Traxxas 1:16 Rally Ken block Fahrverhalten beibringen
offroad-CULT Forum » Rally-Forum » Traxxas 1:16 Rally Ken block Fahrverhalten beibringen »
    coopera
    Anmeldedatum: 13.03.2012
    BeitragVerfasst am: 26.06.2013, 09:01    Titel: Traxxas 1:16 Rally Ken block Fahrverhalten beibringen
    Rolling Eyes
    vorsichtig gefragt: wie bringt man dem Teil bei halbwegs onroad mit TW Reifen zu fahren ohne das sich das Ding 1000x überschlägt?
    Mit den original(trift)reifen is ja nicht schlimm... HR-STabis sind drinnen und irgendwelche "härtere" federn...
    aber das Teil hackt dauernd an der Reifenflanke ein und macht nen hightsider...
    -soweit ich sehe ist das Rollenzentrum mein den Teilen nicht einstellbar oder?
    -mit Stabis ist es besser geworden aber nicht gut
    -federn haben nicht viel gebracht
    ist nicht meiner, aber vernünftig fahren sollte er schon Confused
    Roli
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 26.06.2013, 09:37    Titel:
    Also in Kombination mit härteren Federn, auch immer härteres Öl, bzw kleinere oder weniger Lochplatten in den Dämpfern.
    Dann könnte man weiter den Ausfederweg begrenzen. Das geht entweder mit kleinen Madenschrauben am Querlenker (gibts das bei Traxxas?) oder mit Hülsen in den Dämpfern, dass diese nicht so weit rauskönnen.
    Wenn das gemacht ist, sollte das eigentlich schon reichen.
    Welche Reifen fahrt ihr denn?
    RC-Rally!
    coopera
    BeitragVerfasst am: 26.06.2013, 12:13    Titel:
    sammy123 hat Folgendes geschrieben:
    zum einen LRP Mosgummis mit 26/30 und 37° und nen LRP Straßensatz TW mit 26mm...
    beides mal das gleiche, das teil will unbedingt ne eiskunstläuferin sein... Embarassed
    das das Teil kein Tourenwagen wird is auch klar, aber zumindest überschlagen solls das Teil nicht...
    ich geh mal davon aus das die HA das problem ist...Rollenzentum verändern an der HA falls möglich und sturz erhöhen...fällt mir noch ein...
    das rollenzentum wäre narürlich sehr effektiv, weis aber nich ob das bei den Traxxen geht...
    sammy123
    BeitragVerfasst am: 26.06.2013, 13:58    Titel:
    sturz erhöhen
    Wenn du den Sturz erhöhst (also von 0Grad zum Beispiel auf 2 Grad), bekommst du nur noch mehr Grip!
    Rundum erstmal mit 0 Grad. Dann wie gesagt: Tiefer und härter! Das sind die wesentlichsten Punkte. Wenn du das gemacht hast, kippt er definitiv nicht mehr! Das Rollzentrum wirst du wahrscheinlich nicht verändern können Wink
    RC-Rally!
    Feivel86
    Anmeldedatum: 17.01.2012
    BeitragVerfasst am: 27.06.2013, 09:13    Titel:
    gibt es vielleicht räder mit mehr offset für den kleinen?
    beim Revo der zumindest auf dem selben chassis basiert bringt es recht viel.
    Edit: grundsätzlich ist der kleine so wie die anderen 1/16 VXLs was Gewicht/Leistung angeht recht überdimensioniert und wird bei hohen Geschwindigkeiten immer etwas kippelig daher kommen?!
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 27.06.2013, 18:51    Titel:
    ...schau mal im 1/10er Bereich dort wurde schon viel zum Slash geschrieben:
    http://www.offroad-cult.org/Board/traxxas-slash-1-16-vxl-erfahrungen-tuning-usw-t13169.html
    Aber bewege den kleinen doch lieber da wo er hingehört - Offroad
