Buggy schlägt durch
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Buggy schlägt durch » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 17:55    Titel: Buggy schlägt durch
    Aloha. Mittlerweile ist mein GS Storm angekommen. Muss alles eingestellt werden, ist völlig verstellt das Auto. Was ich jetzt aber schon sagen kann, ist, dass er aus etwa 35cm fallengelassen durchschlägt. 30cm geht, bei 35 schlägt er durch.
    Härtere Federn? Welche? Farbcode? Es gab mal irgendwo so eine Übersicht, aber ich finde sie nicht mehr. Conrad hat billige Federn...
    Ratet mir was. Ich brauche schon ein sprungtaugliches Setup.
    Danke! Ferdi
    GS BIS IN DEN TOD
    wolado
    Anmeldedatum: 27.12.2004
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 18:26    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    Die Liste gibt es hier:
    http://www.twf8.ws/new/tech/shocks/springraterear.html
    http://www.twf8.ws/new/tech/shocks/springratefront.html
    Diese Tests mit dem "fallenlassen" sind sehr theoretisch.
    Bevor du alles im trockenen verstellst und dann gar nichts mehr passt. Warte erst mal die erste Fahrt ab und besorge dir bis dahin ein paar Setups.
    Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich völlig ungeniert.
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 19:18    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    Klasse, exakt DIE Übersicht meinte ich. Tja, wenn ich jetzt nur wüsste, was für Federn ich drin habe... silber taucht zweimal auf... noch weichere kann es kaum geben...
    Irgendwie scheinen auffällig viele die blauen Kyosho-Federn zu fahren... erstmal fahren OK (mmmh, Schneematsch), Setups besorgen auch OK, aber Vorspur und einseitig positiver Sturz auf der Vorderachse kann doch nicht richtig sein...
    Falls noch jemand eine Empfehlung hat, her damit.
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 19:39    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    ... nur solltest du noch wissen, dass die Federhärte in den Größenordnungen wie sie für den Buggy zu kaufen sind, nicht viel am Durchschlagen ändert.
    Um das Durchschlagen beim Fallenlassen/Sprunglandungen zu vermindern, müsstest du das Ansprechverhalten des Dämpfers bei hohen Geschwindigkeiten reduzieren - im Endeffekt durch eine Kolbenplatte mit weniger und/oder kleineren Löchern.
    Nachteil: die Straßenlage bei hoher Geschwindigkeit UND unebenem Belag verschlechtert sich (weil die Dämpfer träger wurden)
    Aber - s. wolado - erst fahren, dann verstellen
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 00:18    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    OK re-inferno -
    ich dachte, ich hätte in einem Artikel (nicht Posting) auf dieser Seite etwas von der "1m Regel" gelesen... ...oder aber ist es im Grunde sch**ßegal, wenn er durchschlägt? Lieber durchschlagen lassen und dafür hi-speed-Sicherheit? Das Chassis sieht von unten eh so aus, als ob das nie jemanden geschert hätte.
    Wegen der Dämpferplatten - leuchtet mir ein - kann ich mir mit dickerem Dämpferöl - manche nehmen ja sogar Fett - behelfen?:confused:
    "Erst fahren - dann verstellen" gilt, aber jetzt gerade haben wir 5cm Schneematsch, auch auf dem großen Parkplatz in der Nähe, sieht also schlecht aus. Ich werde den Schneeschieber mitnehmen müssen . Oder den Bunsenbrenner
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 00:30    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    Dickeres Dämpferöl macht den Dämpfer im Low-Speed Bereich träger (muss allerdings mit den Kolbenplatten kompensiert werden, damit der Dämpfer nicht zu steif wird - wenn du den Dämpfer gezielt nur bei langsamen Geschwindigkeiten steifer machen willst)
    @ 1m: ja, das schreib ich immer noch ab und zu... ist halt sowas wie ein "Basissetup" - es kann hinhauen, es kann auch absolut daneben liegen für die jeweiligen Anforderungen... wie auch "450er vorne, 350er hinten" (Öl), "1/3 negativer Federweg, Schwingen parallel zum Boden" etc.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 00:34    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    aber nicht in den Dämpfern, ich glaub das verwechselst jetzt mit den Diffs.
    da gibt es etliche sie speziell im hinteren Diff nur ein wenig Fett fahren, ich gehör da auch dazu
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 01:00    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    Hm, womöglich... was, wenn ich die Diffs staubtrocken vorfinde? was soll da rein? Ach, ist das alles aufregend.
    Oh! Ich vergaß: erstmal fahren... mache ich auch.
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 01:06    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    ok, bei staubtrockenen diffs sollte man eher nicht "zuerst fahren, dann machen"
    - zähes Mehrzweckfett sollte rein
    - für "Sperrwirkung" zähflüssiges Silikonöl verwenden (SuFu sollte hier im Verbrennerforum einiges liefern)
    Wichtig - egal womit du füllst, bitte nicht randvoll!
    1/2 - 2/3 genügt.
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 07:43    Titel: Re: Buggy schlägt durch
    So wie Staucherfett? Gut - ich kenne nichts Schmierigeres, es sollte also schmieren
    Ich schau jetzt mit der SuFu.
    GS BIS IN DEN TOD
