e-firestorm93 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.01.2009 Beiträge: 67 Wohnort: Wien
Verfasst am: 18.01.2009, 09:46 • Titel: BL Umbau des MT2 |
Habe einen 2 gebrauchte HPI MT2 gekauft und ich war ganz begeistert. Einen mit Verbrennungsmotor, den anderen ohne Motor. Den ohne Motor habe ich auf BL umgebaut. Hab aus einem Stahlinkel einfach mal eine Motorhalterung gebaut, sie am Hauptzahnrad angepasst und sie schlusendlich an der Bodenplatte befestigt.
Das war eigentlich die größte Hurde, Akku ging leicht zum befestigen (mit Klebeband) . Betreiben tu ich ihn mit einem 2S LIPO und mit dem Mamba Max 5700kv . Ich habeehrlich gsagt keine edenken bezüglich brechen der Welle, aber mal schaun..
Weiters geht er momentan ca. 50km/h und der Motor wird bei meiner Fahrweise (Dauervollgas) kaum warm. Im Sommer kommt aber villeicht doch ein Lüfter drauf.
Aja: Ich fahre mit einem 12er Hautzahnrad und villeicht kommt mal ein 13er drauf, weil ein Motorritzel um 3€ kan ich mir gerade noch leisten
Ich werde als nächstes ein Overhead bauen, weil der MT2 original auch von oben verstärkt wird.
Ich hoffe die Bilder gefallen euch und am Abend drehe ich noch ein Video.
mfg Hannes |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.01.2009, 10:06 • Titel: |
Sieht ein bisschen nach Baustelle aus Wenn du jetzt noch ne saubere Akkubefestigung anbringst, dann sähe er schon viel besser aus. _________________
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 18.01.2009, 10:12 • Titel: |
Gefällt mir gut. Ausser die Akkuhalterung,mit Klebeband,na ich weiß ja nich........
Marcel _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
Verfasst am: 18.01.2009, 10:20 • Titel: |
freut mich das es gefällt und die Akkuhalterung ist daweil nur improvisiert, weil ich endlich einmal fahren will^^
Ich werde sie vermutlich durch Klettband ersetzen oder villeicht fällt mir noch etwas besseres ein
mfg Hannes |
Verfasst am: 18.01.2009, 10:28 • Titel: |
Kannst aus passenden Kunststoffwinkeln ne saubere Schale "bauen" und die dann mit nem Klettband versehen. _________________
Verfasst am: 18.01.2009, 13:28 • Titel: |
Ja habe mir auch schon überlegt, ein art kunststoffwanne zu bauen. Werde ich sicher noch bauen.
mfg hannes |
Verfasst am: 18.01.2009, 14:22 • Titel: |
Das wäre nicht schlecht,wenn dir dein Akku lieb ist! _________________ Fuhrpark derzeit:
Andi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.07.2008 Beiträge: 455 Wohnort: Vogelsberg
Verfasst am: 18.01.2009, 21:57 • Titel: |
Moin,
sieht ja ganz akzeptabel aus....
Der Akkuhalter sollte aber undedongt anders gemacht werden... Sieht schon ein bisschen komisch aus, und auf das Klebeband da würde ich auch nicht vertreuen...
Wie hoch dreht denn dein Motor?
Mit 12er HZ meinst du sicher 12er Ritzel?
Ich würde den Motor noch wechseln, sobald du mal im Dreck fährst ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Welle abbricht...
Ist das ein 2-, oder 3S Lipo?
mfg Andi |
Verfasst am: 18.01.2009, 22:59 • Titel: |
Hi
Die Welle ist bereits abgebrochen. Ich brauche nun einen Motormit 5mm Welle, also könntet ihr mir da was empfehlen? Sollte billig sein und kann uch gebraucht sein.
Ja das ist ein 2S LIPO
sorry ja ich meinte 12er motorritzel
mfg Hannes |
Andi Pisten-Papst
Verfasst am: 18.01.2009, 23:26 • Titel: |
Moin,
da hättest du mal in dem Fred z.b. vom Speedboy lesen sollen, da steht fas glaub ich alles drin, dass man eine 5mm Welle nehmen MUSS....
Schade um das Motörchen..
Bei der Hobbystadt gibts billig passende Motoren...
Das mit den 2S ist auch nicht optimal, da hast du, wenn du ordentlich power willst, viel zu hohe ströme...
Zippy Lipos sind ganz gut, und auch sehr günstig... Da würde ich mich evtl mal eindecken...
mfg Andi |
