Diff "Straffheit"
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Diff "Straffheit" » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 04.02.2009, 21:53 •   Titel: Diff "Straffheit"
    Hi!
    Ich weiß leider nicht, wie ich den Titel formulieren soll.
    Habe gerade wieder mal ein Diff auseinandergenommen, gereinigt und wieder eingebaut. Wenn ich jetzt den Motor laufen lasse und die Radachse links hinten nur ganz leicht festhalte, dreht die sich nicht mehr. Bei den anderen drei muß ich mich schon etwas mehr anstrengen, bis die sich nicht mehr drehen. Das geht mir zu leicht. Wenn ich das Auto mit Rädern auf den Boden stelle, blockiert die gleich.
    Was hab ich da wieder verbockt?
    Danke!
    Stefan
    Offroad-CULT Fanartikel
    Budapester
    Anmeldedatum: 15.01.2007
    BeitragVerfasst am: 04.02.2009, 22:24 •   Titel:
    Hast du einen Slipper im Auto? Wenn ja, mußt du die Diffs auf jeden Fall so festziehen, dass der Slipper vor den Diffs zu rutschen beginnt. Aus deiner Schilderung würde ich schließen, dass du das Diff nicht fest genug angezogen hast - vorausgesetzt du hast beim Zusammenbau kein Teil vergessen... Wink
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 04.02.2009, 22:30 •   Titel:
    Ist kein Kugeldiff. Sonst hätt ich's genau so gemacht, wie Du geschrieben hast.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 04.02.2009, 22:48 •   Titel:
    Nach deiner Aussage stimmt was im Diff nicht. Speziell Kegeldiffs müssen genauso sauber aufgebaut werden wie Kugeldiffs, da sie sonst unrund laufen oder eben nur eine Seite richtig angetrieben wird.
    Am besten schaust du mal, ob die Ausgänge sauber drehen, ob im inneren auch das Zahnflankenspiel gleichmässig ist, etc. Wenn du es exakt nach Anleitung aufbaust, sollte es eigentlich gehen. Musst halt beim Bau(!) immer gleich kontrollieren, ob alles leichtgängig und frei dreht.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 04.02.2009, 22:52 •   Titel:
    blöde frage. hast vielleicht das diff verkehrt eingebaut? oder verkantet da möglicherweise das getriebegehäuse und drückt einseitig aufs lager. weiß ja nicht um welches modell es sich handelt. diff ausbauen und mit der hand drehen. oder die befestigung für den diffkasten lockern. und schauen was passiert.
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 05.02.2009, 09:07 •   Titel:
    Ich trau's mich gar nicht zu sagen, aber es geht um einen TT-01 Wink.
    Ich hätt an und für sich alles nach Anleitung wieder gebaut. Grad extra, nach dem's mich die drei Male vor dem Post schon genervt hat.
    Aber ich schau heut Abend noch mal, vielleicht find ich ja doch was.
    zwiebel4
    Anmeldedatum: 18.04.2008
    BeitragVerfasst am: 11.02.2009, 00:36 •   Titel:
    push !
    was war's denn nun ?
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 11.02.2009, 12:20 •   Titel:
    Tja, das wüßte ich auch gerne. Hab's nochmal auseinander genommen, überprüft, für gut befunden und wieder zusammen gebaut. Dann ging's. Mehr kann ich leider nicht sagen.
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 11.02.2009, 16:17 •   Titel:
    Dann wird sich wohl vorher was verkantet haben. Geschieht beim TT-01 gerne mal, vorallem wenn man überhastet arbeitet Wink Aber wenn es jetzt gut ist, dann hat sich die erneute Demontage ja gelohnt.
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 11.02.2009, 16:21 •   Titel:
    Ja, hat sie in der Tat. Jetzt brauch ich nur noch das richtige Setup, damit mir die Kiste nicht immer auf's Dach kugelt, wenn ich mal etwas flotter in die Kurve geh Laughing
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno Neo Diff Upgrade Naotso 4 24.11.2017, 16:36
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
