Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.04.2010, 20:26 • Titel: |
...mich würde eine Aussage des Verkäufers interessieren
Das ist in meinen Augen ein Betrugsversuch wenn die Akkus tatsächlich umgelabelt sind! _________________
kroni123 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 105
Verfasst am: 18.04.2010, 21:08 • Titel: |
"Hallo ,
ich will euch nur vor den 3s LIPO`s von cs-electronik warnen.
Da seht drauf dass 1800mAh hinein passen , aber unter dem Schrumpfschlauch kommt eine Aufschrift mit 1600mAh zum vorschein .
Beim aufladen passen da nur ca. 1350 mAh rein (bei mir zumindest).
Dann sollte er 45€ kosten ,ist aber auf 30€ reduziert. Ich finde immer noch zu teuer!!!
Das einzige was passt sind die Abmaße , zumindest für den Mini Revo."
Quelle RC- Matze aus dem Indi-Forum
Hier das komplette Zitat - hab aber keine Ahnung was das IndiForum ist bzw. ob das bereits weiterverfolgt wurde. |
Rising Schotterbrecher
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 42
Verfasst am: 19.04.2010, 00:22 • Titel: |
Gut dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich geh morgen zu dem Händler, von dem ich die habe. Im Prinzip würde ich sogar diese Akkus behalten, sofern ich einen Ausgleich bekomme. Schließlich habe ich für 1800 MAh bezahlt und das habe ich definitiv ned bekommen.
Finde zwar, dass die Akkus ganz gut sind (von der Leistung her) wenn sie weniger kosten würden und auch das richtige Label oben sind fände ich, dass nix dagegen sprechen würde.
Denke dennoch, dass eben so jeder der daran denk sich diese Akkus zu kaufen wissen sollte dass nicht das drin ist was drauf steht.
mfg Rising |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.04.2010, 00:42 • Titel: |
glatter Betrug, auch wenn der Händler nichts dafür können wird!
aber das soll nicht das Problem des Kunden sein! |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 19.04.2010, 10:28 • Titel: |
Foren sind schon wegen weit harmloserer Formulierungen per einstweiliger
Verfügung geschlossen worden. Hier jemanden öffentlich des Betruges
zu beschuldigen ist mutig.
Verifiziere mal die Aussage ...
..entladen wo mit?
..Abschaltspannung?
..Temperatur?
..wie gelagert?
..geladen wo mit?
..Abschaltspannung?
..Temperatur?
@shark-18
... soso, du bist einen Firestorm mit dem 12T Delta 5400 U/V ca. 15 Minuten
gefahren und konntest 1850mA in den LiPo wieder einladen?
Das sind rund 7,5A Durchschnittsstrom. Nicht übel für ein Car, dass in dem
Setup locker 60km/h geht. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Verfasst am: 19.04.2010, 10:42 • Titel: |
aliatus hat Folgendes geschrieben: |
Du findest also nicht dass es ein Betrug ist, wenn man einen Akku kauft der als z.B. 5000mAh angepriesen wird und unter dem Sticker kommt ein Aufdruck mit z.B. 4000mAh zum Vorschein
Ich schon.
Aber wie schon erwähnt, wird ihn auch der Händler (Verkäufer) als solchen gekauft haben und muss nichts davon wissen!
Nur irgendwo in dieser Kette sitzt der "Betrüger".
Wie willst Du es sonst bezeichnen?
Glaubst Du jemand hat bei der Herstellung unabsichtlich bei 4 Akkus ein falsches Pickerl aufgeklebt?
spins |
SMOK Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 559 Wohnort: dorsten
Verfasst am: 19.04.2010, 13:05 • Titel: |
Ich haltevon den cs dingern garnichts, hatte einen 4000er und nen 4200er von den teilen, beide hatten nur 900mah voll habe dadurch 50€ verloren davon hätte ich mir schon nen sls 4000er lipo kaufen können.
Ich rate jedem von cs ab und schön zuwissen das ich nicht der einzige bin mit schlechten erfahrungen bezüglich der marke
Ich möchte damit aber nicht sagen das jeder akku von denen schlecht ist, ich beziehe mich nur auf meine erfahrungen. |
Verfasst am: 19.04.2010, 13:37 • Titel: |
Ich persönlich habe nicht von Betrug gesprochen. Nur davon, dass in diesen Lipos nicht das drinnen ist was drauf steht und Ich war auch nicht der erste dem das aufgefallen ist. Siehe Kroni123s Quote.
Zitat: |
..entladen wo mit? |
Robbe Power Peak Compact 6S EQ. Entladen wurde mit 0,8A
Zitat: |
..Abschaltspannung? |
ca 3V/Zelle
Meinst du der Zellen? Kann ich nicht genauer sagen, ich habe Sie nicht gemessen. Dürften auf Raumtemp gewesen sein (ca 20°C)
Da sie erst seit Freitag bei mir sind würde ich sagen nicht wirklich relevant aber dennoch: Raumtemp (siehe oben 20°)
Zitat: |
..Abschaltspannung?
..Temperatur? |
Redundante Fragen.
Sollten noch Fragen bestehen: immer raus damit bis ca 15 Uhr hab ich sie definitiv noch dann bin ich mal beim Händler.
mfg Rising |
Verfasst am: 19.04.2010, 13:50 • Titel: |
Rising hat Folgendes geschrieben: |
Ich persönlich habe nicht von Betrug gesprochen. |
Nein nein, das war schon ich!
Aber wie nennt man das dann? Sehe ich da irgendwas falsch?
Nur ein fiktives Beispiel:
Ein Kunde will bei mir ein leichtes und somit teur(er)es Rennrad über den Onlineshop kaufen.
Ich verkaufe ihm eines mit der Angabe, es hätte 6,3 kg.
Er bezahlt, ich schicke es ihm.
Er wiegt es zu Hause nach, das Fahrrad hat 9,3 kg.
Er wird sich betrogen vorkommen!
Wenn die 6,3 kg eine Herstellerangabe sind, kann ich als Händler nichts dafür.
Letztendlich geht es nicht mit rechten Dingen zu!
spins |
Verfasst am: 19.04.2010, 14:23 • Titel: |
Wenn die 6,3 kg eine Herstellerangabe sind, kann ich als Händler nichts dafür. |
Naja, das ist schon noch etwas anderes. 6,3 oder 9,3 wird ein Fahrradhändler auf Anhieb merken. Insofern könnte der Händler sich nur schwer auf die Herstellerangabe berufen können.
Da es sich bei der mAh-Angabe aber um ein wesentliches (Kauf-)Kriterium handelt, wird es sich vermutlich tatsächlich um einen Betrug handeln, sofern sich unter dem Schrumpfschlauch tatsächlich eine andere Angabe findet. Denkbar wäre aber auch, dass für die Angaben verschiedene Normen zu Grunde liegen. Also muss man mit Betrugsversuchen doch vorsichtig sein. Da die tatsächliche Ladung aber sogar unter beiden Angaben liegt, kann man mindestens davon sprechen, dass eine zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden ist. Insofern rechtfertigt dies eine Rückgabe des Artikels. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
