Verfasst am: 01.02.2010, 14:26 • Titel: |
Details dazu schick ich Dir per PN  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
odi-mrc Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.01.2010 Beiträge: 99 Wohnort: Neunkirchen
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 01.02.2010, 14:30 • Titel: |
odi-mrc hat Folgendes geschrieben: |
Danke
Hab mich bissi umgeschaut da gibts ja riesige Preisunterschiede. von 230- 300€ ist ja Wahnsinn. |
Willkommen im Modellbau  _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
odi-mrc Hop-Up Held
Verfasst am: 02.02.2010, 10:22 • Titel: |
Aber egal wie ich es mir durchrechne es ist immer noch billiger als das Tourenwagen Fahren.
EDIT:
So hab mich aufgrund der vielen Infos schlau gemacht und der entschluß steht fest es wird ein SCX. Bin nur noch unschlüssig welche Karo da mich beide Truck und Jeep nicht wirklich ansprechen. Wird wohl eher Truck werden aber was gibts noch für möglichkeiten. Passt eventuell die Unimog Karo drauf oder geht das garnicht? _________________ Aktuelles Projekt
http://www.offroad-cult.org/Board/vom-cr-01-zum-scx10-t16263.html |
Verfasst am: 02.02.2010, 12:24 • Titel: |
So hab mich aufgrund der vielen Infos schlau gemacht und der entschluß steht fest es wird ein SCX. Bin nur noch unschlüssig welche Karo da mich beide Truck und Jeep nicht wirklich ansprechen. Wird wohl eher Truck werden aber was gibts noch für möglichkeiten. Passt eventuell die Unimog Karo drauf oder geht das garnicht? |
ich fürchte die Unimog ist etwas zu klein fürs SCX10 Chassis. Radstand vom Chassis könnte etwas lang sein, breite könnte evtl. hinkommen.
Ist aber nur eine Vermutung, nur ein Unimog CR01 besitzer könnte da weiterhelfen  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 02.02.2010, 12:27 • Titel: |
Wie schon gesagt .... mit den nötigen Anpassungen bringst Du praktisch jede Karo auf jedes Chassis … Die Masse des SCX findest Du auf der Axial Homepage. Das musst Du dann mit dem Radstand der Karo vergleichen und Du wirst sehen, was Du alles umbauen musst ... sicher angefangen bei den KaroHaltern. Ich musste bei meinem aktuellen Projekt beispielsweise den Radstand des Chassis verkürzen. Dazu habe ich die Links abgedreht und die Dämpferbrücken versetzt.
Wenn Du eine ABS Karo kaufst werden Umbauarbeiten durch die Steiffigkeit des Kunststoffes natürlich einfacher als bei Lexan-Hauben. ABS lässt sich besser Bohren, Schleifen, Kleben usw. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
odi-mrc Hop-Up Held
odi-mrc Hop-Up Held
www.tRiFfNiX.at Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.05.2009 Beiträge: 81 Wohnort: Pernegg/Mur
Verfasst am: 07.02.2010, 10:57 • Titel: |
Der liebe Triffnix war gerade im Keller und hat die Tamiya Unimog-Haube auf den SCX 10 RTR gestellt... Ergebnis: zu schmal (Räder stehen li. u re. ca 15 mm über) und zu kurz ( dem Radstand nach 5cm) _________________ Auf geht´s der Gams nach!!! |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.02.2010, 12:43 • Titel: |
Den SCX 10 gibts doch jetzt auch ohne elektronik mit einer brauchbaren Karo.
Wenn man diesen "Honcho" etwas überarbeitet sieht de schon sehr lecker aus.
...mir fehlt das Kleingeld
