Stefan Miti Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 388
Verfasst am: 10.02.2003, 19:49 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
ja danke aber jhetz bin ich ja schon wieder zu ahause!!
es könnte auch sein dass der knopf immer gepresst bleibt wa auch nicht gut wäre oder??? _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a> |
Verfasst am: 10.02.2003, 20:04 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
ok gut zu wissen _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
rayman Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 348
Verfasst am: 10.02.2003, 20:09 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
Habe meinen Revers mit einem normalen Isorlierband abgedichtet. Und zwar nur rundherum von unteren Deckel. _________________ by
rayman
<a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a> |
frogkilla Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 256
Verfasst am: 13.02.2003, 19:51 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
Meine Methode per Dose ist mir lieber... Sogar Wasserdicht!
(habs nur im Waschbecken getestet...) _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 14.02.2003, 19:19 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
ähm welche methode ist das??? _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Verfasst am: 15.02.2003, 22:35 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
Steht eh irgend wo, wennst sie net findest sag ichs dir! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 16.02.2003, 10:32 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
meinst du im forum oder auf der eigentlichen seite??? _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Verfasst am: 16.02.2003, 13:02 • Titel: Re: ein bißchen Schutz für den Regler |
Im Forum...
Also:
Man nehme:
*ein kleines Robustes Plastikgehäuse (am bessten zum zuschrauben mit Schrauben an den Ecken)
*ein bisserl Silikon
*Wenn nötig einen Zusätzlichen Passivkühlkörper
*und natürlich Werkzeug!
_____________________________
1. Wird der Regler besonders warm, empfiehlt sich ein Passivkühlkörper, da in der Abgedichteten Dose keine Frischluft gibt.
2. Gehäuse so klein wie Möglich wählen, Achtung auf Punkt 1
3. Gehäuse Mit etwas zugeschnittenem Styrodur o.ä. auspolstern (3-5mm gegen erschütterungen)
4. Löcher für die Kabel ins Gehäuse bohren/schneiden, Regler hineingeben, die Löcher mit den Kabeln mit Silikon abdichten.
5. Gehäuse fest verschließen, bei dem Deckel-Gehäuse Kante kann man ganz wenig Silikon nehmen, Achtung dass das Silikon es nicht so verklebt dass es nicht mehr aufgeht!!
Mit Doppelseitigem Klebeband auf das Chassis Kleben.
Wenn man den Empfänger auch so schützt fällt natürlich das Thermische Problem weg!
Jetzt sollte der Regler für alles Gerüstet sein. Das Zeug bekommt man u.a. beim Conrad.
ACHTUNG: Ich habe das Konzept noch nicht richtig auf Thermische Überlastung geprüft!!
Eure Hilfe zur Perfektionierung des Konzeptes wäre nützlich!
