ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 06.07.2008, 17:49 • Titel: |
hast du denn noch die 8 spyder diffs zu verkaufen?
gruß
ron |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.07.2008, 22:35 • Titel: |
CKMAXX weiß Bescheid. Ja, ich habe die 6spyder von UE drinnen, und bin damit sehr zufrieden. Hab diese seit dem Zusammenbau nicht mehr gewartet - und das ist schon ne Weile her.
Die äusseren Gehäuse braucht man aus Alu, denn wenn innen alles Metal ist, dann verspannen sie die äußeren Kunsttoffgehäuse, und das kann soweit gehen, dass wieder was von den Metallteilen kaputt geht. |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 07.07.2008, 07:25 • Titel: |
| ron63 hat Folgendes geschrieben: |
gruß
ron |
Falls du mich damit meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Sie sind schon weg... |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 07.07.2008, 12:31 • Titel: |
Hallo zusammen,
@ron63,
welcher Schraubendurchmesser wird denn bei den inneren Diff-Cup´s verwendet.
Ich habe bei mir hinten seit dem Frühjahr die 3mm Variante verbaut.
Bis jetzt keine Prob´s (ca. 20 Akkus).
Vorne halten auch die 2mm Schrauben schon seit über einem Jahr.
Gruss Reimund |
ron63 Pisten-Papst
Verfasst am: 07.07.2008, 13:16 • Titel: |
hey,
leider nur die 2mm schrauben. es gibt zwar nova-diffcups mit 3mm bohrung,nur finde ich dazu keine paaenden tellerräder. oder einfach die originalen auf 3mm aufbohren? wie hast du das gemacht?
gruß
ron |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 07.07.2008, 14:52 • Titel: |
gibt es auch als Komplettset von FLM.
Link schicke ich Dir per PN.
Wenn man vorsichtig (genau) ist und das entsprechende Werkzeug hat (stabile Bohrmaschine) kann man die Tellerräder auch selbst aufbohren.
Gruss Reimund |
ron63 Pisten-Papst
Verfasst am: 07.07.2008, 15:10 • Titel: |
hi,
danke für den link...
ich denke,ich werd mal einen diffcup von FLM probieren und vorne das new-maxx diff einbauen. mal sehen,ob das hält...
danke für die hilfe!
gruß
ron |
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 18.08.2008, 22:39 • Titel: |
sind alu bulkheads empfehlenswert?
und die stifte auf den die querlenker laufen sind mir schon einmal gebrochen/verbogen. Habt ihr da noch die original teile oder was anderes? Bei den Türmen gibt es ja mindestens zehn verschiedene mit Gewinde und ohne und mit e-Clipsen....
Verfasst am: 19.08.2008, 08:02 • Titel: |
| Alu Bulks sind auf jeden Fall empfehlenswert. Kauf Dir welche von GPM, die kosten die Hälfte von den Traxxas Teilen, und die Querlenkstifte sind da schon dabei. |
Verfasst am: 24.08.2008, 21:44 • Titel: |
was habt ihr den für federn im maxx?
die roten sind doch ziemlich weich....
sollte noch universell einsetzbar sein das
gibt es irgendwo eine übersicht welche federfarbe welcher härte entspricht |
