Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.10.2010, 17:05 • Titel: A123`s ohne Balancer balancieren? |
hi,
hab ne Frage zum Thema Lifepo4 Akkus laden und sufumäßig leider noch nix entdeckt..
Die Sache ist folgende: Ich werde im geraumer Zeit von 5S Lipo auf 7S Fepo umsteigen. lifes haben ja im Normalfall kein Problem damit auch mal seltener gebalanced zu werden, allerdings ist es abundzu bestimmt ganz sinnvoll.
Nun ist aber das Problem, dass mein Balancer nur bis 6S funktioniert.
Möchte eigentlich keinen neuen Balancer kaufen müssen, da ich keine Lipos mehr verwenden werde.
Die Erste Möglichkeit wäre für mich gewesen, alle Zellen einfach parallel zu schalten, was leider etwas aufwändig ist.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist:
Ni-Cd und Ni-Mh kann man ja durch Formierungsladung angleichen,
könnte das auch bei den Fepos funktionieren, oder würde bei den Zellen mit höherer Spannung einfach weiter die Spannung ansteigen? Fepos kann man ja bis 4,1 Volt laden wenn man vorsichtig ist....
Schonmal danke für eure Antworten.
Grüße |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 11.10.2010, 17:46 • Titel: |
Eine Formierungsladung wie bei NIxx geht schonmal nicht.
Ich hab eine zeitlang A123s am CDR-5000 geladen.
Da dieses aber eine Erhaltungsladung hat ist es mir mal passiert das ein Pack bei knapp 5V pro Zelle war.
Das hat die Zellen nicht beschädigt, aber zu oft würde ich das nicht probieren.
Wieso lötest du nicht einfach einen 3S und einen 4S Balancerstecker an?
Ist zwar auch nicht optimal aber so kannst du die Balance wenigstens halbwegs aufrecht erhalten
#edit: Oder eben gleich auf zwei Packs aufteilen und hin und wieder seperat laden...
Gruß Seppi |
Verfasst am: 11.10.2010, 18:04 • Titel: |
das mit den 3 und 4 Balancerkabeln hab ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, dann sind ja aber immer 3 bzw an sich angeglichen und net alle.... Das mit dem in mehrere Akkus aufteilen isch in meinem Fall net so ganz praktikabel, da die 7S1p auch als 14S2P im Großmodell eingesetzt werden sollen, das wären dann ja geschlagene 8 Akkupacks , aber danke für die Anregung.
Grüße |
Verfasst am: 11.10.2010, 18:59 • Titel: |
Da hast recht. Dabei sind einzelne Packs nicht so toll.
Aber du musst die Packs ja nicht einzeln konfektionieren sondern nur an den Kontakt der die "einzelnen Packs" trennt hinkommen.
Man könnte dort an den Verbinder einfach eine zusätzliche Buchse anlöten...
Gruß Seppi |
StePu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.12.2009 Beiträge: 282
Verfasst am: 11.10.2010, 22:16 • Titel: |
Ich würde das mit dem balancen bei den A123 nicht so genau nehmen. Hab an meine 4s Packs zwar auch einen Balanceranschluss drangelötet, aber bis jetzt nur zum vermessen genutzt, da einfach kein Drift vorhanden ist. Irgendwie scheinen sich die Dinger beim Entladen selbst zu balancen. Hab jetzt über 50 Ladungen auf den Packs wovon ich ca. die Hälfte gemessen habe und immer das selbe Ergebnis erhalten:
Nach dem Laden (ich lade 2 Packs gleichzeitig in Parallelschaltung ohne Balancer) haben die Zellen in beiden Packs 0,002 - 0,05V Zellendrift, wobei es immer nur eine Zelle ist, die ein Abweichung größer als 0,02V aufweist (interessanterweise bei beiden Packs die 2. vom Pluspol aus gesehen - Zufall?). Nach dem Entladen haben die Zellen aber praktisch gar keinen Drift mehr (Abweichung 0,001-0,005V da ist mein Multimeter schon nicht mehr genau genug).
Bei den ersten 15 Ladungen variierte der Drift noch etwas, aber mittlerweile bleibt er konstant bei den oben genannten Werten. Würde daher einfach ein 7s Balancerkabel dranmachen und ab und an mal messen und zur Not händisch angleichen.
LG Stephan |
Verfasst am: 12.10.2010, 07:27 • Titel: |
also dass du nach 50Ladungen noch nicht balancen mustest hört sich ja gut an.
Nach 50 Ladungen hat sich meine Akkuanordnung warscheinlich sowieso schon wieder geändert und alle Zellen werden neu selektiert
Das mit dem Balancerkabel werd ich dann warsch so machen... Was meinst du mit händisch angleichen?
Grüße |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 12.10.2010, 12:05 • Titel: |
Damit meine ich, dass man sich einen kleinen Adapter fürs Balancerkabel macht (im Grunde reicht ja schon ein Steckverbinder mit Kabeln dran) womit man dann jede Zelle einzeln Laden kann und sie so "von Hand" auf gleiche Spannung bringt.
Der Vollständigkeit halber sollte ich noch erwähnen, das ich Zellen von einem deutschen Onlineshop verwendet habe; ob aufbereitete Chinazellen sich genauso verhalten kann ich nicht beurteilen. Nur das hier kein Missverständnis entsteht...
LG Stephan |
Verfasst am: 12.10.2010, 12:09 • Titel: |
ok das einzelne Laden ist auch ne Möglichkeit...
nene du mir kommen nur "orginale" A123s ins Haus.... Von den aufbereiteten Chinazellen in Highpoweranwendungen halte ich auch nix, die werden mir in meim Car warsch um die Ohren fliegen(oder das fepos sind) einfach sterben.
Grüße
Verfasst am: 12.10.2010, 13:34 • Titel: |
Sorry für OT.
Aber wenn ich sowas schon wieder hör.
Ich hab Chinazellen (orginale A123) und kann mich über Leistung oder mangelnde Lebenserwartung nicht beschweren.
Die Dinger haben seit über zwei Jahren etliche Ladungen durch und bringen (mit dem Logger gemessen) genauso wie "gute" A123s ihre 250W Spitzenleistungen.
Auch nach mehreren Vergewaltigungen tun sie noch ihren Dienst.
Einzig die angesprochene Balance ist nicht so toll, aber das ist eine Frage des selektierens....
Gruß Seppi |
Verfasst am: 12.10.2010, 14:03 • Titel: |
Hi
| Zitat: |
| Einzig die angesprochene Balance ist nicht so toll, aber das ist eine Frage des selektierens.... |
genau hier ist das Problem
bei 28 Zellen (gleichzeitig) sollte praktisch kein Zellendrift vorhanden sein...( 50-100 Zellen zum selektieren kaufen wollte ich eigentlich nicht^^)
| Zitat: |
| ...genauso wie "gute" A123s ihre 250W Spitzenleistungen. |
Spitzenleistung ist ja schön und gut, aber ich brauch Dauerleistung, da sind neue einfach besser als Recyclingware.
| Zitat: |
ich hab vor 5 Monaten schon 8 Chinafepos gekauft, Ergebnis war absolut nicht zufriedenstellen. Die neuen A123s meines Freundes gingen da ganz anders zu Werke.
Seitdem verrichten 4 Zellen in meiner Musikanlage ihren Dienst und die anderen 4 hab ich in Akkuschrauber eingebaut. Da sind sie auch absolut zufriedenstellend, mehr möchte ich ihnen nicht zumuten.
Eigentlich wollte ich Fepos sowieso nur fürs Großmodell benutzen, da hier ja die Last auf erstens viele Zellen und zweitens viel Spannung gelegt ist, aber da ich ein neues Auto gekauft hab , in dem ich ums Verrecken keine Lipos unterbring, müssen in dieses wohl auch Fepos rein
Da werde ich aber demnächst einen eigenen Umbauthread dafür starten.
grüße |
