Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 80, 81, 82  Weiter
    aldilo
    Anmeldedatum: 08.07.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 13:12 •   Titel: Ansmann Royal Flash KIT
    Hallo miteinander!
    Falls jemand von Euch den Royal Flash als KIT gekauft hat:
    Was für Zubehör benötigt man noch? In den diversen Internetshops sind die Beschreibungen recht mager, teilweise steht sogar was von Fernsteueranlage inklusive... das kann ja wohl nicht sein, oder?
    Ich vermute, man braucht noch:
    Fahrtregler, Empfänger, Lenkservo, Funke
    richtig?
    Danke schön, aldilo
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 13:15 •   Titel:
    Herzlich willkommen!
    Wie die Kit-Ausstattung beim RF im Detail aussieht, weiß ich nicht - Ansmann (und auch sonst) üblich wird höchstens ein Motor dabei sein.
    Deine Aufzählung stimmt also soweit!
    (Abgesehen vom Standard-Zubehör wie Akkus, Ladegerät...)
    mink
    Anmeldedatum: 07.07.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 13:17 •   Titel:
    Mink,
    Die Antriebswellen ("Sliders", Teleskopwellen) des ursprünglichen Smackers lassen sich wegen ihres festen Sitzes nicht gut axial verschieben.
    Nun hat Ansmann ja das Innenstück der neuen Wellen aus Aluminium fertigen lassen - lassen sich diese Wellen leicht auseinanderziehen und wieder zusammenschieben?
    Kenn ja den alten nicht, aber ich finde es geht leicht, schlimstenfalls kommt ein bischen Graphitpulver zum Einsatz, denke aber nicht das es nötig ist.
    Motor ist ne Blechkiste, ohne Timingsmöglichkeit, werde heute Abend mal die Leerlaufdrehzahl testen und dann entscheiden ob er drinn bleibt oder vorläufig durch was zahmeres ersetzt werden muß
    cu mink
    Keide
    Anmeldedatum: 05.07.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 16:15 •   Titel:
    danke für die Infos. Habe aber noch eine weitere Frage: Wie ist es mit Kugellagern? Ist alles kugelgelager? Also Diff, Räder, Hauptzahnrad... Ich glaube überigens kaum, dass der Baukastenmotor zu viel Leistung hat. Und Dämpfer kann man auch aufSCHRAUBEN. Es sei denn es gäbe fest verschlossene Dämpfer, was ich aber nicht hoffe.
    Gruss Keide
    Heli_Freak
    Anmeldedatum: 03.08.2007
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:46 •   Titel:
    Wieviel Zähne hat das Ritzel und ist das auch wieder Modul 0,5-0,6 wie beim Smacker. Confused Da muss ein BL-Motor rein. Very Happy
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 19:00 •   Titel:
    Bei mir schon fix Wink LMT 4200 + Schulze U-Force 75 liegen bereit.
    Entweder in Verbindung mit Orion Race Spec 3600 oder (je nach Lieferzeit) dann schon Race Spec 3800 Cool
    mink
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 20:23 •   Titel:
    Heli_Freak hat Folgendes geschrieben:
    Bin zu Faul zum zählen p1010059.jpg (69 KB)
    Keide hat Folgendes geschrieben:
    Hallo Keide, ist halt so das der zukünftige Truggypilot gerade 5 wird, aber bestimmt Vollgas fahren will Twisted Evil darum wird erst mal gedrosselt (5 Zellen und wenn zu schnell kommt ein anderer Motor rein). Soweit ich das sehe ist kein einziges Gleitlager drin, außer im Motor. Das mit dem Dämpfer war ein Witz.Wink
    So hab mal wieder ein bischen gebastelt. Der Servosaver war Mangels Erfahrung und bereits beschriebener Anleitung schon fast puzzeln. Man sieht einfach keine Details. Für zwei kleine Beilagscheiben habe ich kurzerhand selbst die beste Lage bestimmt. Das Alu-Rohr an dem der Ausrückmechanismus sitzt hat zwei Einstiche mit unterschiedlichen Randabstand. Ich habe mich nach langem hin und her und vermessen dafür entschieden den kleinen Randabstand nach unten zu setzen. So ist jetzt die Verbindungsbrücke zwischen den zwei Lenkungsarmen parallel zum Chassis, aber wie ich später erst merkte geht so der Schraubenkopf der Anbindung zum Servo nur knapp über eine Chassisversteifungsstrebe.
    Also ev. doch lieber das Ende mit dem breiteren Randabstand nach unten montieren.
    Baustellen für die Zukunft habe ich, wie immer, schon jede Menge entdeckt, sind zwar nur Kleinigkeiten, aber.....
    -die ganzen Kreuzschlitzschrauben müssen über kurz oder lang wieder raus. Vor allem diese "gerippten Nägel" werde ich wohl durch Metrische Schrauben und Gewindebüchsen im Kunststoff ersetzen.
    -es geht mir nicht ein wieso Spurstangen an beiden Enden ein Rechtsgewinde haben müssen und zum Einstellen jedesmal der Kugelkopf weg muß - das mag im Modellbau so üblich sein, aber ich kriege da Brechreiz.
    -zwischen die äußeren Radlager und dem Mitnehmerstift werde ich wenn möglich noch einen kleinen Federdrahtring oder eine Teflonscheibe (0.1mm würden schon reichen) basteln, um ein schleifen auf dem Aussenring zu vermeiden.
    cu mink
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 20:33 •   Titel:
    mink hat Folgendes geschrieben:
    21 Zähne... wenn dein Durchmesser stimmt, dann hat das Ritzel Modul 0.6
    Keide
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 20:55 •   Titel:
    @aaron:
    Dürfte man erfahren wie du das gerechnet hast? Smile
    @mink:
    Hast du vielleicht noch ein Paar Detailbilder vom Royal Flash? Einfach genügend gross, dass man alles gut erkennen kann. Würde mich sehr freuen, da es im Netz noch nichts gescheites gibt. Nochmals zur Aufhängung: Sind die Räder wirklich nur an 2 Kugelköpfen befestigt oder werden die noch irgendwie gesichert? (Schraube?) EDIT: Ne, blöde Idee! Es sollte ja noch lenken können...
    Ich glaube ich kaufe mir auf die Sommerferien (beginnen dieses Wochenende) auch so ein Teil. Und dass es ein Bausatz ist, ist auch mal super!
    Gruss Keide
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 21:00 •   Titel:
    @Modul: Durchmesser weniger (ca.) einfache Zahnhöhe dividiert durch die Anzahl der Zähne.
    @Kugelköpfe: Das nennt sich PBS (Pivot-Ball-System) und funktioniert i.d.R. recht gut - auch schon beim Smacker. (s. dazu hier etwa zu Beginn des letzten Drittels[/url])
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
