Losi Desert Truck 1:8 Reifen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi Desert Truck 1:8 Reifen »
    redkey
    Anmeldedatum: 16.06.2008
    BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 22:57    Titel: Losi Desert Truck 1:8 Reifen
    Hallo
    Losi Desert Truck 1:8 Straßenreifen ist das möglich
    wenn ja kann mir einer sagen welche
    nippi
    Anmeldedatum: 21.05.2008
    BeitragVerfasst am: 19.11.2008, 13:50    Titel:
    1:10er haben kleinere Mitnehmer wie die 1:8er
    1:8er haben meist 14 oder 17mm Mitnehmer
    Das Straßenreifen Set von Tamiya für DF-02 z.b.
    hat Adapter drin auf 14mm glaub ich
    Also irgendwelche Adapter brauchst halt - dann müsste das gehen (und den Motor zum kochen bringen...)
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 19.11.2008, 14:26    Titel:
    möglich ist das schon, aber nur mit erheblicher Aufwand; da der DT keinen Sechskantmitnehmer hat. Ausserdem ist der Stift nur 1,7mm dick, während die meisten 1/10er 2mm dicke Stifte haben.
    Das heißt du musst erstmal die Löcher für die Sifte auf 2 mm bohren, dann kannst Du die 17mm Adapter von Carson benutzen.
    Wenn Du das nicht machst, dann wird die Nut von dem Adapter immer größer.
