DELLASOUL Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.02.2009 Beiträge: 184 Wohnort: Bad Hersfeld
Verfasst am: 18.06.2009, 20:24 • Titel: Fahrtregler (ModelCraft) V9.6 XR Info- & Diskussionthrea |
Hallo Leute,
Da es zu Wenig infomationen und co, habe ich gedacht das man mal ein Info- & Diskussionthread eröffne.
Ich hätte da mal gleich eine wichtige frage und zwar:
Ich hab ein Elektronischer Fahrtregler V9.6 XR von cony
und bin Heute wider gefahren und was ich Her aus gefunden hab das er zwischen warm und zu warm war.
Was ich vermute vom Temperatur ist ca. 10-20°c so Hand warm ist es normal das er so heiß wird am Kühlkopf oder wie man das auch net. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 18.06.2009, 21:17 • Titel: Re: Elektronischer Fahrtregler (ModelCraft) V9.6 XR zu Warm? |
| DELLASOUL hat Folgendes geschrieben: |
Was ich vermute vom Temperatur ist ca. 10-20°c so Hand warm ist es normal das er so heiß wird am Kühlkopf oder wie man das auch net. |
das hätt ich gern nochmal auf deutsch.
also wenn der 10-20°C wird, dann ist der wohl kälter als außentemperatur. und handwarm ist auch kein bsschen schädlich. wenn man den regler nicht länger als 5sek. anfassen kann, kann man sagen, dass er zu heiß wird. |
Verfasst am: 18.06.2009, 22:06 • Titel: |
Sorry habs Fahlsch formuliert.
Ich denke das die Temperatur 10-20° ist bei einem ausentemperatur von 28,2°C ist doch normaler weisse hand warm? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 19.06.2009, 05:39 • Titel: |
Du meinst also 28 + 10 oder 20°C dazu? Das ist etwas mehr als handwarm, aber absolut unkritisch.
Ansonsten musst du präziser in deiner Beschreibung werden: Wie hast du herausgefunden, dass die Reglertemperatur zwischen warm und zu warm liegt? Der Regler stellt das normalerweise selbst fest, indem er sich abschaltet (Übertemperaturschutz - hat hoffentlich auch das Conrad-Ding)
Hattest du beim Fahren solche Abschaltungen? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 19.06.2009, 07:40 • Titel: |
Ab wie viel °C wirds ist es kritisch?
Naja wie ihr bestimmt wiest Fahr ich am meisten Über Sand bergen aber nur ein teils vom Kickup.
Es hat alles angefangen vor 1 oder 2 Wochen.
Ich bin natürlich gefahren und irgendwann habe ich gemärkt das der Regler Spinnt.
Jetzt Fragt bestimmt wieso Spinnt dein Regler oder Sollte es normaler weise nicht
wenn ich Fahr und bremms ab, lass ihm stehen, versucht er gleich wieder weiter zu Fahren.
Ich habe es schon übers Funk eingestellt bringt leider nichts.
So wie gestern:
Bin gefahren hat wider angefangen zu gespint. keine Ahnung warum, und bin zufällig mal an dem Regler gestoßen naja war irgendwie besorgt.
Da ich ja den Kühlkopf angefasst hab, habe ich mir gedacht hmm sollte es so sein oder doch nicht.
So Pie mal Daume weis ich wie viel Crad es war bei mein Regler.
Hat jemand auch noch Probs mit dem Regler?
Ja beim Regler wo man denn Kompllet abschaltet kann. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 19.06.2009, 09:53 • Titel: |
| Zitat: |
| wenn ich Fahr und bremms ab, lass ihm stehen, versucht er gleich wieder weiter zu Fahren. |
Passiert das, wenn der Akku schon ziemlich leer ist? |
Verfasst am: 19.06.2009, 10:06 • Titel: |
Naja nicht blos das sondern auch wenn mein Akku voll ist  _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 19.06.2009, 10:09 • Titel: |
Hört sich für mich nach Funkstörungen an.
Welche Fernsteuerung verwendest du?
Sind in der Nähe andere Fahrer? _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Associated B4 Factory Team
Associated B44 Factory Team
Tamiya TNX (als Pflegekind) |
Verfasst am: 19.06.2009, 10:19 • Titel: |
Also ich hab ein 3-Kanal-Fernsteueranlage MC 1046 40 MHz FM
Ich hab ein 51 Kanal drin.
Und noch was ich bekomm groß artik keine Reichweiten ich vermude unter 50 m
Es sind keine Andaren fahrer vorhanden. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 20.06.2009, 11:46 • Titel: |
also ich fahre auch den regler und auch die rc-anlage.
die reichweite ist echt verdammt gering. das ist normal.
aber wenn du den regler nur mit standartmotor fährst, kann der eigentlich nicht zu heiß werden. meiner wird mit meinem "16T Challenge" gut warm aber nie zu heiß.
ich würde jetzt trotzdem gern mal erfahren, wie warm der regler wirklich ist. (klar und deutlich in deutsch und ganz wichtig: wie hast du es gemessen?) |
