janosordren Baukastenschrauber
![Baukastenschrauber Baukastenschrauber](images/ranking/2stargold.gif)
Anmeldedatum: 11.10.2013 Beiträge: 20
Verfasst am: 12.04.2015, 17:37 • Titel: Fahrzeiten bei Brushless Combos |
Ich habe im Internet schon einige Foren und dergleichen abgesucht aber leider hab ich nirgens eine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Und zwar würde ich gerne wissen wie sich die kV Zahl der Motoren auf die Fahrzeit auswirkt??
Denn ich will für meinen 1:8 Truggy eine Hobbywing Xerun Combo kaufen dennnoch bin ich mir noch unschlüssig wieviel kV die Combo haben sollte.
Ich würde gerne eine guten Mittelwert in sachen Leistung und Fahrzeit haben!?
Mfg |
Knödel Sonntagsbasher
![Sonntagsbasher Sonntagsbasher](images/ranking/3stargold.gif)
Anmeldedatum: 08.02.2015 Beiträge: 37 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 12.04.2015, 18:33 • Titel: |
Öhm ich glaube die Fahrzeit ist zum Teil auch abhängig von der Fahrweise und der Kapazität deiner Akkus.
Da musst du das Gesamtpaket betrachten Motor will so viel Ampere max ,Akkus bringen so und soviel Amperestunden ich fahre meist Vollgas oder eher moderat.
Da das allerdings zu viele Variablen sind wird dir keiner so sagen können "du fährst exakt 25 min"
Hoffe konnte helfen
Gruß Knödel / Roland _________________ Wer den Koch kennt, brauch vor dem Essen nicht zu beten
Vaterra Glamis Fear
(echte Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ) |
jenske Moderator
![](images/avatars/1360395983475065165d325.gif)
Verfasst am: 12.04.2015, 23:09 • Titel: |
Das ist von Combo zu Combo auch untersiedlich . Und genau Angaben kann da keiner machen . Ich fahre im Savage Flux mit 5000 mAh 10-15 min an 6 S.Und mit meinem Summit an 1900 Kv und 5000mAh (Toro 8 Combo ) ca 1 Stunde an 4 S .
Das wirst du austesten müssen , aber eins ist gewiss , desto mehr deine Accus an Leistung haben , umso länger fährst du auch ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Rene 100 Hop-Up Held
![Hop-Up Held Hop-Up Held](images/ranking/1star.gif)
Anmeldedatum: 20.05.2014 Beiträge: 93 Wohnort: Geseke
Verfasst am: 13.04.2015, 12:17 • Titel: |
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt und lange geforscht! Kann dir aber was gerne dazu sagen!
Ich fahre das xerun combo mit 1800kv. Meine kumpel fährt mit dem ripper 2000kv. Und es ist so das höhere kv mehr strom aufnehmen um auf drehmoment zu kommen. Die drehen aber höhr und können einen höhere leistung aufbringen! Also bist mit dem beispiel 2200kv xerun sehr schnell und hast viel leistung ABER das geht auf die fahrzeit und auf die temperatur des motors.
Wenn du weniger kv nimmst, nimmt der motor weniger strom auf, er hat aber nicht so viel drehzahl. Die leistung ist etwas geringer was raus kommt! Du hast längere fahrzeit und der motor ist kühler. ABER du hast etwas weniger geschwindigkeit _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
als die kurze Freude am niedrigen Preis ! |
Verfasst am: 13.04.2015, 12:35 • Titel: |
Und motoren mit hohen drehzahlen wenn das so bei 50.000 + liegt, sind die empfindlich was falsche untersetzungen angeht.
Ein motor versucht auf seine drehzahl zu kommen! Und je weiter der motor ausdrehen muss, desto mehr energie braucht er dafür
Aber an wie viel zellen willst du denn fahren?
PS: die hobbywing regler sind SEHR GUT !!!! 4 jahre erfahrung _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
Verfasst am: 13.04.2015, 19:10 • Titel: |
Danke für die schnellen Antworten.
Ja ich möchte gerne mit 4s fahren!!
Hobbywing ist sehr gut hatte es schon mal im Revo drinnen, gefällt mir sogar besser als das hochgelobte MMM Set.
Mfg |
Verfasst am: 13.04.2015, 20:52 • Titel: |
Wielange kommst du mit deine Akkus aus?
Bist du zufrieden mit der Leistung??
Mfg |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 13.04.2015, 22:42 • Titel: |
Verfasst am: 14.04.2015, 11:22 • Titel: |
Ich fahre auch die 1800kv an 6s und 5000mah. Sehr flottes teil und gute fahrzeit..möchtest du bei 4s bleiben oder hör gehen? Hat dein auto den platz für 6s lipos? _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
Verfasst am: 14.04.2015, 16:56 • Titel: |
Ja ich würde gerne bei 4 s bleiben damit ich die was ich jetzt schon habe weiter verwenden kann.
Ausgehn würds sich schon!!
Mfg |
