Verfasst am: 09.06.2006, 09:42 • Titel: CEN Racing GST 7.7 Monster Truck |
Es scheint sich dabei um ein Update des Genesis/Nemes zu handeln
Quelle: rccaraction.com
Die Ausstattung erscheint mir ziemlich am Nemesis orientiert;
Fully READY TO ROCK (RTR)
Dual Vertical Chassis design (DVC)
Shaft Driven 4 wheel Drive
All new 23mm hex Rims
New Tire Tread Design
Unmatched Durability
Stiff hard coated "white" spring
Full Precision Ball Bearings
Carry handle with blue rubber Grips
Hardened Steel 8mm (5/16inch) thick CVS (Constant Velocity Shafts)
High Impact skid plate bumpers (Front and Rear)
Machined 1 piece motor mount with built in cooling fins
Heavy Duty Spindle and caster blocks with Alloy wheel hexes
Trimmed, Painted and Decorated Body
Ruby Green aluminum counter sunk chassis plates
5 inch Suspension Travel
4 Disk "metal to metal" Brake system
Fully equipped with Allen Hex Screws
Front, Center, and Rear differential
Optional Center Locking unit
3-Speed Automatic Forward/Reverse Transmission with adjustableshifting
Alloy Hinge Pin Supports
Protected Radio Box and Battery case
3 speed transmission
All Aluminum Differential cases
Front and Rear Transmission Cases
Complete Skyion Electronic System
tja.. abgesehen von ein paar Werbeslogans leider noch nichts wirklich aussagekräftiges. _________________ CULTiges:
The-Racer Streckenposten
Anmeldedatum: 05.12.2003 Beiträge: 19
Verfasst am: 17.06.2006, 12:54 • Titel: Re: CEN Racing GST 7.7 Monster Truck |
Die größte Neuerung wird der neue Motor sein. Bisher wurde der Motor zugekauft. In absehbarer Zeit wird CEN mit einem eigenen Motor kommen.
Alle anderen kleineren Modelle werde mit hauseigenen Motoren geliefert und die sind sehr zuverläßig. Ich verspreche mir schon einiges vom neuen Motor. _________________ <a target="_blank" href="http://www.rcmodellbau-shop.de">http://www.rcmodellbau-shop.de</a> |
Beni Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 22.05.2005 Beiträge: 179 Wohnort: Deutschland, nähe Karlsruhe
Verfasst am: 17.06.2006, 13:10 • Titel: Re: CEN Racing GST 7.7 Monster Truck |
23mm Hex sind auch neu! Somit kann man die 23mm ProLine Felgen verwenden ohne noch die anderen HEX von ProLine zukaufen.
PS. was soll der Spaß denn kosten? _________________ Sakura D3 CS - TT01R(ally) - SCX10 - F104 |
Verfasst am: 17.06.2006, 22:45 • Titel: Re: CEN Racing GST 7.7 Monster Truck |
Die 23mm sind auch jetzt schon auf dem Nemesis. Natürlich läßt sich der Genesis auch umrüsten.
Am Preis wird sich zum Nemesis nichts ändern. _________________ <a target="_blank" href="http://www.rcmodellbau-shop.de">http://www.rcmodellbau-shop.de</a> |
