Diff
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Diff » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Stefan Miti
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 18:31    Titel: Diff
    bei meinem Diff wackeln die Outdrives an was kann das liegen???? Ausserdem klagert irgendwas komisch
    <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
    Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a>
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 18:42    Titel: Re: Diff
    endlich hatts einen Asso auch erwischt
    nein, Scherz beiseite.
    Die Outdrives kannst du - wenn sich das Diff in der Getriebebox befindet - leicht bewegen, weil die Kugellager in denen die OD sitzen immer ein gewissen Spiel haben.
    Wenn die Outdrives am ausgebauten Diffs wackeln dann müsste es auch durchrutschen!
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:01    Titel: Re: Diff
    nein durchrutschen tut es nicht obwohl ich nicht genau weiß was durchrutschen ist!!
    Aber wieso klagerts so??? das hört sich an wie wenn die kugeln der kugellager aufeinanaderfalllen!! (Ich kenn das vom Skaten wenn da ein Lager kaputt war dann hats auch so geklungen)
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:05    Titel: Re: Diff
    Ok, dann ists wohl Zeit das Diff zu zerlegen (was eigentlich sehr früh ist )
    Zerlege es am besten auf einem Handtuch, da können die kleinen Kugeln nicht davonrollen. Und einen starken magneten sollte man auch immer bereit halten, im Falle das Falles
    Vielleicht musst dus nur neu fetten!
    Durchrutschen heißt, dass du das Zahnrad (mit mehr oder weniger Kraftaufwand) drehen kannst, wenn du beie Outdrives z.B. mit 2 Inbusschlüssel blockierst
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:09    Titel: Re: Diff
    also dann rutsch es nicht durch ok. morgen wird es zerlegt!! Und dann hoffe ich........
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:16    Titel: Re: Diff
    Nein, probier noch folgendes:
    Räder abmontieren und eine Wellen am Mitnehmer Stift drehen - die andere Welle dreht sich dann logischerweise in die andere Richtung.
    Wenn du bei Drehen ein gleichmäsiges Gefühl hast, dann fahr einfach weiter, alles in Ordnung!
    nur: wenns (stark) hakelt und durch unregelmäßige Widerstände spürst, solltest du dir das kleine Drucklager im Outdrive mal ansehen! (Drucklagerscheiben / Kugeln reinigen, entfetten und neu zusammenbauen - viiel Fett verwenden!)
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:19    Titel: Re: Diff
    nein es geht nur einigermaßen stark zu drehen aber gleichmäßig (das ganze im vergleich zum Beginn des Diffes)
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:20    Titel: Re: Diff
    Dann ist alles roger - aber kontrollier die Geschmeidigkeit halt öfters!
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:22    Titel: Re: Diff
    Buh zum Glück nur falscher Alarm
    Danke RE---
    OgreCleaver
    BeitragVerfasst am: 08.02.2003, 19:25    Titel: Re: Diff
    ich hatte schon bei meinem B2 SEHR oft Probleme mit dem Diff! Dürfte eine Krankheit aller 2WD Buggies sein.
    Keine neuen Beiträge Diff Probleme , Kyosho Inferno ST US Sports RTR 23andreas 4 23.07.2008, 20:34
    Keine neuen Beiträge Diff Setup Mantis für Begriffstutzigen marc993turbo 2 17.06.2008, 22:00
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Diff beim Losi XX-T raffi 1 11.06.2008, 17:12
    Keine neuen Beiträge Diff rutscht im X-Cell Fasi 12 15.05.2008, 22:44
