Chimperator187 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.06.2007 Beiträge: 109
Verfasst am: 07.12.2007, 14:42 • Titel: Buggy mit Starterbox starten! Dringende HILFE!! |
Will mein buggy heut das 1. mal mit neuem motor und starter-box staten.
Muss ich dfrauf achten in welche richtung die gummi scheibe ihn andreht?
Und muss sich der Kolben drehen wenn ich ihn mit starter box starte?
bei mir tut ers nämlich nicht!!
Danke schonmal. |
Verfasst am: 07.12.2007, 18:19 • Titel: |
woher weist du denn dass sich der kolben nicht dreht??
hast du ihn offen gebhabt deinen motor oder welchen kolben meinst du jetzt?
die schwungscheibe sollte sich schon in eine richtung drehen und zwar wenn du das auto hinstellst dort wo das reso rohr auch ist von dir weg. (bin mir jetzt zwar nicht 100% sicher aber ich denke dass es so stimmt)
lg
PS: vielleicht ist ja auch der motor hinüber. poste mal um welchen motor es sich handelt neu oder alt. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
KNUTHMUTH Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.09.2007 Beiträge: 60 Wohnort: 96052 Bamberg
Verfasst am: 07.12.2007, 18:34 • Titel: |
ich gehe ma davon aus, daß es sich um einen 1/8 Buggy handelt.
Wenn Du von hinten auf den Motor schaust dreht sich ein V-Motor immer im Uhrzeigersinn, also muß sich die Starterscheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Wenn sich bei Dir der Motor nicht dreht, nehme ich ma an, daß sich der Motor geklemmt hat. Nehm ma einen Schraubendreher und dreh die Schwungscheibe zurück. (durch die Schwungscheibenöffnung in der Chassisplatte)
Beim ersten ma starten würde ich die Glühkerze eine halbe Umdrehung raus drehen und das Motorgehäuse mit einen Fön vorwärmen.
Berichte ma wie es läuft.
Gruß KNUTH
PS: ein paar mehr Informationen wären hilfreich! _________________ OFFROAD is der Hass !!! |
Verfasst am: 07.12.2007, 18:47 • Titel: |
Motor ist neu!
Also funtzt nun, lief an, dreht wie sau, bin Happy!!!
Zwar nicht wirklich gefahren, aber mal grob eingestellt...
Ich musste die schwungscheibe immer mal wieder zurück drehn, da ehr im OT geklemmt hat.
Morgen mal auf ein neues, wies da läuft. |
