Brushless Baja von Anfang an
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Brushless Baja von Anfang an » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 25.08.2011, 22:10    Titel:
    EL LOCO hat Folgendes geschrieben:
    So schnell kann es gehen Cool
    Hier steht ein sehr sehr schöner HPI BAJA 5B Laughing mit ALZA Racing Brushless Kit und ein neuer Leopard 5692-540KV mit 13er Zahnrad.
    Na, gratuliere!
    Dann bin ich mal gespannt, wie es nun weiter geht.
    Machst Du einen Bericht mit Fotos?
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    EL LOCO
    inaktiv
    Anmeldedatum: 30.07.2011
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 01:05    Titel:
    Second place is first looser
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 02:15    Titel:
    das ist der 5 b . hatt der eigentlich das verstärkte diff schon drinn vom ss ???
    wenn nicht , solltest du das nachrüsten .da ich keine orangen aluteile sehe , gehe ich mal von aus das er von der älteren baureihe ist Sad(
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    EL LOCO
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 02:50    Titel:
    Haupi
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 06:31    Titel:
    Morgen,
    beim dem Diff der ersten Generation ist das Gehäuse aus Kunststoff. Ist dann ab dem SS aus Alu.
    Gruß Haupi
    Hong Nor X2 CR Pro
    MMM-2650kv
    EL LOCO
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 10:48    Titel:
    jenske
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 12:11    Titel:
    das ist das diff vom ss
    http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=87568
    alle anderen , haben die plastedinger drinn .
    dieses solltest du dann bei gelegheit nachrüsten . aber schau vorher in dein diffkasten Wink
    selbst bei den neuen 5b scheint auch das plastediff verbaut zu sein !sieht auf der hp so aus .
    oder das http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=104963
    du brauchst wenn ich mich nicht irre aber nur das gehäuse und das innenleben ohne spider und diffausgänge . das gibts glaube ich bei hpi auch einzeln um nicht ein ganzes diff zu kaufen .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 12:39    Titel:
    Jedoch ist der editierte Link eben NICHT der richtige, da es sich bei dem Modell um ein Sondermodell des Händlers handelt.
    Soweit ich es auf die Schnelle gesehen habe, müsste es trotzdem das richtige Modell sein. Lediglich die Reifen unterscheiden sich. Ansonsten müsstest Du noch mal bei HPI gucken, auf welchem Modell Deiner aufbaut.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 13:31    Titel:
    nein big block , das ist er . der neue 5b . genau dein link !!!!!
    übrigens , schön dein post auf seinem bild zu sehen Wink Wink Wink
    soweit ich weiß gibts kein sonderumbau bei hpi . das ist wenn ein umbau vom händler , der die gasoline teile vertickt und die eteile von anderen ordert !abder ursprung ist eben ein baja 5b 2.0.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    EL LOCO
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 21:07    Titel:
