Fliegerchief Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 128
Verfasst am: 17.05.2004, 22:32 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
woraus kann amn denn so einbe abdeckung bauen?? ich könnte doch auch oben in die karrosserie ein paar kleine löcher bohren da kommen dann nicht so schnell staub und steine rein wie unten vor den rädern _________________ [VERBORGEN]
FlyingGekko Moderator
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 2222 Wohnort: Linz/ Urfahr
Verfasst am: 17.05.2004, 22:47 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
das einfachste wäre ne lexanabdeckung wie sie zum beispiel auch der neue durango (für die akkus) hat:
oder man machts gleich wie da herr strenge und fräst ein chassis aus alu so das man nen riesenkühlkörper hat und sich andere lufteinlässe in der karo sparen kann (durch die ja auch dann staub eindringen würde)
mfg Stephan _________________ <a>www.teamgekko.com</a>
Gekko EVO...coming soon!!! |
Verfasst am: 17.05.2004, 22:52 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
ich könnte ja das hauptzanhrad auch mit schaumstoff umschliessen das wär dochs icher das einfachste?? Welche stellen muss man denn noch vor staub schützen? _________________ [VERBORGEN] |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10320 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 18.05.2004, 00:17 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Ups das hab ich gemacht aber zum glück hats das meiste fett schon wieder weggeschleudert. Ausserdem ist mir heute noch bei einem sprung der motor aus der halterung gerutscht weshalb ich dann nichtmehr weiterfahren konnte . Aber sonst hat das chassis eigendlich keine probleme gemacht  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 18.05.2004, 00:46 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Ich ahb davor das ritzelspiel ein bisschen eingestellt und dabei warscheinlich die schraube nicht richtig angezogen. Die muss man auf jedenfall ordentlich festziehen. Was für ein Tuningteil ist denn als nächstes sinnvoll nach den Kugellagern für die radachsen??
Bei den Radachsen hat sicha uch jede menge dreck gesammelt sollte amn da das fett am ebsten weglassen?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 18.05.2004, 00:55 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Naja morgen kommen hoffendlich meine Kugellager dann putz ich da auch gleich mal alles ordentlich ab. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 18.05.2004, 18:00 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Ich hab beim hinteren stoßdämpfer die Kappe überdreht und jetzt kommt da dauernd Öl raus . Kann man da was dagegen machen oder muss ich mir da ein ersatzteil bestellen?? Lohnt es sich da villeicht gleich die Pro damper cylinder zu hohlen?? _________________ [VERBORGEN] |
