Verfasst am: 27.09.2008, 10:37 • Titel: Vernünftiges Klettband gesucht |
Seit Jahren schon ärgere ich mich darüber, dass sich diese als "wieder lösbare Verbindungen" beworbenen selbstklebenden Klettbänder mit beachtenswerter Sicherheit stets am falschen Ende lösen - nämlich dort, wo sie am Chassis, an der Karosserie etc. ... haften. Gerade eben wieder passiert, nach ganzen 4x abziehen
Kann mir jemand ein vernünftiges Klettband empfehlen? Eines, das ordentlich festklebt, ohne dass es sich beim Lösen der Klettverbindung gleich vollständig löst?
(Die Klettverbindung selbst muss nicht besonders stark haften, dient nur als zusätzliche Sicherung an einer Karosserie) _________________ CULTiges:
hayaku Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.10.2007 Beiträge: 89 Wohnort: Japan
Verfasst am: 27.09.2008, 11:54 • Titel: |
Ich nehme das von Yokomo. Ich klebe es mit Shoe Goo an. _________________ www.rc-japan.de |
Lemmy Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 24.05.2008 Beiträge: 168 Wohnort: Bei Hamburg
Verfasst am: 27.09.2008, 21:04 • Titel: |
Ich habe das Tesa Velcro Klettband im Einsatz das klebt nach 24 stunden richtig gut. Ist noch nicht abgegangen und bei mir hällt es die Gesamte KArosse an der Bodenwanne . Gabs hier im Baumarkt für 11 Euro 2,50m Länge in Schwarz
Tesa Velcro Klettband _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
Team Associated RC8Te mit Mamba Monster Max2200KV @4s
HPI E-Firestorm Castle Sidewinder 5700 Combo @2s
HPI Sprint 2 Moore Speed GM Genius 80R Sport mit 5900KV China Motor
Team Associated RC18T mit Reedy Micro BL 7000KV @2s
Kyosho Mini-Z MR-02 |
cheef Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 102 Wohnort: oö
Verfasst am: 27.09.2008, 21:51 • Titel: |
Das Tesa Kletband ist wirklich gut, verwende ich auch bei meine Flieger. _________________ Kyosho MP9 / ORION-PICCO / Proline & AKA / Byron / SANWA-DSM
http://www.riwa-buggy-wels.at |
Verfasst am: 28.09.2008, 00:07 • Titel: |
beim Conrad gibs Klettband (die Rolle wird in nem kleinen Säckchen verkauft, Etikett ist keines drauf) welches auch ohne Unterstützung von Superkleber extrem gut haftet (habs bei meiner Betttuchlade verwendet, hält trotz starker Verbindung des eigentlichen Verschlusses beim Lösen bombenfest am glatten Funier)
ansonsten...a paar Tropfen Superkleber lösen jedes Problem. hab meine B4 karos immer so befestigt (2 Streifen an den ganzen Seitenlänge entlang) am Chassis hab ichs eben sicherheitshalber zusätzlich mit Kleber gesichtert, in der Karo hilts sowieso problemlos.
mfg Stephan |
Carcharodon Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.08.2006 Beiträge: 68
Verfasst am: 28.09.2008, 10:47 • Titel: |
| Ich nehm auch das von Conrad. Allerdings wird bei mir sowohl das Klettband, als auch der Untergrund vorher mit dem Fön angewärmt. |
Hexenreich Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.03.2008 Beiträge: 128 Wohnort: Cloppenburg
Verfasst am: 28.09.2008, 20:24 • Titel: |
ich bin auch auf der Suche nach Klettband welches nicht klebt und am Ende eine Plastiklasche hat wo man das Band dann durchzieht und wieder anklettet auf das selbe Band
Habe mal eins gesehen wo Gorilla draufstand, beim Googeln aber nichts gefunden
@ Othello warum nimmst du nicht zusätzlich guten Kleber, die Klebestelle sollte gut gereinigt werden (Bremsenreiniger/Spritus) Es hilft auch Klammern drauf zusetzen damit es richtig gut anliegt |
obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 28.09.2008, 22:35 • Titel: |
@hexenreich,
hast eine PN
sb |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.09.2008, 00:07 • Titel: |
@Hexenreich
Ich bin damals beim grossen C bzw im Baumarkt beim Autozubehoer fuendig geworden. |
