Fahrzeit
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Fahrzeit » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 17:23    Titel: Fahrzeit
    Hi!
    Ist das eigentlich normal, dass ich mit einem LRP-HPI High Challenge 17T (Ritzel 16), einem Kokam 4000mAh LiPo und dem Durga grad mal 5min Fahrzeit mit optimaler Power hin bekomme? Danach schwindet diese merklich und eine weitere Minute später geht's dann ab zum Ladegerät. Oder hab ich da am Durga was verbastelt? Regler ist ein Speedstar 2 und der, als auch der Motor, werden eher heiß.
    Danke
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 17:34    Titel:
    Eigentlich sollte deutlich mehr gehen, obwohl der von dir beschriebene flachere Spannungsabfall typisch für die Kokam-Zellen ist.
    Welche Temperaturen bekommst du ungefähr auf Akku, Regler und Motor zusammen?
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 17:40    Titel:
    Am Akku sind weder er selber, noch die Kabel erwärmt. Paßt zur Umgebungstemperatur.
    Motor + Regler verbrennt man sich die Finger.
    [edit] Korrigiere: Das Finger verbrennen war mit'm 21 Testzweckritzel. Mit dem 16er werde beide aber für meinen Geschmack auch noch zu warm. Also Finger länger drauflassen ist nicht. Nur messen kann ich's leider nicht.
    [edit2] Ich glaub, ich hatte das Ladegerät falsch eingestellt. Etwas zuwenig C angegeben. Berichte bezüglich Fahrzeit nach dem nächsten Test. Die Sache mit der Temperatur beunruhigt mich aber trotzdem.
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 17:54    Titel:
    Hast du am Lader eine Möglichkeit zu kontrollieren, wie viele mAh in den 4000er effektiv reingehen?
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 17:56    Titel:
    Ja, erzähl ich Dir, sobald fertig geladen ist.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:14    Titel:
    Erstaunt mich aber seeeehr.Hab selber den 17T Challenge plus einen alternativen 17T getestet(Corally Black Series 17x2 mit 39000 U/min!).Dabei erhielt ich mit unterschiedlichen Zellen folgende Daten(nicht komplett leer gefahren!):
    GP3700 p+m = 11min
    GP3900 = 13min
    Orion 4200 SHO = 16min
    Boomerang EP4600 = 19-20min
    VTEC 5000 LiPo = 25-27min
    Orion Expirience 2400 = 5-6min
    Orion Carbon 3800 = 18-20min
    Du siehst also,es sind extreme Fahrzeiten möglich.Getestet wurde nicht ganz im Renntrimm auf einer BMX-Strecke mit einer kurzen Geraden und recht kurzer Übersetzung(11,68:1).
    Deiner Beschreibung nach kann es mehrere Ursachen haben:
    -Kollektor von Motor nicht ok -> evtl. mal abdrehen,wenn zuviele Brandspuren
    -Kohlen verglüht -> Kohlen wechseln
    -kein leichtgängiger Antrieb -> Riemenspannung prüfen(sollte 5-7mm nach oben/unten bewegbar sein)
    -Regler ineffizient -> mit anderem Regler testen
    -Akku evtl. nicht i.O(z.B. hoher Innenwiderstand) -> mit anderem Akku testen
    etc,etc,etc
    Du siehst,kann unzählige Möglichkeiten geben.Musst einfach mal jede einzelne Komponente separat(!) austauschen und testen.Also z.B. zuerst mal nur mit anderem Motor,nachher mit anderem Regler,etc.
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:26    Titel:
    Also in 4wd Buggies rennt die Elektrik generell heißer, ganz besonders im Durga.
    Wenn du den Finger ein wenig länger drauf halten kannst, ist das ok (hinsichtlich einer möglichen längeren Fahrzeit - s. nächsten Absatz - solltest du aber noch länger untersetzen und den Motor entlasten!)
    Ich vermute mal vorsichtig, dass das die Ursache ist.
    Wenn du am Lader des Strom einstellst, dann interpretieren das viele Geräte als Kapazität des Akkus und setzen damit stillschweigend eine 1C Ladung voraus. Die vermutete Kapazitätsgrenze wird dann aus Sicherheitsgründen kaum (max. 10%) überschritten.
    Hab' mich auch gewundert, warum mein 4900er Trakpower plötzlich nicht einmal mehr 4000mAh schafft. (eingestellt war ein Ladestrom von 3,6A)
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:47    Titel:
    @aaron:Mit was für nem Lader lädst du deine LiPos?Bei meinen beiden(Robitronic Overloader und Robbe Power Peak Ultimate 2) ist es nämlich so,dass die eingestellte Kapazität auch gleich als Ladestrom genommen wird.Kann ihn zwar während des manuellen Ladevorganges erhöhen oder reduzieren,aber beim programmieren kann ich ihn nicht verändern(jedenfalls beim Robbe).Beim Overloader kann man ihn zwar selber festlegen,doch dort lädt er bei richtigewr Kapazitätsangabe sogar mit 1/10C Ladestrom voll.
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:58    Titel:
    Das Simprop Intelli Bi-Power zeigt hier ein etwas merkwürdiges Verhalten: Eingestellt wird hier die Kapazität, der Ladestrom ist automatisch 1C und kann nicht direkt verändert werden.
    Wenn ich nun meine Akkus schonen möchte (s. Budapesters Posting in der Technik-Ecke über die Lebensdauer der Trakpower im Renneinsatz bei 1C Ladung), so muss ich eine geringere Kapazität einstellen, wodurch dann auch der Ladestrom verringert wird.
    Das Problem damit ist aber, dass der Lader nun nicht bis 4,2V/Zelle läd, sondern bis zum Erreichen dieser eingestellten Kapazität + 10% Reserve.
    Was auf den ersten Blick als zusätzliche Sicherheitsfunktion plausibel erscheint, wirkt auf den zweiten Blick völlig sinnlos, weil die kritische Grenze bei den Lipos im 0,1V Bereich liegt, welche mit ein paar mAh mehr schnell überschritten ist, und zweitens ja nicht vorausgesetzt werden kann, dass stets völlig leere Akkus angehängt werden.
    Ich glaube, der Graupner Ultramat 10 (den ich davor hatte) besaß ein ähnliches "Feature", nur dass dort der Ladestrom eingestellt und die Kapazität unter 1C-Annahme vorausgesetzt wurde.
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 19:12    Titel:
    Aha!Nun,beim Robbe Power Peak Ultimate 2 in Kombination mit dem Bobbe Equalizer hab ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht.Und auch beim Overloader war ich sehr überrascht:der Strom ist auf max. 1C festgelegt,kann jedoch auch reduziert werden(aber nicht erhöht).Hat den Vorteil,dass man auch mit geringerem Ladestrom laden kann.Und da ich immer mit dem Robbe Balancer lade,wird er immer zu 100% voll(schaltet bei 4,2V pro Zelle ab).
    Keine neuen Beiträge Fahrzeit benzinbruder 27 25.04.2011, 11:56
    Keine neuen Beiträge 4s Power an 6s? mehr Fahrzeit?! FarAway 9 30.01.2011, 18:33
    Keine neuen Beiträge 5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal? Stonecutter 54 13.12.2010, 22:31
    Keine neuen Beiträge Wechsel-Akku für doppelte Fahrzeit sinnvoll? Canneloni 13 07.06.2010, 14:11
    Keine neuen Beiträge fahrzeit mit 4s lipo turbosimi 7 29.05.2010, 09:44
