pastwa1 Streckenposten
Anmeldedatum: 12.11.2014 Beiträge: 11 Wohnort: Lintig
Verfasst am: 11.08.2015, 06:55 • Titel: Absima Truggy AT1BL 4WD Brushless RTR 1:10 |
Guten Morgen,
kennt jemand dieses Fahrzeug? Bekommt man dafür Tuningteile? Wäre es möglich diesen auch mit einem 3S Akku zu fahren?
Ich habe noch ein weiteres Problem, wenn ich das Fahrzeug langsam vorfahre, dann hört es sich an als wenn man beim Autofahren den Gand nicht findet. Wenn er fährt ist alle ok aber bei Wechsel zwischen vor und Zurück oder beim langsamen Anfahren macht es eigenartige Getriebe Geräusche. Vielleicht ist dieses ja auch normal. Die beiliegende Gebrauchsanweisung ist mehr als dürftig gewesen...
Ich bin für jeden Tipp oder Antwort dankbar. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.08.2015, 07:45 • Titel: |
Wenn das Getriebe i.o. ist, dann ist das, was du beim Anfahren hörst, das sogenannte Cogging, ein normaler Vorgang bei BL-Systemen.
Der ESC kann die Rotorposition nicht erkennen, was er aber muss, um das Magnetfeld richtigherum aufzubauen. Daher zappelt der Motor beim Anlaufen etwas, bis er "genug Schwung" hat.
Am besten mal auf der Werkbank aufs HZ schauen und ausprobieren.
Wenn ud mit ganz wenig Gas siehst, das es immer hin und her hoppelt, isses das.
Sonst ist wohl was lose. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 11.08.2015, 07:58 • Titel: |
Vielen Dank, dass werde ich testen! _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
