Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 26.03.2009, 21:24    Titel: Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ?
    Hallo!
    Habe diesen hübschen Motor auf der Savöx Hompage gefunden:
    http://www.savoxservos.nl/?p=1365
    kann jemand dazu irgendwas sagen zwecks Wirkungsgrad usw, weil für 100€ wäre das ein Alternative zu einem NEU Medusa oder sonstigen alternativen außerhalb der EU!
    bin gespannt auf Antworten!
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 26.03.2009, 21:40    Titel:
    Durchmesser 45mm, Länge 70mm, 468g.
    Ich denke, das ist ein bisschen overkill!!
    Wenn schon ein Savöx dann der 4069 (D45, L69, 448g).
    Aber auch der ist schon recht mächtig, wobei das Gewicht im Verhältniss zum 4570 recht hoch ist. (Eines von beiden scheint nicht zu stimmen)
    Der 3661 ist von der Größe ein klassischer 600er Motor. Wobei der das gaaaanz untere Ende des möglichen Motors ist. Temperaturprobleme sind da vorprogrammiert, wenn man nicht ganz kurz übersetzt.
    Gruss Reimund
    crack123
    BeitragVerfasst am: 26.03.2009, 21:48    Titel:
    jo das Gewicht ist sehr sehr hoch...
    evtl zeugt das von guter Qualität, weis es nicht, aber die 130g mehrgewicht zu den normalen Motoren werden egal sein denk ich, solangs reinpasst Smile
    was mich Stört das die keine Kühlrippen haben, natürlich kann es sein das diese eher Kühl laufen!
    Erfahrungswerte oder allgemeine Infos würden mich Interessieren, alles was ich finde ist Holländisch...versteh ich fast nix Sad
    Buggyracer
    Anmeldedatum: 12.10.2008
    BeitragVerfasst am: 26.03.2009, 21:59    Titel:
    Kühlrippen, braucht der Motor nicht da er ja um die 130 Gramm mehr wiegt, was auch erst erwärmt werden muss.
    crack123
    BeitragVerfasst am: 26.03.2009, 22:04    Titel:
    wenn ich Holländisch könnte, würd ich evtl mehr Wissen, Interessant find ich diese Geräte, Vorallem hab ich da keinen Zoll und den ganzen Schit drauf als wenn ich in den USA oder so kaufen würde....
    nur würde ich gerne wissen ob der Motor geeignet wäre für nen 5,5kg Savage und vorallem, funktioniert der an einem Mamba Monster Max Regler ?!
    Bart_Banaan
    Anmeldedatum: 27.03.2009
    BeitragVerfasst am: 27.03.2009, 21:16    Titel:
    Das wird prima gehen; auch hier in Holland wird eine 'Ult'ra-Savage' angebtrieben durch eine Savöx BLS-4570 in combi mit den Mamba Monster Max Regler ..
    Schau mahl hier:
    link: http://www.modelbouwforum.nl/forums/bouwverslagen-autos/63604-hpi-savage-x-flm-brushless-conversion-21.html
    Ich selbst benutze den Savöx BLS-4570 auf meine Large Scale Carson CE-5 1/5th scale onroad in combination mit eine Carson/H.A.R.M. 160Amp regler und 32 Ni-MH batterien (2 x 16 parallel). Damit is den auto sehr schnell und stark ud ich fahre ca. 10 minuten auf mijn GP 3700 batterien..
    mehr bilder: http://www.rc-junkies.nl/gallery3/thumbnails.php?album=59
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 00:31    Titel:
    Interessant. Die Motoren sind mir damals bei den Messebildern aufgefallen als potentielle Kandidaten für unsere Cars. Schön diese schon im Einsatz zu sehen. Geht nichts über Vielfalt.
    phibes
    Anmeldedatum: 16.11.2008
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 00:37    Titel:
    Bart_Banaan hat Folgendes geschrieben:
    Das wird prima gehen...
    sind die rebadged oder kommen die aus Holland oder wo her?
    nowhere - now here
    Bart_Banaan
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 10:02    Titel:
    Die Savöx Brushless Motoren und Servos werden hergestellt in Taiwan, bei Savoxtech Co. Ltd. :
    http://www.savoxtech.com.tw/about.htm
    Savoxtech ist eine OEM-hersteller für verschiedene andere Marken (u.A. Team Orion, Align und Thunder Tiger und viele andere) und hat seit november 2007 eine eigene Linie Modelbau electronics unter den Nahme 'Savöx'.
    Ich habe den Marke in November 2008 in Europa introduziert und bin den Importer und Distributor für Savoxtech Co. Ltd in die Niederlanden
    tiepel
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 10:21    Titel:
    schön, dass sich der Importeur persönlich meldet.
    Was würdest Du sagen, sollte der 4069 nicht mehr als ausreichend sein, für ein Auto mit ca. 4,5 -5,0 Kg Gewicht?
    Könntest Du bitte mal das Gewicht der beiden Motoren vergleichen?
    Der Unterschied von 448g zu 468g kommt mir ein bisschen wenig vor.
    Für eine Antwort im voraus vielen Dank.
    Gruss Reimund
    Keine neuen Beiträge Ersatz für Savöx 1258 als waterproof BeeBop 0 22.02.2016, 22:21
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos Stromaufnahme Comavi 4 02.04.2015, 20:18
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos im Verbrenner Phillip N. 21 18.08.2014, 22:47
    Keine neuen Beiträge Savöx Servo SA-1258Tg setzt aus ! Mamba Monster 2 amigaman 1 11.04.2013, 20:44
    Keine neuen Beiträge Savöx SC-1258TG zu groß Silver 24 16.07.2012, 19:42
