Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 ... 80, 81, 82  Weiter
    mink
    Anmeldedatum: 07.07.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 21:08 •   Titel:
    @Modul: Durchmesser weniger (ca.) einfache Zahnhöhe dividiert durch die Anzahl der Zähne.[/url])
    oder genauer Very Happy Modul ist da / (z +2) in unseren Fall 13.84 geteilt durch 23 ist 0.617
    @ Keide guggst du
    http://www.dana-twinprop.de/powerboatnm/getriebe/Zahnraeder%20Zusatzinfos%20Maedler.pdf
    mink
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 21:20 •   Titel:
    @Keide die Fotos kennst du?
    http://www.rc-car-magazin.de/pnews_mag/index_bericht.php?shownews=164
    Da sieht man die Pivot eigentlich gut. Und du wirst lachen da ist ne Schraube drin Very Happy
    gleich beim ersten Detailbild die zwei dunklen Löcher sind KS-Madenschrauben die von hinten auf die Kugeln drücken, bzw. halt gerade so nicht drücken, damit kann man das Spiel aus dem System nehmen
    So der Motor macht 14250 U/min bei 6.3V
    cu mink
    K3VK4 007
    Anmeldedatum: 26.12.2007
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 22:32 •   Titel:
    Herzlichen Glückwunsch zu deinem Royal Flash Very Happy
    Du bist wahrscheinlich einer der ersten, der ihn in den Händen halten darf Wink
    Wäre super nett wenn du ein paar Detail Bilder machen könntest Smile
    Gruß Kevin
    Ein Auto ist nur sogut wie sein Fahrer.
    Heli_Freak
    Anmeldedatum: 03.08.2007
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 09:02 •   Titel:
    Ein Bild vom Motorhalter wäre toll, damit man sehen kann, ob man auch kleinere Ritzel verwenden kann, ohne dass der Motor am Kardanmitnehmer schleift (wie beim Smacker). Wink
    mink
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 11:32 •   Titel:
    Foto geht im Moment schlecht da der Lütte ständig ins Büro schneit. Zwischen Kardanmitnehmer und Motor sind ca. 2mm. Aber der Motorhalter steht schon fast an der Alubrücke an- müßte also bearbeitet werden. Der Motorhalter ist von unten durch Chassis mit Senkschrauben befestigt, da ist also nix mit verschieben.
    Noch ein Problem
    Werbung: "Abgedecktes Hauptzahnrad + Getriebe" - Es ist wirklich nur ne Abdeckung von oben, von hinten können imo Steinchen wohl bis fast 15mm problemlos zu den Zahnrädern kullern Evil or Very Mad
    cu mink
    awhite
    Anmeldedatum: 09.07.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 17:43 •   Titel:
    Wie groß sind die Reifen und hat die Hinterachse eine Vorspur oder sind die Räder komplett parallel zueinander?
    Danke und Gruß!
    awhite
    TT-01 Rallye-Umbau, Speed passion GT LPF Set, Acoms 40 MHz AM Funke
    SpeedBoy
    BeitragVerfasst am: 10.07.2008, 13:54 •   Titel:
    habe mir soeben einen Royal Flash vorbestellt! Very Happy
    Als Antrieb kommt ein BK Motor mit 4600u/v, zusammen mit einem Mamba Max Regler und 2S Lipo rein.
    Werde berichten, sobald ich das Auto habe und die ersten Akkus gefahren bin!
    Gruß Christian
    aldilo
    Anmeldedatum: 08.07.2008
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 00:20 •   Titel: Er ist eingetrudelt!
    Das große C ist doch nicht so schlecht, wie immer geunkt wird: der Ansmann Royal Flash ist nach nur 2 Tagen bei mir eingetrudelt. Laughing
    Habe das KIT gekauft. Für den Preis macht das Ganze einen guten ersten Eindruck. Schaut Euch mal die Photos an.
    - Motor ist dabei - Kenndaten sind nicht angegeben. Weiß die einer? Wieviele turns, wieviele Umdrehungen? Question
    - Öldruckstoßdämpfer sind bereits befüllt und zusammengebaut, max. Federweg 3,5cm - weite Sprünge und weiche Landungen also durchaus drin
    - Reifen und Felgen sind IMHO 1:8 Shocked und nicht 1:10. Sie sind bereits fertig verklebt.
    - Karosserie ist lackiert, aber nicht bekebt und nicht ausgeschnitten.
    - diverse Teile sind aus Metall
    Ein Manko könnte die doch sehr kurze Bauanleitung darstellen. Die Zeichnungen sind sehr klein und überladen.
    Viele Grüße, aldilo
    Keide
    Anmeldedatum: 05.07.2008
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 07:38 •   Titel:
    MaTzE hat das ein paar Seiten weiter vorne beantwortet: "21 Turn Motor, der 25300 U/min bringt und ca. 9 A frisst"
    Ich habe aber auch schon Angaben um die 21000 U/min gesehen. Weiss also nicht ob die 100%ig stimmen.
    Gruss Keide
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 13:15 •   Titel:
    sieht die karo vom master smacker nicht genau so aus , wie die vom plasma edge?
    Question
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
