Zwei Löcher?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Zwei Löcher? »
    Blazing Star
    Anmeldedatum: 20.03.2003
    BeitragVerfasst am: 09.05.2004, 13:27    Titel: Zwei Löcher?
    HY
    Hab gestern meinen neuen Motor bekommen.(Team orion Pilot
    27x1)
    Auf der unterseite des Gehäuses sind zwei Löcher.
    Kann ich da was falsch machen beim Einbau? bzw wo kommt die Schraube rein.
    Grüße,Martin
    BeitragVerfasst am: 09.05.2004, 13:43    Titel: Re: Zwei Löcher?
    Bisschen genauer beschreiben.
    Wenn du meinst "unten am Gehäuse", also am Gehäusemantel, dann sind das Kühllöcher
    Wenn du meinst "unten am Gehäuse", als "anderes Ende des Motors vom Motorkopf aus", dann muss ich sagen, dass fast jeder RC-Car Motor 2 Lochpaare besitzt (obwohl zu Befestigung nur eines gebraucht wird) um den Motor um ein paar Grad verdreht zu montieren...
    ...oder als "Ersatzlöcher" falls ein Gewinde ausgerissen ist
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 09.05.2004, 14:51    Titel: Re: Zwei Löcher?
    HY
    Die Rede ist von der Seite wo die Welle lang ist. (anderes Ende des Motors vom Motorkopf aus)
    Wie ist das jetzt beim Reinschrauben kann ich da das Rietzel zu nah ranstellen oder nicht? (weil die von den Graden war)
    Beim Blazing Star.
    Grüße,Martin
    Keine neuen Beiträge Zwei gleiche Motoren , unterschiedliche Leistung? Matzeg60 2 18.02.2013, 10:34
    Keine neuen Beiträge kann man mit Akku-Schrauber Bosch PSR 200 LI löcher ins..... 2F4U 3 09.04.2012, 12:17
    Keine neuen Beiträge Zwei neue Sanwa/LRP Empfänger Spot 0 30.12.2011, 11:57
    Keine neuen Beiträge Zwei identische Lipos parallel laden soundmaster 14 14.12.2011, 18:32
    Keine neuen Beiträge E-Revo mir zwei DS 1015 Servos McHomer3 11 16.03.2011, 20:58
