::: NEU: Rally-Rubrik! :::
Ansmann Royal Flash
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Royal Flash »
    The Hornet
    Anmeldedatum: 26.04.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2009, 18:02    Titel: Ansmann Royal Flash
    Ich möchte in meinen Royal Flash (den ich noch nicht habe) einen Alu-Motorträger und ein GM Dr. Speed 9T rein bauen.
    Was könnt ihr mir denn für ein Ritzel empfehlen?
    Modul ist 0,6 oder? Wieviel Zähne sollte es denn haben?
    Gruß Thomas
    Wer kämpft, kann verlieren. Wer nie kämpft, hat immer verloren.
    Fabi RC
    Anmeldedatum: 04.04.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2009, 18:43    Titel:
    Hi, ich würde dir zu 16 oder 17 zähnen raten
    The Hornet
    BeitragVerfasst am: 06.06.2009, 18:47    Titel:
    Fabi RC hat Folgendes geschrieben:
    Danke Dir. 0,6 Modul ist richtig?
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 06.06.2009, 19:53    Titel:
    wenn du den 9T Delta meinst, würde ich das an deiner Stelle mal ganz schnell vergessen. Der hat im Offroader, besonders im Truck, absolut garnichts verloren. Der Motor dreht viel zu hoch und du wirst es nicht schaffen ihn im RF vernünftig zu untersetzen.
    An deiner Stelle würde ich mich mal so in der Richtung 9,5T Stern umschauen. Der sollte von der Drehzahl her gut zum Untersetzungspektrum des RF passen und sorgt für ordentlich Vortrieb.
    Auch die dauernden Fragen nach "welches Ritzel brauche ich" sind total sinnlos. Es gibt so viele Dinge, die das beeinflussen. Beim Ritzel gibts nur eins: AUSPROBIEREN!
    Manuel
    Tamiya-Racing*
    Gast
    BeitragVerfasst am: 01.07.2009, 18:14    Titel:
    Ich selbst habe einen Royal Flash und fahre einen Thunder thiger motor damit geht schon was.Kann ich nur weiter empfehlen der andere ist nicht optimal.Bei mir war der Motorträger schon aus Alu dabei. Wink Der Motor hat 9,5T Cool
    Typ ohne Namen
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 01.07.2009, 22:08    Titel:
    Tamiya-Racing* hat Folgendes geschrieben:
    man brauch einen motorträger aus vollalu, nicht den krempel von dem set. das ist halb aus plastik und das ist so flexibel, dass es bei starken motoren einfach wegbiegt.
    es gibt übrigens auch einen RF- sammelthread. da steht alles drin.
    Tamiya-Racing*
    Gast
    BeitragVerfasst am: 02.07.2009, 13:08    Titel:
    Aha ich hbe es aber aus Vollalu weil iche es mir mit der CNC Frässe ausgefrässt habe: Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
    Rx*
    Anmeldedatum: 06.07.2007
    BeitragVerfasst am: 02.07.2009, 13:18    Titel:
    Aha,
    dann kauf dir lieber erstmal einen Duden... Confused
    Da sind 5 Rechtschreibfehler drin, dazu noch eine schlechte Interpunktion.
    Außerdem solltest du dir Gedanken machen, ob du nicht lieber 2 kürzere Sätze(die man dann auch besser versteht) anstatt einen, der alle Informationen verschachtelt enthält. Dann müsste man deine Beiträge auch nicht immer 10 Mal lesen, bevor man den Sinn bzw. die Aussage versteht.
    Und nochwas... Ein Smiley/Ausrufezeichen reicht... Das macht deinen Beitrag nicht sinnvoller/hochwertiger.
    Typ ohne Namen
    BeitragVerfasst am: 03.07.2009, 00:41    Titel:
    erst schreibst du, dass einer aus alu bei dir dabei war und dann, dass du dir einen ausgefräst hast.
    was denn nun?
    warum auf einmal so aggressiv?
    Keine neuen Beiträge Ansmann Hot Rod HadNoIdea 0 11.03.2010, 13:35
    Keine neuen Beiträge Ansmann AR V8 (1/8 Buggy Prototyp) aaron 0 07.03.2010, 09:22
    Keine neuen Beiträge Ansmann Shourt Course und Macnum Brushless buggytuner 17 02.03.2010, 15:10
    Keine neuen Beiträge 2x Ansmann W3 2.4GHZ Empfänger Captain-RC 4 28.02.2010, 11:36
    Keine neuen Beiträge Ansmann Terrier mit Outrunner Primetime 11 22.02.2010, 23:55
