offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 206, 207, 208 ... 246, 247, 248  Weiter
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 11:27    Titel:
    Hmmm ... Bleibt die Übersetzung gleich und man erhöht die Spannung, dann steigt auch die umgesetzte Leistung. Ritzelt man runter, hat man ein HV-System. Ritzelt man sogar hoch, steigt die Leistung sogar noch weiter an. Das 25er stellt sicher die Obergrenze der Belastbarkeit vom Blur dar.
    Wenn Du immer noch das Stahl-HZ fährst, würde ich mir an Deiner Stelle mal ein gehärtetes 23er Ritzel holen. Das ist ein guter Kompromiss. Dein 25 hält wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange Wink
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 11:29    Titel:
    Das ist schon richtig, aber das geht materialschonender indem Du am Regler Punch-Contol erhöst, dann ist er beim Anfahren nicht so agressiv!
    Wie gesagt, kann man alles einstellen, nicht umsonst hat der MMM Regler die beste Software.
    Blackadder
    Anmeldedatum: 18.04.2009
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 12:28    Titel:
    Entweder ist da noch Dreck drin, oder die Temperatursteuerung vom Regler ist nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Ist jetzt ungünstig, dass du selbst dran herumgebaut hast.
    Ich bin vor Umrüstung auf Plastik HZ auch immer das 25er Ritzel gefahren, damit er aus dem Stand nicht so viel Power hat. Ich glaube gebracht hat es rein gar nichts. Jedenfalls nichts, was man gemerkt hätte.
    Die Einstellung "Punch COntrol" hatte bei mir nur zur Folge, dass der Wagen weniger Endgeschwindigkeit hatte, auf die Beschleunigung hatte das gar keinen EInfluss.......
    Im Endeffekt liegt's alles an der Gasfingereinstellung und an der Fernsteuerung.
    BA
    schwarzsurfer
    Anmeldedatum: 06.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 13:13    Titel:
    Naja "rumgebaut" ist übertrieben. Ich hab den defekten Lüfter durch einen Originalen ersetzt, sonst nichts.
    Ich weiß, dass ich nichts weiß!
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 13:43    Titel:
    hm du fährst mit 6S mit 44/25 herum ?
    wunder das noch nix abgebrannt ist....oder fährst du doch ned 3S Parallel ? Razz
    mit der Übersetzung schafft der Flux ja an die 100 kmh kann mir absolut NICHT vorstellen das bei dir alles im grünen Bereich bleibt -.-
    vorallem bei 35 Grad Außen find ich das sehr bemerkenswert, bei der Temp hatte mein Motor an die 60 Grad mit nem Dicken Lüfter drauf, beim Regler lief der Luffi eigtl auch permanent dabei.
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    schwarzsurfer
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 15:06    Titel:
    ich kann nur sagen, dass es die letzten monate ohne probleme funktioniert hat. warums jetzt nicht mehr geht weiß ich nicht.
    crack123
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 15:08    Titel:
    hast du mal Temperaturen gemessen auch?
    Hpi Savage Flux XL
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 15:27    Titel:
    Blackadder hat Folgendes geschrieben:
    Kann ich mir nicht vorstellen, denn Punch Control ist nur eine Art Verzögerung der Änderung der Gasstellung. D.h. drückst du voll ab gibt der Regler nicht sofort volle Leistung frei, sondern lässt nur eine bestimmte Änderung der Gasstellung im Vergleich zum Vorwert zu, bleibst du länger auf Vollgas erreichst du auch die Vollgasstellung und somit gleichen TopSpeed
    Blackadder
    BeitragVerfasst am: 13.08.2010, 10:15    Titel: @fideliovienna
    Soweit die Theorie. Unter dieser Prämisse hatte ich mir auch den Castle Link gekauft, leider hatte es nicht den gewünschten Effekt.
    schwarzsurfer
    BeitragVerfasst am: 14.08.2010, 01:50    Titel:
    Irgendeine bestimmte Empfehlung? Also ein Hersteller, der ne gute Haltbarkeit bietet für so ein 23er Ritzel?
