lordZ Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 05.10.2008 Beiträge: 56 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 20.10.2008, 01:33 • Titel: Losi 1/36 Micro-Baja RTR sehr geringe Akkulaufzeit? |
Hallo Leute,
ich habe meinem Bruder als Geburtstagsgeschenk den 1/36 Micro-Baja RTR von Losi geholt.
Geiles Teil, aber die Laufzeit ist nicht mal 5 Minuten bzw. Fahrspass ist eigentlich nach 3 Minuten weg, weil zu wenig POWER
Ist das normal oder nicht?
Liegt es entweder an dem doofen Ladegerät, welches mit AA Batterien betrieben wird?
Kann man den Akku auch mit einem anderen Ladegerät aufladen wie z.B: dem Graupner ULTRAMAT 15, welches ich mein Eigen nenne?
Standardakku ist ein 4.8V 150mAh NiMH - wie lange würdet ihr diesen nach dem Fahren "Auskühlen" lassen bis ihr aufladen würdet?
Es gibt von Losi diesen Lipo:
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0863 --> eine eventuelle Lösung des Problems?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!  |
Verfasst am: 28.10.2008, 22:15 • Titel: |
Kann mir dazu vielleicht wer helfen?  |
just Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 29.08.2008 Beiträge: 25
Verfasst am: 28.10.2008, 23:34 • Titel: |
Hi, die kurze Fahrzeit des Micro-T ist allerdings ein Problem. Natürlich kannst du den Original Akku mit deinem Ultramat 15 laden. Der Lipo Akku von Losi hält in etwas 15 Minuten, der Druck steigt dabei schon enorm, logisch 7,4V statt 4,8. Ich würde ehr einen Lipo mit 1s von Lipopower empfehlen mit 350mah. Der Druck bleibt in etwa gleich allerdings verlängert sich die Fahrzeit auf 20-25 Minuten. Der Strecker ist sogar der selbe. Den 1s kannst du auch mit deinem Ultramat 15 im Lipo Programm laden und da nur 1 Zelle sogar ohne Balancer. Desweiteren kostet ein Akku von Lipopower nur 1/3 des Losi Akkus, wenn man 2 Stück kauft, kann man schön lange fahren.
Grüsse
just _________________ 1:8: RC8E-FT, MTA4 BL, XT8E
1:10: RC10T4, B44, TA-02, TA-05, GR. C
1:18: RC18T
1:24: MR-02, MA10
1:36: Micro-T DT |
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 29.10.2008, 15:52 • Titel: |
kugellager bringen bei dem kleinen eine ganze menge
und hinten gucken ob nicht der antrieb schon verfuzzelt ist |
ronilee Schotterbrecher
Anmeldedatum: 03.08.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 08.11.2008, 19:53 • Titel: |
Wie ist das mit dem 350mah mit dem Einbau? Kein Problem? Hat jemand einen Link wo man den bestellen kann?
Hab nur den gefunden: h*tp://www.lipopower.de/shop/pages-productinfo/product-712/lipopower-350-mah-einzelzelle-10c-mit-anschluss-mxt.html ist aber kein Lipo, oder?
Und was mich wegen Akku Einbau interessiert: Wie leicht kann man den wechseln wenn man 2 akkus verwendet? Sieht so aus als wäre der schwer zugänglich? |
Verfasst am: 09.11.2008, 14:21 • Titel: |
Was mich noch interessiert: Sind die Modelle 1:36 von Losi d.h. Micro-T oder Micro-Baja vom Konzept her alle so gleich gebaut, dass man die Akkus auch überall verwenden kann? |
oli h. Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 29.07.2007 Beiträge: 37 Wohnort: Wien
Verfasst am: 09.11.2008, 15:04 • Titel: |
ja die modelle sind alle gleich, unterschied liegt in der karobefestigung bzw. der dessert-truck ist länger und bietet mehr platz.
wenn ich damit fahr, dann ausschließlich auf mini-z strecken, weil spassiger. meine erfahrungen sind, das mit einem 2s lipo die fahrzeit angehoben wird, aber auf 15mins. komm ich damit auch nicht, zumindest auf einer strecke. vielleicht 3-5mins. länger als mit dem original natürlich mit mächtig power dahinter die ich meistens runterregel auf 60-70%.
das problem ist der original motor wird so heiß das die effizient nimmer passt und strom kostet. mit Brushless & Lipo solls aber bis 20mins. gehen, was ich mir gut vorstellen kann, weil doch wesentlich effizienter.
es gibt einen 2s lipo 180mah von red power um 15,- herum, also deutlich günstiger als das original, inkl. balanceranschluß. |
Verfasst am: 10.11.2008, 12:03 • Titel: |
Vielen Dank - hab mir mal 2 von den 180er Red POWER bestellt. Bringt man die etwas größeren mit >300mah da auch irgendwie rein?
Wo bekommt man diese Kugellager denn her? |
Verfasst am: 10.11.2008, 13:24 • Titel: |
Hallo, ich werde mir in kurze auch einen Micro-T besorgen
für die Kugellager gilt folgende Bestellnummer: LOSB1528 (steht in der BA) sind 8 Kugellager kostet ca. 15€
sollte man überall bekommen wo es LOSI gibt |
Verfasst am: 10.11.2008, 15:05 • Titel: |
kugellagersätze gibt es auch günstige von 3racing oder ähnlichen herstellern
An den Akku kommt man im original nur ran, indem man den unteren Ddeckel abschraubt. Es gibt Tuningchassis die andere Akkubefestigungen bieten (kompletter Umbau). Einige sichern auch den original Deckel mit einer Klammer anstatt mit Schrauben...
Auf die Akkugröße solltest du schon achten, auch nicht alle Angaben die im Internet stehen stimmen 100%. Ein wenig kann man das Akkufach aber bearbeiten, um etwas mehr Luft zu bekommen. |
