MoFlow CULT-Urgestein
silex Moderator
Verfasst am: 04.03.2009, 18:12 • Titel: |
bevor meine klarsichtscheinwerfer ferig sind hab ich erstmal die momentane beleuchtung ver"schönert"... ich hab den lack hinter den stickern abgekratzt und die stelle mit heiskleber eingelassen. während es noch flüssig ist ne leuchtdiode rein und fertig is mei standlicht. mit dem blinker hab ich das selbe gemacht... leuchtet extrem geil wie ich finde..
silex Moderator
Verfasst am: 04.03.2009, 23:53 • Titel: |
selbe techink an der onroader benz karo... erstma nr vorn, hab grad keine roten leds da...
Sascha268 Offroad-Guru
Verfasst am: 05.03.2009, 15:43 • Titel: |
Das Video is hart. Wär mir aber neulich auch fast passiert, dass ich nen Radfahrer angefahren hätte. Konnte in letzter Sekunde noch bremsen.
Das hier: http://www.youtube.com/watch?v=nppxE_kX9mo&feature=related war auch mal ein RC-Car
@silex: sieht klasse aus! Vor allem bei der Mercedes-Karo!
Kurze Frage:
Wenn ich vorne und hinten jeweils 4 Weiße bzw. rote LEDS hinmachen will und der Spannungsbedarf bei insgesamt 7,4V liegt, ich aber nur mit 7,2V betreibe, brauche ich dann immer noch Widerstände? Wenn ja, wie kann ich die berechnen?
Wie ich das verstanden habe, ist der Widerstand dazu da, die überschüssige Spannung zu schlucken. Also praktisch wie ein Spannungsregler.
Ich wollte die LED's direkt an meinen Fahrakku anschließen.
Weiteres Problem: Die Spannung liegt bei einem frisch geladenen 7,2V Pack bei weit über 7,2V
Welche LED's könnt ihr empfehlen? Wie habt ihr eure LED's an eine SPannungsquelle angeschlossen? wischen Regler und Empfänger, an den Fahrakku, mit einem extra Akku? ...
Wie habt ihr die verkabelt? Ich wollte jeweils vorne und hinten zwei in Reihe schalten und dazu nochmal zwei parallel. So komme ich insgesamt auf acht LED's
Wie baut man am besten einen Schalter ein, mit dem man die LED's an/ausschalten kann? _________________ www.mbf-filderstadt.de OC Bash Bilder |
silex Moderator
Verfasst am: 05.03.2009, 16:32 • Titel: |
soo viele fragen...
also mal der reihe nach.
LEDs:
weiß extrem hell: rc-lichter.de 10 mm mit 130'000 mcd etc.. gute auswahl! ich würde sie mir hier bestellen an deiner stelle. sind auch günstiger als im conrad (überraschung =). wenn du einen konrad in der nähe hast geh einfach hin und hol dir da welche. die haben eine größere auswahl. fürn benz die leds sind auch ausm conrad weil die warmes licht haben. die berechnen dir auch vor ort die resis (widerstände). bei rclichter steht alles da. du hast also die wahl! ich hab zwar ne rechnung im kopf, bin mir aber grad nich sicher, deswegen lass ich das mal lieber=)
Anschluss:
ich habe sie direkt am empfänger und so am fahrakku hängen. denk dran: je heller die leds umso mehr strom ziehen sie! also bei mir (10 LEDs) macht sich das bemerkbar... die dreipoligen kabel vom empfänger haben jeweils die spannung af zwei kabeln liegen. da greib ich sie ab und mach noch ne bec buchse dazwischen weil ich mein licht ja in der karo hab und nicht alles zusammenhjängen soll. bec buchse gibts notfals auch im conrad! achso: es ist besser für die leds dass jede ihren eigenen widerstand hat. erhöht lebens dauer und für den fall dass dein resi kaputt geht gehen dir vielleicht alles leds flöten --> ärgerlich
bei der sapannung kannst du ruhig hoch gehen! was ich damit meine ist dass du als nennspannung einfach 8 volt nimmst und gut ist. extrem dunkler werden die dadurch nicht, keine angst!
was auch noch wichtig is: die lötstellen gut mit schrumpfschläuchen abdichten! die kontaktdrähte der leds rosten gern.
achso, wenn du wirklich gut licht haben willst würde ich dir reflektoren empfehlen!
hier noch kurz ein fixer schaltplan vom slash:
Verfasst am: 05.03.2009, 18:08 • Titel: |
hi
Gute idee. Ich fahr irgendwann mal beim Conrad vorbei und frag die.
Wie nimmst du 8Volt aus ner BEC verbindung??? (max. 6V)
Ich hab meinen Fahrakku an den Regler angeschlossen (weis ja nicht, wo du den am Empfänger anschließt? Außer der Slash ist ein Verbrenner, ist er aber glaub nicht) Was kosten denn 8 LED's mit Widerstände, Kabel etc. ca.? _________________ www.mbf-filderstadt.de OC Bash Bilder |
silex Moderator
Verfasst am: 05.03.2009, 22:40 • Titel: |
also:
die 8 volt nehemn meinte ich: du sollst die zur berechnung nehmen wenn du direkt über den akku gehst. ansonsten brauchst doch nur mit den bec werten rechnen (spannung) oder einfach rechnen lassen.. =)
ja slash ist kein verbrenner. ich hab alles direkt am empfänger sitzen.
wegen geld: bei rclichter hast du einen mindestbestellwert von 10 euro. nr soviel: damit wirst du definitv zu kämpüfen haben! (also die 10 eu voll zu bekommen)
im conrad auch so in der drehe, nur hast du nich so viel und nicht so gutes in der tasche. orientier dich an der lichtstärke in -mcd-. alles unter 20000 mcd in weiß brauchste nich nehemn. beim conrad die haben so weit ich weis 40000er aber die kosten da irgendwas um die 3 euro, wo doch bei rclichter 20000mcd gerade mal 20 ct (!) kostet.. schau dich dort in ruhe um! _________________
Verfasst am: 05.03.2009, 22:58 • Titel: |
Ich komme auf 11€ wenn ich für meinen Bruder auch eins mitbestell. Allerdings sind da so Sachen wie Widerstände und Kabel noch nicht dabei.
Also werde ich mal zum Coni gehen weil ich echt keine Ahnung hab von Widerständen und weil ich es auch gar nicht so hell brauche. Fahre direkt neben einer Straße, da ist es ungeschickt, wenn einer geblendet wird. _________________ www.mbf-filderstadt.de OC Bash Bilder |
Verfasst am: 05.03.2009, 23:22 • Titel: |
| In erster Linie ist es ungeschickt, wenn du dich selbst blendest! das ist mir anfangs oft passiert, sehr unangenehm bei den 130.000er LEDs |
silex Moderator
Verfasst am: 06.03.2009, 00:57 • Titel: |
ich sag mal nur: wheely =)
oder mo? _________________
