Ezrun 3650 vs. Ezrun 3650M
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ezrun 3650 vs. Ezrun 3650M »
    RC-bjRn
    Anmeldedatum: 10.06.2009
    BeitragVerfasst am: 14.10.2009, 18:44    Titel: Ezrun 3650 vs. Ezrun 3650M
    Mahlzeit Jungs und Mädels,
    da ich stark überlege mir ein Ezrun Set zu zulegen, hab ich mich grad mal beim Hobby König und in der Bucht danach umgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das es ?mittlerweile? 2 verschiedene Ezrun Motoren gibt.
    Einmal den 3650 mit farbigen Aufkleber und den 3 Laschen zum anlöten der Kabel (so wie ich die Ezruns eigentlich vom Aussehen her kenne).
    Es gibt aber auch noch die 3650M Version, mit Kühlrippen Design und fertigen Kabel die aus dem Gehäuse rauskommen.
    Die 3650M Version hat als Zusatz dabei stehen...
    This 3650-M sized motor has a core of 380 class motor but the outside appearance is as same as 540 class motor, so its size is suitable for all 1/10 chassis. It is mostly used for 1/10 and 1/12 scale ON-ROAD car.
    Das heißt ja das es eigentlich ein 380er Motor (normalerweise für 1:12er Cars genutzt) im 540er Gehäuse ist. Trotzdem wird er als 1:10 Motor angeboten.
    Kann das funktionieren?
    Weil, in der Bucht und beim Hobby König werden fast nur noch die 3650M Version angeboten Confused
    Mein Youtube Kanal
    Meine HP
    RC-bjRn
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 02:24    Titel:
    Kommt schon...33 mal angeguckt und keiner kann was dazu sagen?!
    Mein Youtube Kanal
    Meine HP
    ftuchen
    Anmeldedatum: 31.08.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 12:44    Titel:
    Kreativ, Kreativ...
    Einfach das selbe im NachbarForum reinkopieren Wink
    Also ich würde sagen, das der mit den Kühlrippen leistungsmäßig dem mit den Lötlaschen unterlegen. Beide sind laut der aussage:
    "This 3650 sized motor has the same outside appearance as a brushed 540 class motor,..."
    warscheinlich nur 380er, also ist es eigentlich egal, da beide keine Kraftprotze sein dürften.
    Aber dazu kann dir bestimmt jemand mehr sagen, der selber EZrun fährt.
    LG Fabi
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
    RC-bjRn
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 16:18    Titel:
    ftuchen hat Folgendes geschrieben:
    Kreativ, Kreativ...
    Ja ich weiß Very Happy
    Aber ich behaupte mal, ohne jemandem die Fachkompetenz streitig machen zu wollen, das hier mehr technisches Fachwissen unterwegs ist Wink
    Mein Youtube Kanal
    Meine HP
    ftuchen
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 19:58    Titel:
    RC-bjRn hat Folgendes geschrieben:
    Aber hallo,
    ich bin ja selber da, aber das sind 90% Kinder und die hälfte fragt, wie man seinen TT-01 tunen kann Wink
    LG Fabian
    Brushless!!
    LosiTruggy
    Anmeldedatum: 26.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.10.2009, 10:33    Titel: Re: Ezrun 3650 vs. Ezrun 3650M
    Moin,
    ja das funktioniert sogar sehr gut. Im RC-Glashaus.de fahren mindestens 6 Fahrer mit der 9T Kombi. Ich selber habe eine im TC4 und eine im XXX-T. Der Motor ist zwar ein 380er aber ich glaube er weiß das nicht und deshalb verhält er sich wie ein 540er Very Happy
    Nee mal im Ernst: für den Preis der EzRun Kombo bekommst Du bei LRP nicht mal den Motor alleine. Eraser mal ausgenommen... Wenn Du bei offiziellen Rennen mitfahren willst, dann solltest Du bei den großen Marken bleiben. Als Hobby Fahrer bekommst Du eine Menge Spaß für wenig Geld. Es gibt ja auch noch die 8.5T und 5.5T Kombo mit dem 60A Regler. Das sind auf jeden Fall 540er Motoren.
    Noch'n Tipp: im Onroader habe ich einen 40mm Lüfter verbaut. Damit bleibt der Motor ca. 15°C kühler und hat dadurch etwas mehr Druck. Im Offroader paßt das leider nicht...
    RC-bjRn
    BeitragVerfasst am: 16.10.2009, 23:32    Titel: Re: Ezrun 3650 vs. Ezrun 3650M
    LosiTruggy hat Folgendes geschrieben:
    Ok, das ist schonmal gut zu wissen, der soll ja innen DB-01 reinkommen...wenn der den XXX-T packt, dann sollte er den DB-01 ja auch bewegen können. Beflüftungschlitze wollt ich eh in die Karosse machen, dann kriegter auch Kühlung. Mal gucken, iregndwie krieg ich bestimmt was gebastelt
    Aber ich hab eh jetzt noch ein Set inner Bucht gefunden, it dem wirklichen 540er Smile
    Danke für die Antoworten Exclamation
    Mein Youtube Kanal
    Meine HP
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 17:02
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 15:09
    Keine neuen Beiträge Ezrun vs. Quicrun 150A Regler soundmaster 26 03.11.2015, 02:03
    Keine neuen Beiträge Ezrun 150a vs. Xerun 150a Rene 100 0 06.04.2015, 18:14
    Keine neuen Beiträge Ezrun 150a kondensator geplatzt Stöffel_773 9 01.04.2014, 10:49
