Prokktor Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.08.2011 Beiträge: 233 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 09.01.2012, 16:43 • Titel: Dual Brushless Setup im 1/5er Bereich sinnvoll? |
wir haben einige HPI BAJA-Fahrer in unserem "Fahrerlager" und diskutieren evtl. Brushless umbauten.
Mir scheint ein Dual Brushless Setup vom Preis/Leistungs Verhältnis am besten.
Folgende Überlegungen:
- Dual Brushless Kits gibt es fertig von Kershaw Designs, daher ist ein Eigenbau nicht nötig.
- Die günstigste 1 Motor Lösung die mir Momentan einfällt ist das Mamba XL2 Set mit dem 56mm NEU Motor bei 8S (max) und 120A (geschätzt, steht nirgends wieviel Dauerleistung (!!!) es verträgt) komme ich auf etwa 3500 Watt Leistung für 750$
- 2 Motor Lösungen würde mir 2 mal der Turnigy XK4082 + 2 6S Regler einfallen, was ziemlich genau die Hälfte kostet. Die Leistung wäre hier bei 2 * 6S (wieder 120A) etwa 2*2600 = 5200 Watt.
- 56mm Motoren gibt es zwar bis 6000 Watt, aber 12S Car Regler wie z.B. von Schulze kosten allein mehr als das ganze 2 Motor Setup inkl. Umrüstkit
- das Castle/Schulze/"Marke" gibt Garantie und tauscht kaputte Regler Argument fällt in meinen Augen völlig flach, da es keine Wasserdichten Regler im 8S+ Bereich gibt, und wenn ich sie eingegossen und versiegelt habe ist die Garantie eh weg
Habe ich irgendwas übersehen, das ein 1 Motor Setup doch wieder attraktiver macht?
Achso noch eine Frage: Ist es besser die 2 6S Packs parallel zu schalten, oder sollte jeder Regler ein unabhängiges bekommen? |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 23.11.2009 Beiträge: 1469
Verfasst am: 09.01.2012, 17:05 • Titel: |
ganz klar ist das 1-Motor Setup die sauberere Lösung...
Deine Leistungsangaben sind unnötig, da sie nicht annähernd der Realität entsprechen.
Der Motor nimmt sich was er braucht!
Im 1/5 Onroader habe ich mitlerweile mit MMM und Castle 1717 an 6S Lipo einen Stromfluss von 280A messen können, das sind ca 6200 Watt!!!
Das mit vergleichsweise kleinem Motor und single Setup...
Single Setup läuft zudem effizienter, weniger Kabelgewurstel, leichter...
Es gibt eigentlich nicht ein einziges standfestes Argument für ein double Setup.
Wenn man es genau nimmt gibt es eins das man durchgehen lassen könnte:
es gibt keine guten >6S Car Regler, das ist einfach Fakt. Entweder sie haben ne miese Regelbarkeit (Schulze) oder sind unzuverlässig (der Rest)...
Allerdings ist ein 6S Single Motor Setup völlig ausreichend, von der Leistung her ....
Wenn keine Laufzeiten über 15 Minuten oder Geschwindigkeiten über 70km/h angepeilt werden ist alles temperaturtechnisch noch unkritisch (4WD mal ausgenommen).
Wenn man es mit der Akkukapazität nicht übertreibt bleibt auch das Gewicht schön niedrig... |
teh_rob Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 95
Verfasst am: 09.01.2012, 18:02 • Titel: |
@ vespa. hast du ein video davon ?
da wir auch schon seit längerer zeit an einem 1:5er dran sind, und wir auf ein gewicht von 6,3 kg fahrfertig kamen bei 4s mit 350 gr. motor, kommt aber noch anderes setup. angepeilt sind 5-6s mit einem motor 4082 1600kv.
mfg rob _________________ Schumacher Fusion 28 3 Gang
Asso TC4 Factory Team @mamba 9k 2-3S
Hot Bodies GTX2 2x LRP Z28 SPEC 3 + 2 Gang
Hot Bodies GTX2 LMT 2250/13 schulze 40.161 WK @12s
Hpi Savage XL LMT 2240/9 hi amp @ xerun 150A 4-6s |
Verfasst am: 09.01.2012, 18:14 • Titel: |
nein gibt wie von allen meinen Autos keine Videos, filmt mich ja leider niemand...
Aber allein wenn man mal bedenkt, welche Belastung auf die Elektronik in Flux XL umbauten wirken, diese Karren sind auch sehr schwer, und haben zudem noch 4WD. Ich würde mal behaupten, die Belastung ist im 8kg schweren 1/6er geringer als in einem XL mit 6,5kg aufwärts...
Aber wie schon geschrieben, man muss Abstriche in der Laufzeit machen...
Was auch noch gesagt sein sollte, das Drehmoment von unten raus ist im Hecktriebler wirklich schwer umzusetzen, würd mal sagen, wenn man nicht weis mit dem großen 2WDler umzugehen sind die Verbrenner in jeder Hinsicht überlegen, wer aber das Drehmoment nutzen kann, hat einen eklatanten Vorteil...
Ohne Grip gibts nämlich auch kaum Belastung auf de Elektronik  |
Garfield Streckenposten
Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 18 Wohnort: Witten
Verfasst am: 09.01.2012, 19:19 • Titel: |
wie schaut es aus bei einer angepeilten Geschwindigkeit von rund 80 mit einem 1:5 4WD Offroad Modell? _________________ MCD Hummer H1 => Scaler in 1:5  |
Verfasst am: 09.01.2012, 19:36 • Titel: |
Kurzzeitig wird auch hier ein 6S Setup genügend Leistung zur Verfügung stellen.
Auf Dauer ist das nichts!
Um ein HV Setup mit größerem Motor kommt man da nicht drumherum,
weil 4WD Fahrzeuge zudem auch relativ schwer sind...
Allerdings würd ich mit solchen Geschwindigkeitsangaben vorsichtig sein, ein originaler FG 2WD läuft etwa 60 und reicht auf vielen Rennstrecken zB aus, die 80 km/h sind wirklich extrem schnell, Offroad sind die wohl sowieso seltenst zu erreichen (außer vllt bei sinnlosem hin und her fahren auf ner großen, sehr flachen und glatten Wiese )...
Abgesehen davon wollen diese 80km/h auch abgebremst werden, 2 Hydros sollten da m.M.n. schon verbaut werden... |
Verfasst am: 09.01.2012, 20:18 • Titel: |
Ich weiss, dass das schnell ist. Habe es ja schliesslich schon laufen gehabt
2x 3680 an 150A HK Reglern.
Im Endeffekt hat er wohl noch mehr als 80 erreicht (Asphalt), so ab 65 haben die Desert Truck Räder nämlich der Zentrifuglkraft nach gegeben Offroad ging super. Ich bin vorher mit einem der beiden Sets gefahren, mehr als 55-60 ist damit nicht machbar (im Grossmodell) ohne Motor oder Regler zu grillen.
Aber wenn Du deswegen gleich 2 Hydros empfiehlst, haben wir da wohl grundsätzlich andere Ansichten über 4WD Grossmodelle... _________________ MCD Hummer H1 => Scaler in 1:5  |
Verfasst am: 09.01.2012, 20:29 • Titel: |
Die 2 Hydros beziehen sich auf 2WDler... im 4WD sollte wohl eine ausreichend starke Getriebebremse reichen (Klar Motorbremse ist saumäßig stark, hat aber aufgrund der Elektronikbelastung nichts im Großmodell verloren:
Alle meine Angaben gehen von einer mechanischen Bremsvorrichtung aus!!!
Ich bin was das angeht etwas sensibel, hab nun schon 2 mal schwere Verletzungen wegen Großmodellen erlebt, einmal davon durch eine zu schwache Bremse verursacht.
Ich würd mal sagen 99,9% hier im Forum können sich das nicht vorstellen, aber wenn das Blut spritzt und der Notarzt kommen muss ists bei mir endgültig vorbei . |
Verfasst am: 09.01.2012, 21:00 • Titel: |
letztes Jahr bin ich das Auto mit reiner Motorbremse gefahren, das reichte völlig. Allerdings war das eh' nur ein Versuchsobjekt. In diesem Jahr wird mit den Komponenten ein anderes Auto auf gebaut, dort wird dann auch eine mechanische Bremse integriert sein. _________________ MCD Hummer H1 => Scaler in 1:5  |
Verfasst am: 09.01.2012, 21:02 • Titel: |
das erklärt das:
| Garfield hat Folgendes geschrieben: |
| mehr als 55-60 ist damit nicht machbar (im Grossmodell) ohne Motor oder Regler zu grillen. |
