florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.05.2010, 11:24 • Titel: |
@pizzaschnitzer
wie sind deine Erfahrungen seit deinem letzten Post, wie schlägt sich der Regler? In der Anleitung hab ich nix mit 6s gefunden, bzw. ich hab nicht die richtige Anleitung gelesen...
vielen dank
flo |
pizzaschnitzer Pisten-Papst
Verfasst am: 14.05.2010, 16:44 • Titel: |
die Erfahrungen sind bisweilen sehr gut.
Ich habe den Regler nochmal zusätzlich mit Plastidip behandelt, also Gehäuse auf, Platine versiegelt, gehäuse zu. und muss sagen das er sich, auch mit 6S, völlig erhaben über den 3674 6XL Motor zeigt.
vor wenigen Tagen ist mir aufgefallen das der Lüfter durch ein mini-Ästchen ausgelöst nicht mehr lief... er war trotzdem nichtmal warm.
Das Anlaufverhalten ist nach Umstellung vom Timing nochmal besser geworden und man kann im "Katzen-Anschleich-Modus" anfahren. nicht wie ein Crawler, aber seehr schön weich und angenehm.
er wird in Kürze mit einem 3674 1100kV an 6S 5200 betrieben. Dann gibts weitere Informationen.
der 69$ HK Regler macht übrigens auch richtig was her und kann beinahe mehr als der XERUN.
aktuelle Konfiguration im eMaxx ist
68/17 mit KD3674-6XL am XERUN 150A
mit 4S 5000mA Turnigy
gemessene maximale Stromaufnahme (mit Watts-Up) liegt bei 1516 Watt, maximaler Strom bei 109A wenn ich mich recht erinnere.
die Fahrzeit liegt je nach Fahrstil bei 15 bis 25 Minuten. mit vielen Klettereinlagen eher länger, beim rumbolzen bei weniger.
Temperatur vom Motor pendelt zwischen 50° und 60° C
bedenkt das die KD Motoren zu heiss werden wenn sie keine Last haben. sogar noch viel schlimmer als unter Last. _________________ beste Grüße,
Benny! |
