Rider Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.10.2009 Beiträge: 93
Verfasst am: 30.03.2010, 10:23 • Titel: E-Maxx Bulkheads |
da bei meinem Sohn seinem E-Maxx (3905) jetzt zum wiederholten mal die Bulkheads vorne gebrochen sind, (samt Stifte unten) würde ich gerne auf was stabilieres umrüsten. Von RPM gibt es diese nicht oder?
Über die Suchfunktion habe ich gelesen das die GPM Aluteile besser sein sollen.
Habe in der Bucht folgendes gefunden. Artnr.350299485392
Sind das die richtigen für den Maxx? Sind diese mit den Stiften?
Gibt es noch Alternativen?
Gruß Harald |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.03.2010, 11:27 • Titel: |
Ja, von FLM gibts Alu-Bulkheads und sämtliches Zubehör.
Wenn Du eine Quelle brauchst, PN!
spins |
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2010, 11:30 • Titel: |
hö
ich würde auch eher auf fastlanemachine oder golden horizons tendieren als auf gpm.
fast wichtiger als die bulks ist die steife originale dämpferbrücke durch flexiblere rpm dämpferbrücken zu ersetzen.
greets
rc-independent.com (RIP) |
Rider Hop-Up Held
Verfasst am: 30.03.2010, 12:48 • Titel: |
| rhylsadar hat Folgendes geschrieben: |
hö
greets
rhylsadar |
RPM Dämpferbrücke ist schon verbaut. |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 30.03.2010, 13:19 • Titel: |
FLM und gut ist!
FLM hat eine sehr hohe Qualität sowohl was Material (6061),
als auch Verarbeitung (Präzisionsfräsung) angeht. |
Verfasst am: 30.03.2010, 13:59 • Titel: |
| Rider hat Folgendes geschrieben: |
hö
greets
rhylsadar |
ok. dann stellt sich natürlich ein wenig die frage nach der ursache für die schäden. die kräfte kommen demnach weniger von "oben" durch überschläge auf die karo etc sondern von unten. da würde ich dann zb die rpm skids für vorne auch in betracht ziehen um die einschläge etwas aufzufangen. klar alubulks werden etwas bringen. andererseits kann man sich dann leichter vorstellen bei einem starken einschlag, dass das chassis bricht, weil die bulks die kräfte einfach weitergeben.
grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn man fahrerisch gar nicht erst zuviele frontaleinschläge produziert.
greets
