raffi Schotterbrecher
Anmeldedatum: 08.06.2008 Beiträge: 47
Verfasst am: 31.10.2010, 23:02 • Titel: Carson Dragster Sport reagiert nicht! |
Hallo!
Ich habe mir einen gebrauchten Carson Dragster Sport gekauft. Alles angeschlossen, Lüfter läuft und gelbe Led ebenfalls. Leider reagiert er Regler nicht, wenn ich den Gashebel an der Funke betätige. Andere Funke und an deren Motor habe ich auch schon angeschlossen, hat leider auch nichts gebracht. Beim Gasgeben geht die LED auch nicht aus, sondern reagiert überhaupt nicht. Habe eine Modelcraft 2,4 GhZ Funke, muss ich dort noch was Spezielles einstellen?
Noch besser wäre, wenn ich den Regler irgendwie auf Werkseinstellungen zusetzen könnte, dies geht leider nicht bei mir, da der Regler ja nicht auf meine Funke reagiert... gibt es irgendeinen Weg es ohne Funke zu machen?
In den Programmiermode, sodass die LED blau ist, komm ich ja rein durch Einschalten des Reglers mit gleichzeitigen Setupknopf gedrückt halten, aber hier kann ich ja auch wieder nichts einstellen ohne Funke!!!
Bitte helft mir!!! |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 31.10.2010, 23:15 • Titel: |
hi
haste den empfänger schon an die funke gebunden??
oder haste nach der blauen led überhaup mal versucht mit der funke was zu machen??? _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 01.11.2010, 05:52 • Titel: |
Code: |
hi
haste den ESC schon an die funke gebunden??
_________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 01.11.2010, 13:52 • Titel: |
Der Empfänger ist an die Funke gebunden. Das kleine gelbe Licht am Empfänger leuchtet auch. Hatte die Funke mit Empfänger auch schon vorher mit einer anderen Brushless-Combo verwendet und es ging problemlos.
Hat sonst noch einer evtl. eine Idee woran es liegen könnte? |
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 01.11.2010, 14:20 • Titel: |
Eventuell Empfängerkabel falschrum eingesteckt? _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Verfasst am: 01.11.2010, 16:27 • Titel: |
Nein, Empfängerkabel ist richtig rum drin.
Sonst noch jemand Ideen? |
marc1 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 45 Wohnort: oberlausitz
Verfasst am: 01.11.2010, 20:52 • Titel: |
raffi
hast ne pn |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 01.11.2010, 21:09 • Titel: |
Canneloni hat Folgendes geschrieben: |
Code: |
hi
Verfasst am: 01.11.2010, 21:35 • Titel: |
@ Canneloni:
Also der Empfänger und die Funke sind aneinander gebunden.
Aber wie binde ich den Regler an die Funke, wenn der Regler überhaupt nicht auf die Funke reagiert?
@ marc1:
PN ist nicht angekommen, versuchs bitte nochmal |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.11.2010, 00:13 • Titel: |
Schau in dein Handbuch.
meistens ist die vorgehensweise das man die Funke anmacht, danach den Regler und den Regler in das Funken-Setup bringt.
Dann definiert man gas, neutral, bremse (wie auhc immer die reinfolge bei carson ist) und dann wird das ganze auch wahrscheinlich wieder funktionieren  _________________ http://www.woodland-events.com
