Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10319 Wohnort: Bruck an der Leitha
Runda Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 177 Wohnort: 2460
Verfasst am: 11.07.2007, 15:08 • Titel: |
Ja wird dann eh veröffentlicht.
Dachte nur, du willst es dir vielleicht anschauen.
Wenn man schon in der gleichen Stadt wohnt.  |
Mr. Constructor Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 221 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 30.09.2007, 23:25 • Titel: |
Zu diesem Regler gibt es einige "Feinheiten":
Die Auswahl der DIP Schalter ist extrem wichtig, vor allem der Rückwärtsgang ist in den ersten Software Releases nicht wirklich gut nutzbar, da sich dieser sofort einschaltet ohne vorher lange gebremst zu haben.
Daher würde ich diesen gleich per DIP Schalter abstellen.
An einigen MPX, Hitec oder Futaba Empfängern kann der regler erst genutzt werden wenn die Trimmung um +/- 22% verschoben worden ist - dies gilt vor allem bei MPX Sendern - egal ob im MPX oder JR Modus.
Des weiteren führen einige DIP Stellungen zum Ruckeln beim Anfahren, daher diese mal kurz austesten. Sollte das System immer noch massiv ruckeln (etwas zu Anfang ist völlig normal, das Modell sollte beim Gasgeben auf etwa 1/4 Last spätestens sicher Anfahren) ist ein Softwareupdate eventl. eine Hilfe - am besten Einschicken. |
Verfasst am: 30.09.2007, 23:54 • Titel: |
Dankeschön!!
Werds bei Gelegenheit mal probieren.
Wenns doch nix wird, direkt zu CARSON schicken?
mfG
Runda |
Verfasst am: 01.10.2007, 10:40 • Titel: |
Sollte das System wieder erwarten dennoch keinen "Mux" machen solltest du es direkt zu Carson schicken, versuche aber vorher die Stecker in den Originalzustand zu versetzen und säubere das Set ordentlich.
Ebenso wichtig ist eine möglichst detailierte Fehlerbeschreibung - du kannst ja darauf hinweisen das hier eventl. eine ältere Software drauf ist. |
Verfasst am: 01.10.2007, 11:26 • Titel: |
Es ist noch alles original.
Kam nicht mehr dazu, daß ich die Kabel verlängere.
Denn bei einer kurzen Ausfahrt verlor das System plötzlich das Setup.
Hatte dann keine Lust mehr, wieder herum zu programmieren.  |
Verfasst am: 01.10.2007, 13:25 • Titel: |
| Sollte dies wieder passieren solltest du den Regler auf jeden Fall einschicken. Es kann sein das dann der Speicherchip (Eeprom) nicht korrekt festgelötet ist. Kommt generell selten vor (egal bei welchem Hersteller) aber es kann leider passieren. |
