Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 26.08.2008, 17:06 • Titel: Frage zu DB-01 Diff-Montage |
Hallo zusammen,
Ich habe meinen Durga vor einer Woche aufgebaut.
Komplett mit den gelieferten Teilen.
Nur für die Lenkung habe ich mir Kugellager besorgt.
Als Regler habe ich einen LRP AI Automatic Super Reverse 13T besorgt.
Die Fernsteuerung ist eine Graupner XR3.
Als Akkus verwende ich Orion RocketPack 4500.
Da es mein erstes RC ist, fehlt mir noch ein wenig die Erfahrung.
Wie fest muss ich die Diffs zudrehen?
Bei den ersten Fahrversuchen am Wochenende ist der Motor nach ein Paar Minuten (5-10 Minuten bei ~60% Gas) sehr Heiß geworden und es hörte sich so an als drehe er höher als es die Räder vermuten ließen.
Daher vermute ich das ich die Diffs weiter zudrehen muss.
Ich habe sie beim zusammenbau so angezogen das ich die Riehmenscheibe so eben nicht mehr drehen konnte aber die Räder sehr leicht gegeneinander drehen konnte.
Ich habe die schrauben nun je eine drehung zugezogen und merke nun einen gewissen Wiederstand wenn ich die Räder der achsen gegeneinander drehe.
Ich hoffe ichhabe mein Problem halbwegs verständlich schildern können.
Dank und Gruß
Patrick |
Verfasst am: 26.08.2008, 18:10 • Titel: |
Oder könnte es ein indiz dafür sein,
das ich doch den Motor zu nahe am HZ verbaut habe?
Patrick |
RobertvonGoess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.08.2007 Beiträge: 318 Wohnort: Wien
Verfasst am: 26.08.2008, 18:48 • Titel: |
Wenn Du damit meinst, dass Du zu wenig Spiel zwischen Ritzel und HZ hast, kann das durchaus zu einer starken Motorerwärmung führen.
Sollte so eingestellt werden, dass das HZ ein bisserl schlackern kann, wenn man das Ritzel blockiert.
Zum Diff: Tendenziell ist zu fest angezogen besser fürs Diff als zu locker. Innerhalb gewisser Grenzen natürlich ^^
Wenn die Diffscheiben nicht fest genug drücken rollen die Kugeln nicht mehr ab, sondern rutschen. Damit leiden die Kugeln. Ausserdem produziert man Wärme, die dann das Kunststoff-Diffrad tötet.
Weiters bildet sich mit der Zeit eine Rille auf den Druckscheiben, wodurch das Diff schon nach relativ kurzer Zeit ohnehin lockerer wird. Deshalb sollte man auch (speziell bei den ersten Fahrten) kontrollieren und nachziehen.
Wenn's korrekt angezogen ist, merkt man beim Gegendrehen schon einen bestimmten Widerstand. Jedenfalls mehr als bei einem Kegeldiff.
Gibt dazu folgende Faustregel(n):
Wenn man die Hinterräder festhält (und Gas gibt) sollte sich die Fahrzeugfront heben, lange bevor die Diffs rutschen. Wobei ich zugebe, dass der Test für eine Person alleine tricky ist.
Ein allfällig eingebauter Slipper sollte IMMER vor den Diffs aufmachen. D.h. Fahrzeug fest gegen Boden drücken und halten. Gas geben. Slipper muss rutschen. Diff darf nicht rutschen. _________________ Robert in Not. Kein Geld für Signatur vorhanden. |
Verfasst am: 26.08.2008, 19:12 • Titel: |
Hallo Robert,
Danke für die Tips!
Werde heute oder morgen Abend gleich mal nachsehen!
Ansonsten macht der Durga wirklich Spaß, und was mich wunderte,
das erste rocketpack hat auch nach >20 min fahrzeit noch nicht fühlbar nachgelassen!
Hier auch mal ein Foto meines Durga:
Viele Grüße
Patrick |
Boris Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 04.06.2008 Beiträge: 37 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 26.08.2008, 20:04 • Titel: |
Hi ,
schaut gut aus dein Durga ...
Wegen deines Diffs wenn der Motor so hochdreht , denke ich das die Diffs schon am rutschen waren .
Besser fester als zu lose . Hab mir auch 2 diffs regelrecht weggebrannt .
Was auch noch zu beachten ist , das man auf die Schraube die durchs Dif geth ein wenig schraubensicherungslack macht .
Am besten schaust du mal in den Durga Thread da hat der User Chimera eine wirklich sehr gute Anleitungs zum einstellen der Diffs gegeben .
Grüße
Boris |
Verfasst am: 26.08.2008, 22:46 • Titel: |
Danke, muss ich irgendwie überlesen habe...
werd ich morgen abend mal an meinen diffs umsetzen |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.08.2008, 13:04 • Titel: |
Zum Thema Diffs gibt es ne super Anleitung im Durga-Thread.Am einfachsten Suchfunktion nutzen und "Diff Anleitung" eingeben. _________________
Verfasst am: 27.08.2008, 21:41 • Titel: |
sooo Ritzelspiel ist korregiert und die Diffs neu geschmiert und eingestellt.
Sobald ich dazu komme eine Probefahrt zu machen werde ich berichten
Danke schonmal |
