Glühkerzen???
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Glühkerzen??? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 12:08    Titel: Glühkerzen???
    Moin Moin.
    habe bezüglich des wirrwarr im glühkerzenangebot mal ne frage.warum gibt es so viele unterschidliche glükerzen??
    z.B. a3 oder a5 oder r3 oder r5 usw.
    was haben die abkürzungen zu bedeuten und welche ist für was zu gebrauchen ???
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 12:29    Titel: Re: Glühkerzen???
    ansich musst du das immer in Bezug zum Hersteller sehen.
    So gibts' "A" Kerzen etwa von Novarossi, Os ...
    Die "R" Serie von Rossi (gibt aber auch von OS eine R-Kerze)
    Etwas einheitlicher (wenn auch nicht miteinander vergleichbar) ist die Ziffer: je höher, desto kälter ist die Kerze des entsprechenden Herstellers.
    Bei OS ist das leider ein wenig komplizierter
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 16:24    Titel: Re: Glühkerzen???
    da soll mal einer durchsteigen.
    ok.andere frage.
    habe in meinem cen nt-16 motor eine a5 von O.S. drinn,ist die in ordnung für den motor??? ich frage nur weil ich den motor noch nicht angeschmissen habe und ich keine böse überraschung erleben will.
    und dann habe ich noch einen 2,5 ccm von carson wo ich auch nicht genau weis was da für eine kerze reinkommt.
    achso der cen läuft in einem monstertruck und der carson soll in einen p190 oder eventuell in einen t2m buggy
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 16:48    Titel: Re: Glühkerzen???
    Wieviel Prozent Nitromethan im Sprit?
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 17:02    Titel: Re: Glühkerzen???
    16%iger von Morgan fuel sidewinder
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 17:31    Titel: Re: Glühkerzen???
    Vom Gefühl her (hab nicht so besonders viel Erfahrung mit OS-Kerzen, da nur 1,5V-fest) würde ich zur Nr. 8 tendieren.
    Bei den (Nova)Rossis wärst du mit einer A bzw. R-3 od. 4 ganz dabei!
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 17:52    Titel: Re: Glühkerzen???
    und was für eine sollte ich in den carson einbauen??
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 18:34    Titel: Re: Glühkerzen???
    auch so eine
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 19:24    Titel: Re: Glühkerzen???
    alles klar.
    werde mal den modellbauladen meines vertrauens anhauen ob er auch rossi kerzen auf lager hat.
    abschließend noch mal ne frage zum vergaser.
    wenn ich einmal am seilzugstarter ziehe ist gleich so viel spritt im motor das er gleich absäuft.
    muss ich die obere nadel reindrehen oder die untere.
    mit der unteren habe ich es schon mal probiert und es wurde ein bischen weniger spritt aber angesprungen ist er trotzdem nicht.
    es andelt sich um einen 2 ccm von t2m
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2006, 19:33    Titel: Re: Glühkerzen???
    wie viel gas gibst du beim Starten?
    Falls nichts (der berühmte "1mm Luftspalt") dann gehört die Teillastnadel magerer gedreht. (vermutlich die "untere")
    Wenn du gas gibst, versuch mal weniger Gas zu geben (max. 20-30%)
    Überzeug dich bitte auch, ob der Sprit überhaupt verbrannt wird - Kerze, Kontakt zum Kerzenstecker und dessen Akku ok?
    Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen Auswahl anschaffen?? wizo95 6 17.12.2009, 14:30
    Keine neuen Beiträge Halten Glühkerzen 2V aus? Sebastian89 3 30.11.2009, 18:43
    Keine neuen Beiträge konische Glühkerzen für GRP Motoren? fwmartens 12 06.07.2009, 20:56
    Keine neuen Beiträge Glühkerzen, Nitrogehalt und Failsaves (von warden79) alex 10 24.11.2008, 14:57
    Keine neuen Beiträge Glühkerzen empfehlung ECO 21, schalldämpfung ts-biker 0 23.10.2008, 18:45
