ALZA-Racing - teile für Savage und Baja umbau
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » ALZA-Racing - teile für Savage und Baja umbau » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    toplakd
    Anmeldedatum: 08.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.07.2012, 13:09    Titel:
    Hi.
    Dach wird heute abend gezeichnet (da auf bild ist nur ein stk. blech drauf).
    Hintere Dämpferbrücke und Spoiler halterung werden in paar tagen folgen,
    sofort nach Savage XL Truggy Conversion Kit (mit center diff).
    Dejan
    www.alza-racing.com - Custom Savage RC Parts und andere fräsarbeiten
    BeitragVerfasst am: 08.07.2012, 13:25    Titel:
    Hallo Dejan,
    Ich bin schon auf deine Lösungsvariante der Heckflügelhalterung gespannt. Meine hält in der Alu-Ausführung mittlerweile gut, und deine Gegendruckplatten verhindern, dass die Flügelbohrungen ausreißen. Die Flügelhalterung selbst ist allerdings ein komplexerer Frästeil ähnlich deinen Akkuhaltern.
    loephi
    Anmeldedatum: 10.07.2012
    BeitragVerfasst am: 21.07.2012, 00:07    Titel:
    Hi zusammen
    Wenn ich jetzt so ein Flux xl umbaukit 5 mm kaufe brauche ich dann neue, längere schrauben??
    grüsse Philip
    toplakd
    BeitragVerfasst am: 21.07.2012, 14:22    Titel:
    Langere schrauben brauchst du sicher für batterie boxen.
    MFG; Dejan
    BeitragVerfasst am: 21.07.2012, 17:24    Titel:
    Hallo loephi,
    Ich empfehle dir das Dejans Alu-Akkuhalter gleich dazu. Zumindest die beiden oberen.
    Die verschraubst du - mit Schraubenlack gesichert - am besten mit hochfesten 16x3mm Zylinderkopf-Inbusschrauben.
    Hält bei mir hervorragend.
    DerRaser
    Anmeldedatum: 30.10.2011
    BeitragVerfasst am: 23.07.2012, 23:24    Titel: .....
    @ toplakd,
    welche Fräse benutzt du eigentlich? Echt klasse Teile die du da fertigst.
    Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
    Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems
    toplakd
    BeitragVerfasst am: 27.07.2012, 20:00    Titel:
    Hi.
    Ich arbeite an eine selbstbau portal Fräse.
    DerRaser
    BeitragVerfasst am: 29.07.2012, 13:05    Titel:
    Da würde mich mal ein Foto interessieren ?
    loephi
    BeitragVerfasst am: 21.08.2012, 01:06    Titel:
    Hi zusammen
    Ich will die 4 mm variante normale länge kaufen, wie sieht es mit dem einstellen des ritzelspiels aus? Verdeckt hier das chassis wie bei flm die schrauben? Beim Tcs chassis z.B ist ja dort eine Nut, damit man die schrauben erreichen kann.( Fahre immernoch Stahl auf Stahl)wäre 47 Plaste Hz und 19er Ritzel besser, wenn ich vom gewicht her das alza 4mm und Proline trencher x nehme? Dann hätte sich das ja geklärt mit dem ritzel einstellen, da beim HZ aus Plastik der Motor weiter aussen sitzt??
