DB-01 Caster Block und Knuckle ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » DB-01 Caster Block und Knuckle ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Quicksilver
    Anmeldedatum: 07.08.2008
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 14:33    Titel: DB-01 Caster Block und Knuckle ?
    ich hab da mal wieder ne Frage,
    ich hab auf diversen Seiten diese Aluparts für die vordere Radaufnahme gefunden, C Hub, Knuckle, und Cast Block,
    was ist der unterschied zwischen dem C-Hub und Caster Block,
    was benmötige ich wenn ich vorne auf ALu umrüsten möchte.
    thanx
    Chris
    RingKeeper0815
    Anmeldedatum: 20.08.2008
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 16:41    Titel:
    Dein Car ?
    Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
    mfg RingKeeper0815
    Quicksilver
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 17:34    Titel:
    es handelt sich um nen DB-01
    quasi ein Durga
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 17:36    Titel:
    @ RingKeeper0815: Steht auch in der Überschrift! Surprised
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 20:48    Titel:
    man kann nicht alles finden Laughing das war so versteckt, und nur einmal erwänht, aber egal spaß beiseite,
    Ich hab keine ahnung, 1. weil ich keinen durga habe und 2. nicht mal weiß was das für teile sind ohn dt übersetzung oder bilder Wink
    mfg RingKeeper0815
    Broesl
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 26.08.2008, 21:22    Titel:
    Ich´sag nur eins: WIEDER MAL SPAM !!! Lass das bitte endlich mal, das nervt wirklich mit der Zeit.
    Mfg Broesl
    Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 00:01    Titel:
    Eigentlich ist C-Hub und Caster-Block ja dasselbe, denn der Chassisseitige Nachlauf würde Anti-Squat heißen (weil er auch den Querlenker kippt und damit die Dämpfercharakteristik ändert)
    Eine Google Suche nach DB01 Caster Block zeigte mir auch das, was normalerweise als C-Hub verstanden wird.
    Nach Tamiya-Nomenklatur ist der innere Teil der Caster-Block, der umschließende der "Knuckle"/Lenkhebel.
    @RingKeeper0815: Das ist das dritte Mal, dass ich Lesen! schreiben würde, wäre dir das noch nicht mitgeteilt worden. >
    Und in dem Zusammenhang gibt's nach deiner Vorgeschichte eine > Verwarnung!
    Quicksilver
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 08:50    Titel:
    @aaron,
    alles klar, da hast du mich bestätigt, ich war mir irgendwie nicht sicher,
    es gibt diese Caster C-Hub´s aber in 10 Grad und 12 Grad was ja eigentlich den Anti Squat entsprechen würde oder sehe ich das falsch,
    Chris
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 08:56    Titel:
    Nein, die Caster Blocks verändern wirklich nur den Nachlauf (je mehr, desto weicher die Lenkung)
    Anti-Squat müsste man aber zum totalen Nachlauf dazuzählen..
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 13:11    Titel:
    Anti-Squat kann nur an der Hinterachse verändert werden.An der Vorderachse ist nur das Kick-Up,jedoch nicht einstellbar.
    Der Nachlauf verändert das Einlenkverhalten der Vorderachse und das Fahrverhalten.Je höher der Nachlauf,um so besser für unebenes Gelände und schlechter das Einlenkverhalten.Je kleiner der Nachlauf,um so aggressiver die Lenkung und schlechter bei hügeligem Gelände.
    Nachteil der Alu-Teile:bei einem Crash reisst es dann einfach das nächst schwächere Teil weg.Wenn also normal nur der C-Hub reissen würde,dann würde es mit den Alu C-Hub die ganze Schwinge abreissen.
    Die Alu-Radträger und C-Hub bringen ausschliesslich dann etwas,wenn man Rennen fährt und die unzähligen Setup-Möglichkeiten nutezn möchte/muss.Denn je mehr einzustellen ist,um so mehr kann man auch falsch machen.
    Ich selber musste feststellen,dass auf unebenem Untergrund die Alu-Radträger hinten eher schlecht sind,da sie den Griff verschlechtern.Mit den originalen bzw. den verstärkten hat man etwas mehr Flex und somit ne bessere Traktion.
    Man muss also schon ein gewisses Wissen bezüglich Setupänderungen/-anpassungen haben,will man solche Teile erfolgreich einsetzen.
    Keine neuen Beiträge Auto bleibt stehen wenn Servo auf Block flowsens 11 06.02.2014, 18:26
    Keine neuen Beiträge Savage x ss K4.6 Big Block welcher sprit,kerze NoName 3 10.11.2013, 21:09
    Keine neuen Beiträge Traxxas 1:16 Rally Ken block Fahrverhalten beibringen coopera 5 26.06.2013, 09:01
    Keine neuen Beiträge Ken Block Snow Drifts 1/8 Kub 6 27.01.2013, 18:17
    Keine neuen Beiträge Wheeliepower mit KEN Block Fiesta 1:16 und TRX Slash 4x4 Zelter Frost 4 25.10.2012, 23:26
