Kub CULT-Urgestein
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.11.2010, 14:25 • Titel: |
dann ist die vorgerechnete Datengröße Größe allerdings nur 21 mb.
Akzeptabel? dann muss ich ja garnicht reuploaden! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 15.11.2010, 14:47 • Titel: |
Umlüx hat Folgendes geschrieben: |
frage nebenbei:
hats eigentlich einen grund, dass du lifestyle mit v schreibst? |
ups?
danke für den Hinweiß! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.11.2010, 15:05 • Titel: |
Wieso sollte ich nicht mit 50 mbits rendern???
Die Eos 7D spuckt bitraten von 80 mbits aus (format mov, ist übrigens auch h.264 kmprimiert), da werde ich mich hüten auf 5 oder 10 mbits zu komprimieren, erst recht net auf Full HD, die Quali leidet extrem...
Hochladen tu ich die vids eh net, isch ja klar dass ich sie dafür kleiner machen würde...
Grüße |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.11.2010, 16:46 • Titel: |
Also zu den Rendereinstellungen:
- Das erste Bild hat nichts mit Rendereinstellungen zu tun
- Warum NTSC? (30 fps) Warum nicht PAL mit 25 fps?
- Wenn du meinst dann halt nur 720p
- Profile: High
- Level: 4.1 oder höher einstellen
- VBR 2-Pass, die Einstellungen wie du sie hast, also Target = Max da kannst du gleich mit CBR rendern.
VBR braucht einen Bereich, also Zielbitrate und maximale Bitrate
@EOS 7D:
Ja, die schmeisst solche sinnlos hohen Bitraten aus weil sie dann intern weniger in Echtzeit komprimieren muss, was rechenaufwändig ist, gerade bei H.264
Wie gesagt, BLU-RAY ist auf 50 MBit/s beschränkt, keiner von uns erreicht mit unserem Equipment auch nur annähernd die Qualität der Rohdaten eines Hollywood-Blockbuster und auch dort sieht man kaum einen Unterschied wenn man das ganze dann mittels Tools auf 15 MBit/s H.264 konvertieren lässt.
Wichtig daran: Der Konverter muss gut sein und mind. 2-pass beherrschen, alles andere ist Schrott.
Aber so wie bei jedem Videoschnitt.
Will man Material nachher weiterbearbeiten schaut man dass man vorher so wenig komprimiert, und erst das Endergebnis wird dann im gewünschten Format ausgegeben. |
Verfasst am: 15.11.2010, 21:30 • Titel: |
fideliovienna hat Folgendes geschrieben: |
1- Das erste Bild hat nichts mit Rendereinstellungen zu tun
2- Warum NTSC? (30 fps) Warum nicht PAL mit 25 fps?
3- Wenn du meinst dann halt nur 720p
4- Profile: High
5- Level: 4.1 oder höher einstellen
6- VBR 2-Pass, die Einstellungen wie du sie hast, also Target = Max da kannst du gleich mit CBR rendern.
7-keiner von uns erreicht mit unserem Equipment auch nur annähernd die Qualität der Rohdaten eines Hollywood-Blockbuster |
1- war nur mal mit drauf, falls es da etwas zum anmerken gibt.
2- Gut zu wissen, war mir nicht sicher. würde eventuell die leichten Ruckler erklären.
3- auf 1080p habe ich keine 60fps
4- ok
5- ok
6- werd ich machen.
7- Meine Cam ist auch nur eine Aiptek! die Qualität ist wirklich mies, ziemlich viel Farbrauschen, besonders bei Dunklen aufnahmen. Dafür hat sie eben nur 230 Euro gekostet und macht auf 720p 60fps, was ich auch haben wollte!
Wäre gut zu wissen was die Nummern 4-5-6 bewirken.
MfG und Danke _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 15.11.2010, 22:41 • Titel: |
Zu Profilen und Levels:
http://de.wikipedia.org/wiki/H.264
http://www.paradiso-design.net/H264_AVC.html
Vereinfacht gesagt wird über die Profile vordefiniert was in einem Stream enthalten sein darf und wie encodiert werden darf. Soll garantieren dass die Umsetzungen der versch. Hersteller miteinander kompatibel sind.
Über die Level werden z.B. max. Bitraten und Auflösungen vordefiniert
Siehst du ganz leicht, stellst du auf Profil "High" um und Level 4.1 ist deine H.264-Ausgabe plötzlich nicht mehr auf 20 MBit/s beschränkt.
@VBR:
Heisst nichts anderes wie variable Bitrate und 2-pass steht für 2 Durchgänge des Encoden.
Im ersten Durchgang wird das Material komplett durchgearbeitet und auf Bewegungen usw. geachtet, der Encoder "schaut" sich dann an wie er die beste Bildqualität erreicht bei den Vorgaben von max. Bitrate und Zielgesamtbitrate.
Ist viel Bewegung oder komplette Bildänderung im Spiel wird mit höherer Bitrate encodiert, ändert sich nur ein kleiner Teil des Bilds wird mit niedr. Bitrate gearbeitet um im Schnitt ca. auf die vorgegebene mittlere Zielbitrate zu kommen.
VBR 1-pass gibt es auch, da der Encoder dabei aber nicht das komplette Material vorher einmal analysiert hat muss er in "Encoding-Echtzeit" entscheiden was nun eine höhere Bitrate benötigt und was nicht, das funktioniert halt nur semi-optimal.
2-pass VBR dauert länger, ist aber effektiver und qualitativ hochwertiger. |
Filthgrinder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2010 Beiträge: 90 Wohnort: AT
Verfasst am: 15.11.2010, 23:15 • Titel: |
Wichtig daran: Der Konverter muss gut sein und mind. 2-pass beherrschen, alles andere ist Schrott. |
Blödsinn. Der einzige Vorteil den multipass-encoding (2 oder mehrfach) im Vergleich zu single-pass bringt ist höhere Kompression bei gleichbleibender Bildqualität.
Wenn Geschwindigkeit also wichtiger als Kompression ist, ist 1-pass immer eine gute Wahl. |
Verfasst am: 15.11.2010, 23:19 • Titel: |
Seitwann ist Geschwindigkeit beim Encoden zuhause wichtiger als Bildqualität?
Wenn ich die gleiche Qualität bei weniger Speicherplatz haben kann ist das weitaus wichtiger als einmal etwas länger zu rechnen. (zumindest für mich)
Statt 1-pass VBR würd ich gleich CBR mit höherer Bitrate nutzen wenns um Geschwindigkeit geht |
