Brushless-Regler
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Brushless-Regler » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    wurzel1983
    Anmeldedatum: 20.04.2016
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 10:55 •   Titel: Brushless-Regler
    Hallo.
    Kann mir jemand sagen ob man gute 1/8 brushless Regler auch in 1/6 Modelle verwenden kann?
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 11:06 •   Titel:
    Wenn man weiss was man tut und die 1/6er halbwegs leicht und nicht zu lang übersetzt sind, geht das. Ist aber immer etwas Risiko.
    MichaTruggy
    Anmeldedatum: 16.04.2015
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 11:19 •   Titel:
    hallo wurzel1983,
    ja klar kann man einen 1/8 er in einem 1/6 er Modell fahren solange du dich an die Spezifikationen des Reglers hältst. Du kannst dann maximal 6s fahren. Ich glaube mehr kann kein 1/8er Regler und eben die richtige Übersetzung wählen (kleines Ritzel, großes Hauptzahnrad), denke ich zumindest.
    beste grüße
    wurzel1983
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 11:20 •   Titel:
    Okay danke.
    Aber wo genau ist der unterschied zwischen einem 1/8 Regler mit 180a/1080a und einem 1/6 Regler mit 160a/1050a? Leistungsmäßig sind die doch fast identisch
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 13:19 •   Titel:
    na ja, wie der @MichaTruggy schon schrieb. Der 1/6 Regler kann üblicherweise eine höhere Eingangsspannung verkraften, wodurch nach P=I*U, die notwendige Leistung(P) für das Bewegen der Fahrzeugmasse durch die höhere Spannung(U) erreicht wird. ... was wiederum von den verwendeten Bauteilen abhängt ... was letzlich auch eine Frage der Bauteilpreise/Verkaufspreise sind.
    Würde man die Leistung , nach P=I*U, über die Stromstärke(I) erreichen wollen so ginge das ziemlich auf die Akkus und anderen Bauteilen in der ganzen Kette, da alles sehr Warm werden würde.
    Du hast eben zwei Wege die benötigte Leitung zu erreichen um Dein Fahrzeug zu bewegen:
    1. Spannung = kälter
    2. Stromstärke = wärmer
    SuFu = Hochvoltantriebe
    Lucky
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    MichaTruggy
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 16:43 •   Titel:
    mit anderen worten, der 1/6 regler erreicht die maximale leistung üder 8 Zellen lipos und der 1/8 regler eben über maximal 6 zellen lipos.
    die technischen daten der regler sind ja viel mehr als nur deren maximale stromstärke.
    guck dir die beiden regler einfach noch mal genau an, dann wirst du noch mehr unterschiede feststellen als nur die max ampere.
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 09.05.2016, 20:15 •   Titel:
    Dieses Prinzip gilt auch umgekehrt. Ich habe bereits einen castle MMM Regler an 6s im 6kg leichten 1:8er gegrillt. Danach habe ich dann den XL2 Regler eingebaut, der auch im Sommer bei langer Übersetzung nicht zu heiß läuft. Der Spielraum für kleine Regler in großen und schweren Fahrzeugen ist sehr begrenzt, zumindest bei Temperaturen über 20 Grad.
    Lucky
    BeitragVerfasst am: 10.05.2016, 09:19 •   Titel:
    MichaTruggy hat Folgendes geschrieben:
    mit anderen worten, der 1/6 regler erreicht die maximale leistung üder 8 Zellen lipos und der 1/8 regler eben über maximal 6 zellen lipos. ...
    das ist jetzt aber etwas missverständlich. Es wirkt so, als ob es von Vorteil wäre einen Regler zu fahren der "nur" 6s kann, da er mit weniger Akkus (=günstiger) seine maximale Leistung erreicht. Der Umkehrschluß ist aber richtig.
    Betreibt man beide Regler (1/6 =8s, 1/8 =6s ) an 6s =22,2Volt, so kann es durchaus sein das beide Regler gleichermaßen belastet sind. Der Motor nimmt sich den Strom den er braucht um die Masse des Fahrzeuges zu bewegen. In beiden Fällen also zB. 160A. Beide Regler würden dabei auch ziemlich warm werden.
    Beide Regler können Das zwar ab, aber nicht auf Dauer. Beim 1/8 Regler hast Du zur Reduzieren der Ströme (was die Wärme ausmacht), zumindest von der Stromseite her, keine Möglichkeit etwas zu ändern.
    Beim 1/6 Regler hingegen nimmst Du jetzt die 8s = 29,6Volt und hast damit weniger Strom (=Ampere = weniger Wärme) bei gleicher Leistung wie der 1/8.
    D.h. weniger Wärme = längere Lebensdauer und sicherer Funktiom.
    Lucky
    Custom made by self
    e.power
    Anmeldedatum: 14.01.2012
    BeitragVerfasst am: 10.05.2016, 10:19 •   Titel:
    Lucky hat Folgendes geschrieben:
    Ein kleiner aber entscheidender Fehler liegt in der Tatsache, das die Wärme von der Leistung abhängig ist, also von Spannung und Strom und nicht vom Strom alleine.
    Das ist richtig, was aber auch dazu führt das er zumindest beim Beschleunigen unabhängig von der Spannung ist, also gleich hoch an 6 oder 8s.
    Durch die höhere Spannung steht mehr Leistung zu verfügung, was eine bessere Beschleunigung bewirkt.
    Das gilt nur für Fahrzustände bei denen nicht beschleunigt wird, nur kommt leider Beschleunigen in unseren Modellen am häufigsten vor.
    Der Strom im Fahrzeug beim Beschleunigen ist nur abhängig von, Masse des Fahrzeugs, Höhe der Beschleunigung und der Energie die der Akku abgeben kann.
    Dies gilt natürlich abgesehen vom Einfluss des Gasfingers und Strombegenzung des Reglers (sofern er darüber).
    Dem Modell ist es gleich welcher Regler verwendet wird, also ob 1/8 oder 1/6, entscheident ist den Regler nicht zu überlasten.
    Ein 1/8er Regler mit fuktionierender Strombegrenzung kann durchaus länger halten als ein großer offener Regler.
    Wobei der große auf grund der höheren Spannungsmöglichkeit die bessere performance liefert.
    Wolfgang
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 10.05.2016, 11:05 •   Titel:
    ich bin über die jahrzehnte jeweils einigermassen gut gefahren mit der maxime den regler eher zu überdimensionieren und falls möglich nicht am "limit" zu betreiben. das ist leider natürlich nicht immer möglich aber im grundsatz versuche ich mich im zweifelsfalle daran zu halten.
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
