Verfasst am: 11.06.2005, 17:32 • Titel: Bauteil gesucht! |
es geht um den Stift mit der Kugelbohrung ganz rechts - ich brauche soetwas
Die Maße des Stiftes: Durchmesser 3mm, Länge 20mm, Durchgangsbohrung 2mm
Weiß jemand, in welchem Modell sowas verbaut sein könnte (ca. Maße genügen da, kann man dann schon passend machen ) bzw. wie ich soetwas mit guter Präzision selbst herstellen könnte?
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.06.2005, 19:03 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
| ich weiß ned für was das teil ist aber muss in der mitte wirklich ne kugel sein?? |
Verfasst am: 11.06.2005, 19:17 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
Na, muss absolut keine Kugel sein sollt ein bissl dicker sein, damit der Teil durch die Bohrung nicht an Festigkeit verliert (bei 2mm wär ja nur noch 1mm übrig)
kann also einfach in der Mitte auf einer Länge von 5mm 5mm Durchmesser haben und wär genauso gut.  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.06.2005, 19:20 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
| schickmir ne zeichnung, dann dreh ichs dir die woche mal (die 2 abflachungen und die bohrung fräs ich auch) |
Verfasst am: 11.06.2005, 19:24 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
| einzige frage: reichts aus alu?? stahl kann ich auf da fräse vom dusty ned bearbeiten. |
Verfasst am: 11.06.2005, 19:29 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
hm, was würdest du sagen?
Das ganze ist die Querachse eines Kegeldiffs, an den Enden laufen 2 Zink-Guss Satelitenräder (mit Druckbelastung) und in der Mittelbohrung dreht sich ein Stahlstift (ohne Radialbelastung die Bohrung ist nur Führung, keine lagerung), alles Gleitlagerungen aber sehr gut geschmiert - meinst ist das Alu da geeignet?  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.06.2005, 19:32 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
alu müsste man harteloxieren und........
wie wärs mit messing?? |
Verfasst am: 11.06.2005, 19:55 • Titel: Re: Bauteil gesucht! |
| dann schick ma ne zeichnung, wenns geht mit tolleranzen |
