimum
    Bremse Maximum
    Startstrombegrenzung
    Automatikbremse
    Frequenzmodus
    Powerkurve (sanft, linear, hart)
    Automatikgas
    Vollbremse
    Max. Rückwärtsfahrt
    Schalterfunktionen
    ABS-Bremsfunktion
    Modus 1: Elektrosegelflugmodelle, alle Modelle (Vorwärts mit EMKBremse)
    Werkseinstellung
    Modus 2: Ale Modelle ohne Bremse und ohne Rückwärtsfahrt
    Modus 3: Helikoptermodelle mit Drehzahlregelung
    Modus 4: Modelle mit Bremse und mit Rückwärtsfahrt (Auto-,
    Schiffsmodus)
    besonders die "ominösen Betriebsmodi" Heli, Boot und Flieger lassen mal wieder auf ein Kontronik Derivat schließen
    Diesmal kommt der Controller allerdings endlich in einem festen Alu-Gehäuse, welches sich im RC-Car halt einfacher montieren läßt.
    "Neue" EVO One BL Motoren gibts auch.
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 28.02.2005, 14:58    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    klingt ja nicht schlecht - vor allem sensored UND sensorlos gefällt mir - wieviel vermögen kostet das teil denn ?
    BeitragVerfasst am: 28.02.2005, 15:33    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    angeblich (lt Ralf Hebling/GM-Forum) 179€ UVP
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 28.02.2005, 18:06    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    Dann kann man wohl mit 120-140 € Rechnen
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 28.02.2005, 22:38    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    ich kipp gleich um, kann man µController etwas auch in was anderem Programmieren
    mfg Stephan
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 01.03.2005, 00:32    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    schaut euch mal die bilder der mtroniks bl regler an, diese gm regler sehen denen verdammt ähnlich !!
    (auch einge features sind gleich, sogar die schnittstelle zum programmieren)
    kann ja sein das gm bei mtroniks ne spezialversion geordert hat, mit etwas besserer oder anderer ausstattung als die eignen mtroniks regler, bin aber mal gespannt wie´s löpt, der preis klingt zumindest erstmal halbwegs bezahlbar erst recht wenn man den uvp des neuen lrp mal gelesen hat . . . .höhöhö, KANN nur nen schreibfehler von lrp sein, soooo viel besser als die konkurrenz kann er net sein das er das geld wert wäre!!
    Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de.
    BeitragVerfasst am: 01.03.2005, 00:47    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    @Stefan:
    das ist eben leider etwas, was mir in letzter Zeit immer öfter aufstößt, was da eben mal so flott daher geschrieben wird (solche Floskeleien sind ja leider keine Einzelfälle mehr)
    Scheint aber fast so, als hätten die Prozessoren der lieben Konkurrenz 'nen VBasic oder Turbo Pascal Interpreter samt OS (µ-Windows?? ) installiert.
    Mir als Ex-C64-Assembler-"Hobbyprogrammierer" tut sowas einfach leid.
    @Mr. Constructor:
    Ich kenn die Daten zu den Mtronics Reglern leider nicht so genau - in unserem thread stand dann auch nichts mehr diesbezüglich drinnen.
    Und LRP vertraut halt immer noch auf die Power aus dem Blauen
    edit: nein, nochmals nachgesehen, hat glaube ich nichts mit mtronics zu tun - und so groß wie deren 80er Controller wird dieser hier hoffentlich auch nicht sein
    Richie
    BeitragVerfasst am: 01.03.2005, 22:09    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    weil ich mir grad den katalog durchgesehen habe - was haltet ihr vom genius 30 für einen 1:18er ??? (und was kostet dieser ca.)
    lg richard
    Richie
    BeitragVerfasst am: 01.04.2005, 10:22    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    laut auskunft eines händlers sind diese teile noch nicht verfügbar - sprich er weiß keine preise dazu.
    kann mir wer nen händler nennen (auch online) der den genius 80 (evtl. den 30er auch für meinen zk-s) im angebot hat ?
    lg richard
    Richie
    BeitragVerfasst am: 13.07.2005, 13:34    Titel: Re: GM Brushless/Bürsten/Sensorlos/Sensorregler
    laut ralf helbing sollten die versionen im schrumpfschlauch bereits lieferbar sein (er sprach am 30.mai von 4 wochen ...) die im gehäuse werden allerdings noch etwas auf sich warten lassen ...
    mal sehen - ich werd mir glaub ich zumindest mal den 30er besorgen um damit meinen 1:18er zu betreiben --- vorerst im bürstenbetrieb - mir gehts hauptsächlich um die größe und das gewicht sowie um die lipo abschaltung *ggg*
    wenn ihn ein händler bestellen kann - dann schlag ich mal zu - soviel kostet er nun auch nicht.
    lg richard
