BonnE Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.12.2007 Beiträge: 136
Verfasst am: 09.01.2008, 01:21 • Titel: Ritzel-Empfehlung - Zahnriemen Buggy |
für meinen Reely Colt (4WD, Zahnriemen)
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=229990
habe ich mir einen Robitronic Speedstar II als Regler
und einen einfachen 17 Turn Motor von Carson gekauft...
bevor ich jetzt alles zusammenbaue und event. dann wieder zerleg,
wollte ich euch fragen, ob eventuell ein neues Ritzel
besser für meinen Buggy/den Motor wäre?
Zur Zeit hab ich ein 21 Zähne Metall Motorritzen und das andere
hat 95 Zähne... Modul sollte 0,6 sein...
Was wäre zu wählen bei normalen buggy Reifen (87mm) und was bei großen Monster-Reifen (120mm)
danke schonmal... BonnE |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 13.01.2008, 14:10 • Titel: |
| ohne die genaue Übersetzung zu kennen kann man es nicht sagen, aber probier für den 17T mal ein 16-17er und mit montierten Monsterreifen ein 12-13er Ritzel. |
BonnE Hop-Up Held
Verfasst am: 15.01.2008, 00:59 • Titel: |
also hab nochmal die technischen Daten durchgeschaut,
da steht
Übersetzungsverhältnis: 95z : 21z
sind deine empfehlungen dann noch brauchbar?
welchen einfluss hat das auf den Motor bzw. Haltbarkeit? |
Verfasst am: 15.01.2008, 02:42 • Titel: |
das ist aber nur die erste Getriebestufe, dann hast in den Diffs nochmal eine Untersetzung, die ist je nach Modell zwischen 3:1 und 4:1. Probier einfach mal ein 16er Ritzel(da bist denke ich auf der sicheren Seite), wenn er zu lang ist merkst du es sehr schnell, der Motor wird sehr heiß und braucht lange um auf Höchstdrehzahl zu kommen. Beim 17T Motor isses noch nicht so extrem, da sind 1-2 Zähne mehr oder weniger nicht so trafisch, trotzdem muss es halbwegs passen.
Ein E Motor sollte nach etwa 2 Sek. seine Höchstdrehzahl erreicht haben. _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
BonnE Hop-Up Held
Verfasst am: 15.01.2008, 21:08 • Titel: |
also... hier mal alle getriebestufen einzeln...
21 zähne Motorritzel auf 48 zähne Hauptzahnrad
auf der welle sitz dann 15 Zähne Riemenrad der Riemen treibt dann die
achse an über 32 Zähne Riemenrad (Diff)
fehlt da jetzt noch was? Reifen durchmesser Buggy 87mm und Monster wären 120mm...
gruß |
BonnE Hop-Up Held
Verfasst am: 15.01.2008, 23:06 • Titel: |
das steht in der Ersatzteilliste....
habs jetzt nochmal von hand nachgezählt... 95 Zähne... |
Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 15.01.2008, 23:19 • Titel: |
| 48dp... |
BonnE Hop-Up Held
Verfasst am: 17.01.2008, 19:20 • Titel: |
keiner mehr ne Meinung dazu  |
