Welcher Motor - Buggy
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Welcher Motor - Buggy »
    Cuba
    Anmeldedatum: 09.02.2006
    BeitragVerfasst am: 12.11.2008, 13:31    Titel: Welcher Motor - Buggy
    Hallo. Ich muss mir einen neuen Motor für meinen Buggy kaufen und schwanke dabei noch zwischen 3 Modellen:
    PICCO P7-R EVO2 od 3 MW
    OS 21VZ-B V-Spec
    RB S7 L2G
    Die Motoren befinden sich ja ca. in der gleichen Preisregion aber könnt ihr einen bestimmten empfehlen oder sind zu einem der genannten Motoren irgendwelche Schwachstellen bekannt?
    Der OS verwendet ja Turbo-Kerzen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede in Haltbarkeit oder Leistung?
    lg, Christian
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 12.11.2008, 16:18    Titel:
    soweit ich weiß, hat auch der neue rb s7 turbokerzen. haltbarkeit ist gleich lang oder kurz. je nachdem wie du das sehen willst.
    ich hab die erfahrung gemacht, dass wenn mein falcon nicht gleich beim ersten drücker starten will, die kerze nicht mehr gut funktioniert. solange er gut startet und eine stabilen leerlauf hat, ist die kerze ok. wie lange das ist, weiß ich nicht. ist mir wurscht (=egal). angeblich haben motore mit turbokerzen mehr leistung. aber auch motor mit normalen kerze haben viel leistung.
    von deiner liste kannst sicher alle nehmen. da schenkt sich keiner was.
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 12.11.2008, 16:36    Titel:
    DER S7 hat eine Standrd Kerze. Der neue WS7 hat eine Turbo Kerze. Die Turbo-Kerze bringt mehr Leistung, ist dafür ist der Motor etwas schwieriger einzustellen - funktioniert aber problemlos.
    Alle 3 Motoren sind eine gute Wahl. Ich versuche sie mal zu Charakterisieren (bitte steinigt mich aber nicht dafür):
    Picco: sehr gute Leistung - vorallem von "unten"
    OS: sehr gute Leistung über das ganze Drehzahlband - sehr gut fahrbar
    RB: bekannt für gute Qualitätund Lebensdauer, damit er "unten" genug Leistung hat empfielt sich eine lange Reso-Anlage (zB. die originale) und eine nicht zu weiche Kupplung
    mfg alex
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 12.11.2008, 17:03    Titel:
    stimmt, alex. da gibts ja zwei siebener Wink
    bei s7 denke ich immer an den ws7. warum auch immer. sorry dafür.
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 12.11.2008, 23:55    Titel:
    Hi!
    Ich fahre den OS und bin sehr zufrieden damit.Das die Turbokerzen etwas
    mehr Leistung bringen stimmt. Allerdings sind sie auch etwas teurer.(10,50 €)
    mfg Chris
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    Burnsi
    Anmeldedatum: 15.04.2007
    BeitragVerfasst am: 13.11.2008, 08:26    Titel:
    ich habe den picco p7r evo2 in meinem x2.
    der genialste motor den ich je hatte.
    gut leistung, gut auf der strecke zu kontrollieren und springt an wie kein anderer.
    ich kann den absolut empfehlen, ist bestimmt kein fehlkauf.
    Gruss
    Burnsi
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 13.11.2008, 09:02    Titel: Re: Welcher Motor - Buggy
    Cuba hat Folgendes geschrieben:
    OS 21VZ-B V-Spec
    RB S7 L2G
    meines wissens nach, ist der evo2 nicht mehr lieferbar - es gibt nur mehr den evo3..
    beim RB möchte ich statt dem S7 eher den S5 ins spiel bringen... eine rundum gelungene maschine, die super geht, leicht einzustellen und auch sehr haltbar ist... obendrein wäre das dann der motor mit dem besten preis/leistungsverhältnis der genannten motore - im moment gibts hier überall aktionen...
    bei uns im verein laufen einige S5 und jeder lobt den motor in den höchsten tönen...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Cuba
    BeitragVerfasst am: 13.11.2008, 10:44    Titel:
    Danke für die Antworten!
    Werde dann wohl zwischen P7R Evo2 und RB S5 entscheiden. Würde beide etwa zum gleichen Preis bekommen.
    Wie verhalten sich die beiden Motoren leistungsmäßig?
    lg Cuba
