Apisto Schotterbrecher
Anmeldedatum: 05.04.2006 Beiträge: 41
Verfasst am: 07.05.2006, 11:07 • Titel: Griffin pro |
Servus
Baue gerade einen G.pro auf und würde gerne härtere Federn und Einlagen in die Räder einbauen.
Wo kann ich die passenden Teile im Internet bestellen bzw passen da auch die Teile vom Asso oder Losi ( Federn etc )?
Gibt es auch ein Set up sheet für den Buggy, zwecks Spur einstellung etc ?
mfg Stefan _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 25.05.2006, 16:58 • Titel: Re: Griffin pro |
Servus
Hab den Griffin mit einem 17 er Cs electronic motor mit einem 26 ritzel und orgi. Hauptzahnrad ausprobiert.
Das Modell ist relativ schnell
Der Motor wird ziemlich warm bzw heiß !
Asso federn kommen noch rein, ich glaube die orginallen Federn sind doch etwas zu weich.
fordere linke Schwinge abgebrochen.
Zwecks Spureinstellung hab ich noch garnichts gefunden wenn mir da jemand ein paar Winkelmase angeben könnte währ das ne feine Sache .
Welche Felgen kann ich benutzen, Asso und Co gehen ja nicht, brauch ja hinten Sechskant und forne Felgen in denen ich die Kugellager unterbringen kann.
Ansonsten ist das Modell ok
Verfasst am: 25.05.2006, 17:12 • Titel: Re: Griffin pro |
Servus
Die Winkelmase für die Räder hab ich jetzt doch gefunden .
aber befor ich es vergesse, beim schnellen geradeaus fahren und plötzlichen abbremsen bricht das Auto immer mit dem Heck nach recht aus, woran könnte das liegen, sprich das Auto dreht sich.
Diff und slipp hab ich ziemlich zugeknallt weil beim beschleunigen, das Diff dauernd am Durchdrehen war was man auch akustisch gut wargenommen hat
mfg stefan _________________ [VERBORGEN] |
Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 25.05.2006, 19:05 • Titel: Re: Griffin pro |
Ich würde Slipper evt ein wenig lösen, HPI Felgen passen, die vom C wohl auch, aber die Reifen vom C verschleißen recht schnell. _________________ *** POWDER - KING *** |
Verfasst am: 30.05.2006, 21:42 • Titel: Re: Griffin pro |
Servus
Ich hab den Slipper etwas lockerer Gedreht brachte aber nicht so viel, verschlechterte die Fahreigenschaften im Gras.
den Federn hab ich etwas mehr Vorsapnnung gegeben, dadurch hat es sich etwas verbessert, aber das Problem besteht noch.
Was sich aber wirklich positiv verbessert hat ist die Verwedung anderer Reifen und zwar pro line world champion Reifen mit Einlagen statt die orgi. von Academy, die verschleißen zwar schnell aber die Haftung ist 1 a.
Ich hab mir Asso (hart) Federn bestellt.
Wollte wissen da mir ja die fordere Linke Schwinge abgebrochen ist, ob eine Asso oder Losi Schwinge auch passen würde oder irgenwas aus Alu aus dem Verberenner bereich?
mfg stefan
Verfasst am: 22.08.2006, 21:04 • Titel: Re: Griffin pro |
Servus,
Möchte ein paar Assoteile im Griffin verbauen, dafür benötige ich euere Hilfe.
Ich benötige die Typenbezeichnungen zwecks Bestellung für folgende Teile:
forderer und hinterer Federsatz des B4 ( härter als Griffinfedern)
Slipperscheibe des B4 ( hält länger als die vom Griffin )
hinterer Felgensatz des B4 ( falls dieser beim Griffin überhaupt passt )
falls noch andere Teile von nöten sind um das Fahrzeug zu verbessern bitte angeben.
mfg stefan
Verfasst am: 22.08.2006, 21:17 • Titel: Re: Griffin pro |
B4 Heckfelgen passen nicht (Stiftaufnahme, zöllig)
Du kannst Academy 4wd Disk-Heckfelgen nehmen, sind so ziemlich die besten 1/10 Felgen was Haltbarkeit und Rundlauf anbelangt.
Vorne gibt es auch von Academy Diskfelgen (anstelle der spröden Soeichenfelgen) nur leider nicht bei Academy-Deutschland.
Du kannst aber glaube ich sämtliche mitlaufnende Felgen mit metrischer Lageraufnahme nehmen.
Oder du drehst die Radachsen vorne ein wenig ab, dann passen Asso B4 Felgen - die eiern zwar schlimm und sind auch von der Verarbeitung nicht die besten, aber du hast dann die Wahl zwischen schmalen und breiten felgen (und damit natürlich reifen)
Nummern -> s. PM! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 23.08.2006, 21:41 • Titel: Re: Griffin pro |
Servus
Ok Danke für den Tip.
Handelt es sich bei den Felgen um folgende Academy Disk Wheels?:
Front / CP 335
Rear / CP 333
