Freind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.10.2009 Beiträge: 558 Wohnort: Rilhac-Rancon, FR
Verfasst am: 11.05.2012, 11:17 • Titel: Ansmann W3.1 Bindungsunfähig. |
gestern kam mein zweiter Ansmann Emfänger (R.3.1), der zumindest Bauähnlich mit der LRP c3 oder Sanwa mx xx ist.
Beim Binden des zweiten Empfänger -der erste verrichtet seit 6 Monaten problemlos seinen Dienst- blinkte vorerst die LED, wurde nach zwei SEK. auch schneller, aber mit Binden ist nichts.
Entweder ist der Empfänger defekt, oder -was wahrscheinlicher ist, ich mache etwas falsch.
Die "Bedienungsanleitung" ist für die analoge vorgesehen, der W3.1 ist lediglich ein kleiner, unvollständiger Anhang ohne Wert beigelegt.
Auf der Rückseite des Senders ist eine kleine Taste, dessen Funktion nur nicht erklärt wird.
Ist allerdings das erste mal, das ich eine 2.4GHz mit zwei Empfängern betreibe.
Bin jetzt wirklich mal ratlos, nehme jede Hilfe Dankend an.
Gruß,
Freind |
mctwo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 626
Verfasst am: 11.05.2012, 12:23 • Titel: |
hehe ja ansmann und anleitungen...
die is z.b. baugleich mit der lrp c3 stx
kopie des bindprozess, sollte gleich sein.
1. Den Sender einschalten.
Die Sender LED leuchtet nach 6sec.
2. Drücken Sie am FHSS Empfänger den Binding Schalter und halten ihn gedrückt.
3. Schalten Sie nun die Empfängerstromversorgung ein und halten weiter den Binding Schalter gedrückt.
Die Empfänger LED fängt an langsam zu blinken.
4. Lassen Sie den Binding Schalter nach 2sec wieder los.
5. Drücken und halten Sie nun den Binding Schalter auf der Senderrückseite, bis die LED am FHSS Empfänger schnell blinkt.
6. Das „Binden“ ist abgeschlossen. Sender und Empfänger sind nun einsatzbereit.
7. Betätigen Sie die Lenkung um die Funktion zu bestätigen
die ganze anleitung findest du hier
http://www.lrp.cc/de/service/anleitungen/?srch=C3-STX%20pro |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2012, 13:09 • Titel: |
Danke erstmal.
Nur klappt es nicht. Im Gegensatz zur ersten Bindung will der zweite Empfänger sich
einfach nicht binden lassen.
Ging beim ersten mal -beim ersten Empfänger- auch ohne den Bindingschalter am Sender zu drücken. Reibungslos bis heute..
Habe mich sklavisch an die Anleitung gehalten, entweder kann ich nicht lesen oder habe den Sender falsch programmiert.
Wenn ich nach zwei Sek. den Bindingschalter am Empfänger loslasse (Blinkt langsam) und dann den am Sender drücke,
passiert rein gar nichts.
Glaube, das Problem liegt am Sender. Aber: Empfänger Nr.1 geht, Nr.2 lässt sich nicht binden. Ergo wird es wohl am (Fehlerhaften) Empfänger liegen. [?]
Zumal verweigert der Verkäufer, den Empfänger zu tauschen! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2012, 14:24 • Titel: |
Ist der Empfänger denn für die Funke?
Probier mal so:
Bindetaste am Empfänger halten und Strom an
Taste an der Funke halten und Funke anschalten
Blinken sollte aufhören
Funke und Empfänger ausschalten, ausprobieren. |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2012, 17:32 • Titel: |
Der Ansmann R3.1-Empfänger ist für den Ansmann W3.1 Sender.
Läuft schon seit 6 Monaten mit dem im Set befindlichen R3.1 Empfänger.
Dieser zweite Ansmann R3.1 Empfänger, der für mein zweites Modell gedacht ist,
scheint defekt zu sein.
Deinen Tipp hab ich leider schon probiert, Fehlanzeige.
Der Händler sendet mir jetzt das Rückporto zu, ich schick den Empfänger dahin und bekomme einen Neuen.
Mal sehen ob der dann funzt..
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 15.05.2012, 01:11 • Titel: |
Gerade als ich den Empfänger abschicken wollte, kramte ich eine Batteriebox aus meinen Schrank,
schloss ihn an den Empfänger ('Battery'), spulte das Programm noch mal durch..
und siehe, das Teil ist dem Bündnis mit der Funke eingegangen.
Via BEC über Regler klappt diese Option nicht, der Händler hätte ihn zwar getauscht, wäre aber auf jeden Fall dumm da gestanden.
Wie gut, das es Zufälle gibt, auf die ist wenigstens verlass!
PS; laut einer Mail von Ansmann werden die komplett-Anlagen 'Vorgebunden', bei einem zweiten Empfänger sieht das dann anders aus.
Man will jetzt die Bedienungsanleitung überarbeiten.. |
