Viper08154711 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 11.04.2005 Beiträge: 266
Verfasst am: 06.11.2006, 11:52 • Titel: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Bin gerade beim Umbau von einem Mbx5 auf Brushless mit Plettenberg Maxximum und Schulze Regler.
Braucht es eigentlich einen Freilauf oder regelt der Regler den Leerlauf, nicht das wenn ich vom Gas gehe der Wagen ruckartig stehen bleibt?
Bitte entschuldigt meine "blöde" Frage aber Elektro ist eben Neuland für mich.
Verfasst am: 06.11.2006, 12:07 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Nun, anders als beim Verbrenner regelst du beim Elektro ziemlich direkt die Geschwindigkeit über die Motordrehzahl.
Soll heißen, wenn du etwas vom Gas gehst, wird der Buggy schneller verzögern als mit Verbrennungsmotor, weil der Brushless da ein wenig bremst.
Genauso verhält es sich, wenn du ganz vom Gas gehst - er kommt halt etwas schneller zum Stillstand.
Mehr oder minder ruckartiges Stehenbleiben/Abbremsen wenn du vom Gas gehst, hast du nur, wenn du am Regler eine Leerlaufbremse einstellst.
Das hat ungefähr denselben Effekt, wie wenn du den Verbrenner so einstellst, dass im Leerlauf bereits stark gebremst wird. _________________ CULTiges:
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.11.2006, 13:57 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
wobei:
ein Plettenberg Maxximum wird relativ stark "bremsen" im Leerlauf
ein 2Pol-Luftspulen-Motor (Lehner, hacker, ..) schwächer
ein Kontronik-Eisenlos-Tango dafür gar nicht...
(aber nen Tango hat bis jetzt glaub ich noch niemand in einem Rc-car eingesetzt, obwohl er von der Grösse her (+ interne Kühlung) gut in ein 1:8er passen müsste denke ich..
Verfasst am: 06.11.2006, 14:30 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Das der relativ stark bremst denke ich eben auch, da er im jetzt eingebauten Zustand nur sehr schwer dreht.
Wenn ich die Hinterräder drehe dreht das Mitteldiff trotz 7000er ÖL , aber nicht das Hauptzahnrad.
Eigentlich sollte ich meine LIPOS noch diese Woche bekommen dann werde ich das ganze mal testen.
Einen Freilauf einbauen sollte ja eigenlich kein Problem sein, oder ?
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 06.11.2006, 14:54 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
läßt Du die mech Bremse drin ? _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 06.11.2006, 15:31 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Die mechanische Bremse hab ich ausgebaut.
Bei einem Freilauf brauchts die natürlich wieder, mitsamt einem Servo.
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 06.11.2006, 15:51 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Brauchst dir keine Sorgen machen, der Wagen rollt sehr schön aus, hatte da nie Probleme - man darf nämlich die relativ große Masse nicht unterschätzen  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 07.11.2006, 04:08 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
stimmt
das Drehen am Stand ist auf jedenfall nicht zu sehr überzubewerten !
du musst denken: wenn du vom Gas gehst, dreht der Motor ja mit 30.000rpm+
mach mal einen Trockentest --> der Motor braucht da auch ein paar Sekunden bis er wieder steht..
wennst jetzt noch die 3,5kg Buggy hernimmst die da anschieben ist jede Bahn zu ende bevor das Auto steht..
also bremsen wirst trotzdem noch müssen
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.11.2006, 22:45 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Ich würde das Setup auf jeden Fall so wählen, dass Du auf die mechanische Bremse verzichten kannst. Brushless mit Scheibenbremse find ich irgendwie komisch !
Ausserdem kanns dadurch einiges an Platz und Gewicht sparen. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 07.11.2006, 22:58 • Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy |
Braucht auch kein Mensch die Scheibenbremse, der 18.97 hat eine ganz gute Bremsfunktion _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
